das File: http://goo.gl/pD6yj
Problem:
Geht nicht im MPlayer, im VLC und auch nicht per FFVideoSource in Avisynth.
Im MPC-HC mit LAV Filters aber keine Probleme.
-> Hat jemand ne Idee was an dem File so problematisch ist?
Problem:
ich kann da folgendes lesen:
Diese Datei besteht nicht, der Zugang zur folgenden Datei ist begrenzt oder Datei wurde entfernt, wegen der Urheberrechtsverletzung.
Nachtrag:
mpc zeigts nur Noir an.
Video: MPEG4 Video (H264) 704x576 (16:9) 24.867fps [264#video:fps=25:delay=160@GPAC0.5.1-DEV-rev4273 - MPEG4 Video (H264)]
Audio: Dolby AC3 48000Hz stereo [ac3#audio:lang=@GPAC0.5.1-DEV-rev4273 - AC-3 Audio]ziell geladen:
KoolPlaya
Bild und Audio =IO
Versuch mal den "FC (Fichier)" mirror,...
Kann nur sagen, dass es unter Android normal erkannt und mit verschiedenen Playern, ua VLC normal abgespielt wird (H.264 704:576 25 fps 1,9 Mbps; AC-3 Stereo 192 kbps; Hybrid 2013.01.6.1). Runtergeladen von Fichier.
Ja,habs mit dem soeben probiert.
wie oben schon beschr.KoolPlaya kanns abspielen.
http://frupic.frubar.net/fullsize/28518
LAV habe ich nicht installiert,macht hier ab und zu Zicken.
Hmm,.. kann meinen VLC mal aktualisieren,..
-> mit vlc 2.0.1 und vlc 2.0.5 geht's bei mir unter Windows nicht
"KoolPlaya kanns abspielen."
-> ist also vermutlich etwas, was sie in neueren lav versionen gefraggt haben,... -> werde mal ein paar ältere mplayer Versionen antesten
Über Fichier (Telecharger) gings...
VLC 2.0.4: Kein Video (Pylone-Icon bleibt sichtbar).
MPC-HC 1.6.4 (32b) intern: Kein Video.
MPC-HC 1.6.5 (64b) intern: Kein Video.
Osmo4 0.5.0-rev4065: Video läuft, aber zu breit (PAR 20:11)
wenn ich das mp4 file in mkvmerge werfe erhalte ich beim remuxen:
ZitatWarning: 'H:\Output\sample.mp4' track 0: The AVC video track is missing the 'CTTS' atom for frame timecode offsets. However, AVC/h.264 allows frames to have more than the traditional one (for P frames) or two (for B frames) references to other frames. The timecodes for such frames will be out-of-order, and the 'CTTS' atom is needed for getting the timecodes right. As it is missing the timecodes for this track might be wrong. You should watch the resulting file and make sure that it looks like you expected it to.
mit dem erstellten mkv file haben die Player die vorher das Problem hatten immer noch das Problem.
Komisch eigentlich nichts exotisches bei der Erstellung gemacht,.. mit Avisynth gefiltered mit x264 encoded und mit mp4box gemuxed,..
Dann macht wohl die neue MP4Box (GPAC 0.5.1) Unsinn?
Die AR schaut normal aus, hab's mal hochgeladen.
[Blockierte Grafik: http://i.imagebanana.com/img/8gvuo9wg/thumb/Screenshot_20130110152428.png]
Wie geschrieben, Osmo4 zeigt mir ein PAR 20:11 an.
[Blockierte Grafik: http://frupic.frubar.net/thumbs/28519.png] [Blockierte Grafik: http://frupic.frubar.net/thumbs/28520.png]
DGIndexNV 2044 crasht. So was wollte Donald Graft doch haben, oder?
ZitatDann macht wohl die neue MP4Box (GPAC 0.5.1) Unsinn?
Kann sein, gebe DG auf jeden Fall mal ein Sample,..
-> mal ne ältere MP4Box Version antesten,..
Reingeworfen in den TEnc und dann Ctrl + i.....werden hier auch 25 fps angezeigt.
mediainfo zeigt aber unterschiedliche Längen an von V+A.
Zitatmediainfo zeigt aber unterschiedliche Längen an von V+A.
Wird synchron abgespielt, da ist es mir dann egal was MediaInfo mal wieder anzeigt. (das zeigt gerne mal bei mp4s falsche Daten an,..)
-> scheint wirklich ander 0.5.1er Version von mp4box zu liegen, die 0.5.0er Version geht
Lustig ... Osmo4 aus GPAC 0.5.1-rev4277 spielt auch kein Video (0×0 Pixel), erkennt aber PAR 16:9.
Grummel, werde wohl erst mal bei 0.5 bleiben. Doof nur, dass das Problem mir erst jetzt auffällt (läuft ja mit MPC-HC und LAV Filters ohne Probleme,.. :/), da werde ich wohl erst mal einiges an mp4 files antesten müssen,...
Wenn man mit mp4box den Videotrack demuxt, wird dieser auch von keinem Programm als h.264-Track erkannt. Hier scheint wirklich einiges im Argen zu liegen.
