LSMASHSource = libav sourcefilter, eine alternative to FFmpegSource2?
  • Ich dachte, weil der initiale Modus nicht 2 ist, gilt Multithreading nicht für das Source-Plugin, sondern nur für die darauf folgenden Clip-Filterung – ab da, wo danach SetMTMode(2) folgt?
    Und da danach ja kein SetMTMode(2) folgt, nützt SetMTMode(3) auch eigentlich nichts.
    Hab's einfach mal ausprobiert:
    [Runtime info]Frames processed:               250 (0 - 249)FPS (min | max | average):      34.90 | 59.67 | 48.41CPU usage (average):            93%Thread count:                   6Physical Memory usage (peak):   128 MBVirtual Memory usage (peak):    133 MBTime (elapsed):                 000:00:05.165[Script][B]#SetMTMode(3,0)[/B]LoadPlugin("E:\Apps\VideoTools\AVSPlugins\LSMASHSource.dll")LWLibavVideoSource("ducks.264")
    Man beachte, dass es deutlich langsamer mit MTMode 3 ist. Das mit dem Quadrieren stimmt wohl nicht ganz. :rolleyes_:
  • Der Blog ist nun leider doppelt "geschützt": Erst braucht man einen Google-Account, dann erfährt man, dass nur "eingeladene" Personen da mitlesen dürfen...
    Zumindest ist sein Google Drive noch allgemein lesbar.
    Der Freie Google Drive Account Downloadlink funzt leider nicht mehr :(
    EDiT
    Hab mir gerade im englischen Doom9 Forum noch die r728 gezogen:
    http://forum.doom9.org/showpost.php?p=1685943&postcount=223
    Heißt das, das XP nicht mehr unterstützt wird?
    And GCC binaries of L-Smash (muxer, remuser, etc) which will run on XP as well,
    since they seem not to be available from http://otsukemono.blogspot.jp anymore and the Google drive he used is down [Blockierte Grafik: http://forum.doom9.org/images/smilies/frown.gif]
    I wonder why it's so hard to find binaries of this project.
    http://forum.doom9.org/showpost.php?p=1688202&postcount=233
    2 Mal editiert, zuletzt von H264x (30. Juli 2014 um 15:09)
    sieht so aus...genauso gehts auch mit UtVideo V.14.1.1
    Berichtigung...UtVideo Version 14.2
    Einmal editiert, zuletzt von Goldwingfahrer (30. Juli 2014 um 15:47) aus folgendem Grund: Berichtigung
  • Hab mir gestern im englischen Doom9 Forum, die r729 gezogen:
    http://forum.doom9.org/showpost.php?p=1689573&postcount=250
    Soll ich euch was verraten?
    L-SMASH-Works funktioniert weiterhin mit Windows XP 32 Bit :)
    Hab es mit folgenden Script getestet:
    [COLOR=#008000]# FLV Dateien per L-SMASH decodieren.avs[/COLOR]# Test.flv = Vor der Script Anfertigung für AviSynth, die Datei kurz mit MediaInfo ausgelesen: > [URL]http://img.xrmb2.net/images/746523.png[/URL]LoadPlugin("C:\AviSynth\L-SMASH\LSMASHSource.dll") # r729 git-????????? 32 Bit > kam hier zum Einsatz! V = LWLibavVideoSource("C:\Test.flv") A = LWLibavAudioSource("C:\Test.flv") AudioDub(V, A) AssumeFPS(25.000) # Immer vorher per MediaInfo überprüfen!!! ConvertToYV12() # Nur bei Übergabe an den x264 Encoder aktivieren! Zum Abspielen unter VirtualDub ist ConvertToYV12() nicht nötig... LanczosResize(448,336) # Siehe unten...trim(0,597)+trim(45380,47465) # Dank an akapuma > [URL]http://forum.gleitz.info/showthread.php?47064-x264-VFW-Codec-f%FCr-das-direkte-Encoding-nach-dem-Schnitt-mit-VirtualDub-noch-sinnvoll&p=446409&viewfull=1#post446409[/URL] Return last # Von der Ursprungsauflösung 576x432 Pixel (4:3) verkleinert auf: # ---------------------------------------------------------------# LanczosResize(448,336) # Exakter PAR 1:1 Wert per StaxRip rausgefunden :-)
    Meine Ordner Übersicht am PC sieht momentan so aus:
    L-SMASH-Works r726 git-7a8d8a7 = LoadPlugin*
    L-SMASH-Works r728 git-34b1526 = LoadPlugin*
    L-SMASH-Works r729 git-d66ea25 = LoadPlugin*
    * LoadPlugin("C:\AviSynth\L-SMASH\LSMASHSource.dll") # r726 git-7a8d8a7
    Wo kann man jetzt an der L-SMASH Works r729 32-bit die genaue Git-Nummer????????? > ablesen?
    Hier findet man nix > https://github.com/VFR-maniac/L-SMASH-Works/ oder https://github.com/l-smash/l-smash
    5 Mal editiert, zuletzt von H264x (25. Februar 2015 um 00:45)
  • changelog.txt
    Das haben die aber diesmal kompliziert gemacht!
    Läuft L-SMASH-Works nicht mehr unter VFR maniac?
    Verstehe ich das Richtig, das "nukadoko" http://otsukemono.blogspot.jp/ das Projekt jetzt weiter führt?
    Als Author steht: Yusuke Nakamura <muken.the.vfrmaniac@gmail.com> noch im Changelog
    aber auf der Seite hier > https://github.com/VFR-maniac/L-SMASH-Works > steht das Projekt seit 2 Monaten still...
    Einmal editiert, zuletzt von H264x (19. August 2014 um 14:42)
  • Code
    [Runtime info]
    Thread count:                   6
    Wie kann man denn diese Infos anzeigen lassen ?
    #341
    [Blockierte Grafik: http://forum.gleitz.info/images/misc/quote_icon.png]Zitat von Groucho2004
    It works fine because you're not using XP, right?
    I already explained what the problem is in the Megui thread. r783 is not compatible with XP.
    Weiß jemand genau, ab welcher L-SMASH-Works Version für XP schluß ist?
    Dann könnte man es ja später noch im News Beitrag erwähnen..
    In der Dropbox vom "the_weirdo" sind noch ältere Versionen von L-SMASH-Works verfügbar.
    Die Dropbox enthält Builds von the_weirdo.
  • Also hier ist ab r775 unter XP Schluss. Die letzte in der Dropbox verfügbare Version, die noch unter XP funktioniert, ist dementsprechend die r768.
    Vielen Dank :cool:
    Sehe gerade, das die: r729 Libav, mit drin hat:
    L-SMASH-Works-r729-20141117-32bit-Libav.7z
    Und bei diesem Download ist kein: Libav, gekenzeichnet.
    L-SMASH-Works-r768-20141231-32bit.7z
    Ist Libav ab der: r729, zu einem Standard in L-SMASH-Works geworden?
    Ich glaube, im doom9-Forum hat sich auch noch einer dieser unverbesserlichen XP-Nutzer gemeldet.
    Also mal abwarten, ob the_weirdo das wieder umstellt...
    Nicht unverbesserlich, sondern die Ewiggestrigen ;D
    Ich hoffe so sehr, das noch viele Tools, viele viele Jahre für XP von der Scene aus, Programiert werden!
    Von mir aus, bis ins Jahr: 2030 ;)
    Lang lebe XP :D
    [Blockierte Grafik: http://img.xrmb2.net/images/276960.png]
  • Im englischen doom9-Forum hatte the_weirdo mal genauer erklärt, warum er erst die Bibliotheken aus dem ffmpeg-Original und aus dem libav-Fork beide probiert hat, und sich dann entschied, bei einem von beiden zu bleiben... Ich glaube, nachdem beide wieder zeitnah die gleichen Patches verwendeten, war da keine Unterscheidung mehr nötig, oder so. Aber wenn du es genau wissen willst, lies dir dort das Thema durch.
    Und ich hoffe ja immer noch, dass ReactOS mal benutzbar wird; was bin ich dann?
