ich versuche vergeblich die DVD mit GFD zu erstellen.
Wenn ich mit DVD Slideshow GUI auf Datei > DVD brennen gehe klappt es.
Wenn ich auf Datei > Exportiere Diashow (Strg+E) gehe und m2v+ac3+ssa+txt (*.all) exportiere werden 3 Dateien erstellt: , die .ssa (Untertitel) muss ich nachträglich exportieren.
Der HC Encoder verwendet die folgende ini:
*dc_prec 10*WAIT 0*BITRATE 7000*MAXBITRATE 7500*AUTOGOP 15 *AVSMEMORY 3024*PROFILE BEST*PROGRESSIVE*PRIORITY HIGH
Ich habe schon versucht die Bitrate auf 4000 aber es kommt immer dieser Fehler:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
e:\DVD\GFDOutDir\Temp>Time: 17.12.2012 17:19:20
(shrink and) mux video and audio files
INFO: [mplex.exe] mplex version 1.9.0 (2.2.7 $Date: 2006/02/01 22:23:01 $)
INFO: [mplex.exe] File e:\DVD\Temp\01-begruessung.m2v looks like an MPEG Video stream.
INFO: [mplex.exe] File e:\DVD\Temp\01-begruessung.ac3 looks like an AC3 Audio stream.
INFO: [mplex.exe] Video stream 0: profile 8 selected - ignoring non-standard options!
INFO: [mplex.exe] Found 1 audio streams and 1 video streams
INFO: [mplex.exe] Selecting dvdauthor DVD output profile
INFO: [mplex.exe] Multiplexing video program stream!
INFO: [mplex.exe] Scanning for header info: Video stream e0 (e:\DVD\Temp\01-begruessung.m2v)
INFO: [mplex.exe] VIDEO STREAM: e0
INFO: [mplex.exe] Frame width : 720
INFO: [mplex.exe] Frame height : 576
INFO: [mplex.exe] Aspect ratio : 16:9 display
INFO: [mplex.exe] Picture rate : 25.000 frames/sec
INFO: [mplex.exe] Bit rate : 7500000 bits/sec
INFO: [mplex.exe] Vbv buffer size : 229376 bytes
INFO: [mplex.exe] CSPF : 0
INFO: [mplex.exe] Scanning for header info: AC3 Audio stream 00 (e:\DVD\Temp\01-begruessung.ac3)
INFO: [mplex.exe] AC3 frame size = 768
INFO: [mplex.exe] AC3 AUDIO STREAM:
INFO: [mplex.exe] Bit rate : 24576 bytes/sec (192 kbit/sec)
INFO: [mplex.exe] Frequency : 48000 Hz
INFO: [mplex.exe] SYSTEMS/PROGRAM stream:
INFO: [mplex.exe] rough-guess multiplexed stream data rate : 7855600
INFO: [mplex.exe] target data-rate specified : 10080000
INFO: [mplex.exe] Setting specified specified data rate: 10080000
INFO: [mplex.exe] Run-in delay = 10800 Video delay = 10800 Audio delay = 14400
INFO: [mplex.exe] New sequence commences...
INFO: [mplex.exe] Video e0: buf= 0 frame=000000 sector=00000000
INFO: [mplex.exe] Audio bd: buf= 0 frame=000000 sector=00000000
++ WARN: [mplex.exe] Stream e0: data will arrive too late sent(SCR)=10825 required(DTS)=10800
++ WARN: [mplex.exe] Video e0: buf= 147812 frame=000000 sector=00000073
++ WARN: [mplex.exe] Audio bd: buf= 0 frame=000000 sector=00000000
INFO: [mplex.exe] Scanned to end AU 1474
INFO: [mplex.exe] STREAM e0 completed
INFO: [mplex.exe] STREAM bd completed
INFO: [mplex.exe] Multiplex completion at SCR=5288813.
INFO: [mplex.exe] Video e0: completed
INFO: [mplex.exe] Audio bd: completed
INFO: [mplex.exe] VIDEO_STATISTICS: e0
INFO: [mplex.exe] Video Stream length: 51606565 bytes
INFO: [mplex.exe] Sequence headers: 103
INFO: [mplex.exe] Sequence ends : 1
INFO: [mplex.exe] No. Pictures : 1475
INFO: [mplex.exe] No. Groups : 103
INFO: [mplex.exe] No. I Frames : 103 avg. size147260 bytes
INFO: [mplex.exe] No. P Frames : 419 avg. size 27310 bytes
INFO: [mplex.exe] No. B Frames : 953 avg. size 26228 bytes
INFO: [mplex.exe] Average bit-rate : 6997200 bits/sec
INFO: [mplex.exe] Peak bit-rate : 7489200 bits/sec
INFO: [mplex.exe] BUFFERING min 15 Buf max 235543
INFO: [mplex.exe] AUDIO_STATISTICS: bd
INFO: [mplex.exe] Audio stream length 1416192 bytes.
INFO: [mplex.exe] Frames : 1844
INFO: [mplex.exe] BUFFERING min 67 Buf max 9571
**ERROR: [mplex.exe] MUX STATUS: Frame data under-runs detected!
DVDAuthor::spumux, version 0.6.14-GfD-2.
Build options: gnugetopt iconv freetype
Send bugs to <[EMAIL='gfd@boraxsoft.de']gfd@boraxsoft.de[/EMAIL]>
INFO: Detected subtitle file format: ssa
INFO: Opened iconv descriptor. *UTF-8* *ISO-8859-1*
INFO: Read 12 subtitles
INFO: Unicode font: 2815 glyphs.
STAT: 0:00:00.000
STAT: 0:00:05.960
STAT: 0:00:10.960
STAT: 0:00:15.960
STAT: 0:00:20.960
STAT: 0:00:25.960
STAT: 0:00:30.960
STAT: 0:00:35.960
STAT: 0:00:40.960
STAT: 0:00:45.960
STAT: 0:00:50.960
STAT: 0:00:55.960
INFO: Found EOF in .sub file.
INFO: 12 subtitles added, 0 subtitles skipped, stream: 32, offset: 0.16
Statistics:
- Processed 12 subtitles.
- The longest display line had 8 characters.
- The maximum number of displayed lines was 1.
- The normal display height of the font arial.ttf was 32.
- The bottom display height of the font arial.ttf was 45.
- The biggest subtitle box had 686 bytes.
erase "e:\DVD\GFDOutDir\Temp\01-begruessung.mpg"
echo.
e:\DVD\GFDOutDir\Temp>Time: 17.12.2012 17:19:25
Alles anzeigen
