VHS-Material mit VirtualDub / StaxRip restaurieren (filtern per VDF / AviSynth)
  • bemerkbar macht es sich doech im Ausgabebild......so wie ichs von hier aus sehe,auch beim 2.File..sind das Streuungen vom Antennensignal.
    Aber jetzt ist diese Störung schon im Bild.
    Das habe ich schon fast vermutet, das die Ursache von der Hauptdose kommt, oder im schlimmstenfall sogar von der Haus Antenne!
    Schliesse mal an das Eingangsantennensignal einen Mantelstromfilter dazwischen...aber Achtung..nicht jeder taugt da was,er muss das Signal schon sauber trennen.
    Kannst du mir einen davon empfehlen? --> Dann kaufe ich mir direkt einen.
    http://www.ebay.de/sch/i.html?_tr…cat=0&_from=R40
    Und wenn das nicht hilft, habe ich schon eine andere Geniale Idee ;)
    Schau mal mein Bild:
    http://img.xrmb2.net/images/133458.png
    Wenn das alles so hinhaut, wie ich mir das vorstelle, könnte das gestochen scharfe Digitale DVD Qualität werden ( Nix mehr mit Filtern und so... )
    Meinst du ich brauch dann beim Capturen noch den ES10 als TBC dazwischen zu schalten?
    Die empfohlene MT-Version (avisynth.dll in C:\Windows\system32 ersetzen, bzw. auf einem 64-bit-System in C:\Windows\SysWOW64 — klingt komisch, ist aber so) wäre AviSynth 2.6 MT von SEt; die aktuelle Version ist immer am Anfang in einem Link zu MediaFire.
    Das habe ich gemacht und danach Windows neugestartet.
    [Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/898169.png]
    Ergebnis: Siehe Fehlermeldung :(
    [Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/895431.png]
    Und nun?
    Hier nun mein neues QTGMC Script vom 25.01.2013 --> Wäre nett wenn es jemand auf mögliche Fehler kurz kontrolliern könnte. Danke :)
    2 Mal editiert, zuletzt von H264x (26. Januar 2013 um 15:06)
    Naja..kenne die kleinere DB 500-C.Liegt aber jetzt auf dem Altenteil,sprich im Rentenmuseum.
    Signal rein....Bild passabel.....Antennensignal durchgeschliffen [zum Bsp. zum TV] unbrauchbar.
    Die besten Tuner sind nicht in solchen Geräte auch nicht in ollen TV Karten verbaut,sondern in VHS/S-VHS Rekorder.
  • Das habe ich gemacht und danach Windows neugestartet.
    Und nun?
    Ähm ... hast du nun ein 32-bit-Windows oder ein 64-bit-Windows?
    Der Dialog von Total Commander, der beim Überschreiben rückfragt, ist eigentlich hervorragend, der analysiert sogar Versionsnummern in DLLs; für mich sieht das absolut korrekt aus, was da überschrieben wird. Dass es dennoch nicht klappt, verwundert dann umso mehr; vielleicht hat das Überschreiben nicht geklappt wegen Schreibrechten im Systemverzeichnis? Aber die müsste der TC sich eigentlich besorgen, wenn nötig.
    Öffne mal die C:\Programme\Avisynth 2.5\Examples\Version.avs in VirtualDub; welche Version wird angezeigt? Ist jetzt im Systemverzeichnis eine 1,7 MB große DLL?
    # Lade Plugin für EZDenoise und Dfttest ?LoadPlugin("C:\AviSynth\Dfttest 1.8\Dfttest.dll") [COLOR=#ff0000]# für EZDenoise?[/COLOR]
    Ähm, mehr oder weniger ja ... du sollst ja nicht erst mal QTGMC mit EZDenoise und danach noch mal zusätzlich dfttest ausführen. Dann würdest du zwei Mal hintereinander entrauschen: Einmal innerhalb von QTGMC, und dann nochmal hinterher. Das Ergebnis muss eigentlich Matsch werden...
    Ich zitiere noch einmal aus der QTGMC.avsi:
    # Additional plugins:#	...#	FFT3DFilter - [COLOR='#0000FF']if selected[/COLOR] for noise processing#	dfttest - [COLOR='#0000FF']if selected[/COLOR] for noise processing
    Später im Code kommt dann noch folgende Liste:
    # Noise presets                                           Slower     Slow       Medium     Fast       Faster	Denoiser       = default( Denoiser,       Select( npNum, "dfttest", "dfttest", "dfttest", "fft3df",  "fft3df" ) )
    Das bedeutet: Für NoisePreset="Slower"|"Slow"|"Medium" wird schon dfttest verwendet, für NoisePreset="Fast"|"Faster" wird fft3df verwendet.
    Du verwendest NoisePreset="Slow", insofern ist das Einbinden der dfttest.dll schon korrekt. Aber streiche am Ende den zusätzlichen Aufruf wieder raus!
    # QTGMC mit seinem DeInterlacer und einem Rauschfilter ( De-Noise ) # Aktiv
    QTGMC(Preset="Slower", EZDenoise=2.5, NoisePreset="Slow") # aus der Dokumentation; die Entscheidung, wie stark und wie langsam (gründlich) das Entrauschen sein soll, liegt bei dir
    # Dfttest()  # [COLOR=#ff0000]--> Weg, weg, weg!!![/COLOR]
    SelectEven()
    Auf gute Zusammenarbeit:
    Einmal editiert, zuletzt von LigH (25. Januar 2013 um 22:01)
    von LigH
    wenn ichs recht verstanden hatte.schrieb er mal was von XP 32-Bit.
    http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksi...at=0&_from=R40
    Einer von diesen Beiden sollte es sein...der Rest in Deiner Liste..zumindest die Meisten sind Mumpiz
    http://frupic.frubar.net/fullsize/28661
  • Hast Du eigentlich die beiden Resultate von selur und Meins mal angeschaut ?
    Dalli...dalli ;)
    So habe mir eure beiden Videos mal geschaut:
    Selurs Video sieht soweit gut aus :) --> http://4p50yf.1fichier.com/en/
    Deins sieht auch gut aus ( nur ein klein wenig verwaschen ) --> http://www.ww-consulting.ch/DL/DWL_Neu.zip
    Kannst ja nochmal die Aufnahmen vergleichen.
    DVB-C ( Kabelanschluß ) kann ich ja schon mit dem Panasonic DMR ES10 per S-Video out abgreifen!
    Ich überlege mir einen DVB-T Receiver zu holen mit einer Richtig guten Antenne :)
    Und das beste ist, die DreamBoxx 600 hat einen S-Video ausgang!! ( S-Video hat die Qualitätsstufe Nr.2 )
    Nr.1 > YUV Anschluss ( Grün, Blau, Rot )
    Nr.2 > S-Video Y/C
    Nr.3 > FBAS = Cinch Gelb
    Nr.4 > Scart
    TV Karten meine ich nicht!
    Ich benutze den Panasonic DMR ES10 um das TV Signal hinten vom AV4 Out über S-Video Y/C Out abzugreifen.
    Wie ich finde hat der Panasonic DMR ES10 einen verdammt guten TV-Tuner :)
    Meine 3 S-VHS Videorecorder sagen folgendes:
    Panasonic NV-HS1000 > Gutes Signal ( nicht so gut wie das vom Panasonic DMR ES10 )
    Telefunken A1200 > Schlechtes Signal ( Kann sein das der Tuner kaputt ist )
    JVC HR-S6611 > Noch nicht getestet
    Ich habe: Windows XP Pro 32 Bit
    In einem anderen Beitrag habe ich folgendes geschrieben gehabt:
    http://forum.gleitz.info/showthread.php…ll=1#post434135
    Hast du lust oder Goldwingfahrer oder jemand anderes sich die PDF Datei mal anzuschauen? ( Einen Video PC für Windows XP einrichten & konfigurieren von H264x.pdf )
    Könnt ja mal einen Blick drüber werfen und vielleicht könnte man sie ja für die Newbies hier veröffentlichen...
    Das hat geklappt:
    [Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/721451.png
    Okay dann habe ich schon mal 2 Rauschfilter zur auswahl. ( Wobei man immer nur einen verwenden sollte )
    EZDenoise=2.5, NoisePreset="Slow" # bedeutet der Wert 2.5 die stärke des Entrauschens?
    Kann man auch 1.5 für leichtes entrauschen / 2.0 für mittelers entrauschen etc.. ?
    Selur schrieb ja er hat nur mit Dfttest() entrauscht # <-- kommt da keine Zahl in den Klammern für den Stärkegrad?
    Hab nur dfttest() angehängt (und noch gecropped&resized)
    Dfttest(2.5) ?
    Gibt es vielleicht ein AviSynth befehl um das Rauschen automatisch zu ermitteln?
    So das man sich auf die Automatik hinter verlassen kann ( Der Entrauscher setzt auch wirklich nur die Stellen ein wo er was findet )
    Das wäre echt genial wenn es sowas gibt!!!
    Und was ich noch wissen wollte...
    AVISource("C:\DWL - VHS Test Capture.avi",pixel_type="YUY2") [COLOR=#ff0000]# Pixel_Type = heißt das, das die Audiospur vorher vom Quell Video getrennt werden muß? [/COLOR]
    Danke, ich sage dann bescheid sobald der Mantelstromfilter bei mir eingetroffen ist.
    Für 5 € kann man nicht viel verkehrt machen ;)
    http://www.ebay.de/itm/Mantelstro…=item1e6d84907e
    Ich schick dir dann, wenn es soweit ist, eine neue Test Aufnahme zu!
    Mal schauen ob mir dein Kontrollmonitor grünes Licht gibt, zwecks des Komischen pulsieren im Signal.
    Hast Du eine avisynth.dll im VirtualDub Verzeichnis?
    Nein, dafür hat sich die Datei: RFFTW2dll.dll wie ein Krebsgeschwür eingenistet!!
    [Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/405582.png]
    Lösche ich sie bekomme ich folgende Fehlermeldung: ( 1x klick auf Okay und ich kann ganz normal mit VirtualDub weiter arbeiten )
    [Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/733242.png]
    NeatVideo habe ich schon deinstalliert
    Ich möchte jetzt ungern mein altes System Backup aufsspielen, nur weil dieses NeatVideo Plugin eventuell mein ganzes Video System durcheinander gebracht hat?
    Hat jemand ne schnelle Lösung parat?
    Und das Hauptproblem besteht ja noch weiter hin:
    SetMTmode() kann nicht ausgefürht werden :(
  • EZDenoise=2.5, NoisePreset="Slow" # bedeutet der Wert 2.5 die stärke des Entrauschens?
    Ja, genau das ist Sinn der Sache.
    Einen Stärke-Parameter für dfttest angeben? Kann man machen. Wenn man's nicht tut, wird der Standard-Wert verwendet, wie er in der Dokumentation steht.
    Aber wie schon gesagt: Besser QTGMC entrauscht intern, als dass man hinterher noch mal alles extra zermatscht. Denn wahrscheinlich kann QTGMC das auch noch so, dass es wenig Schaden anrichtet...
    Ja, selbstverständlich nicht! Was ist denn "Rauschen"? Ein Computer hat weder Augen, mit denen er sich ein Video "anschauen" kann, noch ein Gehirn, das "den Inhalt erkennt" und alles, das nicht dem Inhalt entspricht, "als störend empfindet".
    Deshalb ist ja das Entrauschen so schwierig. Bei zu wenig bleibt Rauschen übrig. Bei zu viel wird auch nützliche Detailschärfe mit entfernt.
    AVISource("C:\DWL - VHS Test Capture.avi",pixel_type="YUY2") # Pixel_Type = heißt das, das die Audiospur vorher vom Quell Video getrennt werden muß?
    Nein. Eine Clipvariable kann eine Audiospur haben. Ob die stört oder nützt, entscheided jeder selber, indem er am Ende die Tonausgabe des Skriptes verarbeitet oder ignoriert.
    Man kann bei AviSource() auch gezielt die Tonspur weglassen, wenn man sie nicht weiter verarbeiten will, mit dem Parameter 'audio=false' (Standard ist 'audio=true'). Manchmal kann es nützlich sein, sie gezielt wegzulassen, z.B. wenn im AVI eine AC3-Tonspur drin ist, man aber keinen AC3-ACM-Codec zum Decodieren installiert hat – dann würde AviSynth einen Fehler bringen, dass es die Tonspur nicht decodieren kann, wenn man nicht deren Verarbeitung gleich unterdrückt.
    Der Parameter pixel_type teilt nur dem VfW-Videocodec mit, in welches unkomprimierte Videoformat er das im AVI enthaltene Video dekomprimieren möge, wenn er das kann. Da geht es überhaupt nicht um den Ton.
    Tja, lass sie halt drin. Stört doch nicht, oder? Irgend eine VDF-Datei im VirtualDub\plugins-Verzeichnis wird die benötigen. Vielleicht kannst du ja mit dem Total Commander dort nach allen *.vdf-Dateien suchen, in denen der Text "RFFTW2" enthalten ist.
    Siehe oben:
    3 Mal editiert, zuletzt von LigH (26. Januar 2013 um 15:35)
  • Und das Hauptproblem besteht ja noch weiter hin:
    Hast Du ALLE logischen Laufwerke nach avisynth.dll durchsucht?
    Die Suchreihenfolge der Win32 API ist folgendermassen definiert:
    1 The directory from which the application loaded.
    2 The current directory.
    3 Windows NT: The 32-bit Windows system directory. The name of this directory is SYSTEM32.
    4 Windows NT: The 16-bit Windows system directory. There is no Win32 function that obtains the path of this directory, but it is searched. The name of this directory is SYSTEM.
    5 The Windows directory.
    6 The directories that are listed in the PATH environment variable.
  • Ich fürchte fast, irgendein §$%&*-Programm hat die Registrierung verbogen, so dass nicht die C:\Windows\system32\avisynth.dll für das Ausführen von *.avs-Dateien verantwortlich ist, sondern eine, die irgendwo anders herumliegt...
    Wahrscheinlich hilft (u.U. nach der Entfernung aller avisynth.dll auf allen Laufwerken):
    Den Grund fuer Schritt "1" verstehe ich nicht.
    Ansonsten: +1
  • Tja, lass sie halt drin. Stört doch nicht, oder? Irgend eine VDF-Datei im VirtualDub\plugins-Verzeichnis wird die benötigen. Vielleicht kannst du ja mit dem Total Commander dort nach allen *.vdf-Dateien suchen, in denen der Text "RFFTW2" enthalten ist.
    Vielen Dank :)
    Problem Nr.1 ist gelöst!
    Der Übeltäter heißt: FAnalyzer.vdf
    Die Datei ist nun gelöscht und es kommt keine Fehlermeldung mehr :)
    Zitat aus der FAnalyzer.txt
    1) Put FAnalyzer.vdf in the VDub plugin directory
    2) Put RFFTW2dll.dll in the same directory as the VirtualDub.exe file
    3) ZeroStuffer.vdf is xtra. Put it in the plugin directory if you want
    [Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/269989.png
    [Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/193063.png
    FormatFactory ist jetzt komplett DeInstalliert.
    Jetzt kommt folgende Fehlermeldung wenn ich mein QTGMC Script lade: AVI Import Filter: (Unknown) (80040154)
    [Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/284463.png]
    Nun habe ich folgendes gemacht:
    1.) AviSynth 2.5.8 deinstalliert
    2.) Windows XP neugestartet
    3.) AviSynth 2.6.0 Alpha 4 [130114] installiert
    Kurze zwischenfrage: Brauch ich irgendwas von diesen Komponenten? ( Habe sie nicht angehakt )
    [Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/115816.png]
    4.) AviSynth 2.6 MT in C:\Windows\System32\avisynth.dll "ersetzt"
    [Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/106506.png]
    5.) Windows XP neugestartet
    6.) Jetzt habe ich folgende Version von AviSynth auf meinem PC drauf:
    [Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/920072.png]
    Lade ich jetzt mein QTGMC Script kommt kein Fehler mehr!
    SetMTmode() scheint jetzt zu funktionieren...
    Problem Nr.2 ist gelöst :)
    Ist das normal?
    Wenn ich jetzt mit VirtualDub bei meinem AVI Video mit dem Regler die Frames vorspulen möchte, dauert das ca. 5 bis 8 Sekunden bis ich das nächste Bild sehe.
    [Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/223688.png] --> Ist das Langsam...
  • Problem Nr.1 ist gelöst!
    [Blockierte Grafik: http://cosgan.de/images/smilie/froehlich/e035.gif]
    Das beweist, dass FF die Registrierung tatsächlich umgebogen hat (weg von system32).
    Nein, die sind nur für Programmierer, soweit ich das sehe.
    Ist das normal?
    Wahrscheinlich ja, denn du schaust dir ja nun nicht das AVI an, sondern das Rechenergebnis eines AviSynth-Skriptes.
    AviSynth muss nun immer, wenn du springst, vom vorherigen Schlüsselbild in der Quelle aus das Quellvideo decodieren und alle Frames von diesem Schlüsselbild bis zu deinem Sprungziel mit QTGMC filtern, um es korrekt anzuzeigen.
    Wenn du zufällig auf ein Schlüsselbild springst, geht es schneller. Wenn nicht, rechnet er durchaus seine Zeit...
    Ja,habs auch gesehen....aber...in meinem File ist nichts mehr zu sehen von Frequenzüberlagerungen.
    Im Postpro nun Farbintensität leicht erhöhen und etwas schärfen.
    Ist das normal?
    Ja...kann auch noch länger dauern.
    War schon vor 9 Jahren so als ich das Signal wärend der Avisynth-Abarbeitung direkt an den Kontr.Moni leitete.
    Zumeist statt VDub nehme ich den ollen mpc,egal ob unter XP oder W7.
    Dazu könnte ich einen halbstündigen Hasstext schreiben!
    Hatte dies gerade auf einem Rechner eines Videokollegen.
    Selbst nach der Deinstallation dieses Sch..blieb die Registry vermüllt.
    Bei einer Neuinstallation von Avisynth konnte man schön den verbogenen Pfad zu einem nicht länger
    existierenden Verzeichnis bewundern (erst beim zweiten mal hinschauen).
    Habe es dann in der Registry wieder hin gebogen.
    Also Finger weg von Super/Format Factory, ist eh beschränktes Zeugs.
    sowas kenne ich...von früher mit Norton Antivirus xx..
    IoBitUninstaller 2.4 und ev.noch mit Regseeker.
    Beim Ersteren dann auch die Erweitere Suche auswählen.
    Am Besten vor einem Neuaufspielen eines Tool immer ein Zwischenimage mit der Start-CD von Trueimage erstellen.
    Das dann alles immer fein säuberlich dokumentieren.
    Hasstext
    Ja....da hätte ich als OT auch was.....
    soeben erfahren dass unsere SNB [Schweizerische Nationalbank] ein Viertel der Schulden von Deutschland mittels SFr.Unterstützung aufgekauft/Übernommen hat....................und was passiert weiter......es wird munter weiter "gespendet"
    OT=Ende
