Hi leuz,
weiss jemand nen Grund, warum der Audio-ES aus dem Teil hier noch sync ist, nach dem umwandeln zu WAV aber nicht mehr?
General
Complete name : Commodore_64_Training_tape_with_Jim_Butterfield.mpg
Format : MPEG-PS
File size : 1.09 GiB
Duration : 1h 55mn
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 1 350 Kbps
Video
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, Matrix : Default
Format settings, GOP : Variable
Duration : 1h 55mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 1 267 Kbps
Maximum bit rate : 9 000 Kbps
Width : 352 pixels
Height : 240 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate : 29.970 fps
Standard : NTSC
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.500
Stream size : 1.03 GiB (94%)
Audio
ID : 189 (0xBD)-128 (0x80)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Muxing mode : DVD-Video
Duration : 1h 55mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 56.0 Kbps
Channel(s) : 1 channel
Channel positions : Front: C
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 46.4 MiB (4%)
Alles anzeigen
Egal womit ich demuxe ... nach dem umwandeln zu WAV driftet es mit dem video auseinander ... und zwar ziemlich linear ... bis zum ende der Spieldauer (01:55 Std) ist das WAV ca. 1 Sekunde schneller als der original ES.
Sind im AC3/MPA nach dem demuxen noch sync/timing Infos enthalten?
Und warum schafft es nur ffmpeg das korrekt zu extrahieren? ... gleicht der eventuelle differenzen (wg. dropped o.ä.) beim herauskonvertieren aus?
Thom
