Error Code 2 nach neuaufsetzen des PC
Warscheinlich hast du keinen passenden Decoder ... oder das Video/Container ist korrupt.
Denke daran das wenn du mit AVISource was öffnest auch einen passenden vfw-decoder brauchst. Und wie schaut's mit schreib/lese Rechte aus ?
Welches OS benutzt du ? -
Danke,
ich benutze XP. Andere Formate funktionieren. Die avi direkt in Vdub geht. Die avi ist eine prof. Digitalisierung von Wendo unkomprimiert.Xanti
Error Code 2, war das er das File nicht öffnen kann.
Mal davon ausgegangen, dass der Pfad stimmt, scheint es so als ob kein vfw-Decoder vorhanden ist, der unkomprimiertes Material in avi öffnet. (Virtual Dub nutzt da nen eigenen Decoder)
-> würde spontan mal FFVideoSource oder LWLibavVideoSource als Sourcefilter anstelle von AviSource antesten -
Danke Selur,
leider geht das auch nicht. Hab mir mal ffdshow installiert und bei Dekoder auf alle unterstützte gestellt. Leider auch kein Erfolg.Xanti
Ah, nicht ganz. Was Selur meint ist das FFMpegSource Plugin. Das hat erst mal nichts mit FFDShow zu tun. Alternativ dazu kannst du dir ja mal die LAV-Filter anschauen
Das FFMPegSource Plugin gibt's hier. Nimm nicht die neuste Version ! Sonder die hier-> link.
Bei FFMpegSource habe ich immer das Gefühl das die mit jeder neuen Version mehr Bugs reinbasteln als beseitigen ...
Entpacke es und lade dann die .dll innerhalb deines Scriptes. Z.B.: -
Wir hatten vor Jahren mal einen Beitrag zu diesem Fehler. Der wird schon im "Archiv" sein...
Häufige Ursache für VirtualDubMod 1.4.x Fehler -2: Meist ist kein VfW-Codec für YV12 installiert (oder der ffdshow-VfW-Codec nicht so konfiguriert, dass er alle Raw-Formate verarbeitet).
VirtualDub 1.9+ hat mittlerweile seinen eigenen YUV-Konverter eingebaut, andere Programme brauchen aber wenigstens für die Videovorschau eine Konvertierung von dem planaren YV12-Format in ein Packed-Pixel-Format (YUY2 oder RGB24).
Danke an alle bis dahin. Leider weiterhin "cant open" Was für einen VfW brauch ich für dein Material Wendo?
Xanti
Wenn AviSource das AVI nicht öffnen könnte, würde AviSynth entsprechend eine Fehlermeldung anzeigen, die auf die Zeile mit AviSource() hindeutet.
Da aber der Fehler wohl nicht von AviSynth stammt, sondern vom aufrufenden Programm, kann das aufrufende Programm die Videoausgabe von AviSynth nicht verarbeiten, also liegt das Problem nicht beim Laden des Videos in AviSynth.
Bitte bei Fehlermeldungen immer alles buchstabengetreu zitieren und so genau wie möglich beschreiben, bei welcher Aktion er auftritt. "Da kommt ein Code 2" ist gar nicht ausreichend...
Wenn's aber doch am Laden läge, wäre eine MediaInfo-Analyse der Quelldatei hilfreich.
Das
Alles anzeigenLoadPlugin ("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\RemoveNoiseMC\ffms2-r725-icl-4\ffms2.dll") #Version () #AVISource( "C:\Dokumente und Einstellungen\Privat\Eigene Dateien\test.avi" ) v=FFVideoSource ("D:\1.Zuspieler\1_A_Xanti\A_Tag1.avi") # DGDecode_mpeg2source, FFVideoSource, AviSource, whatever your source requires a=FFVideoSource ("D:\1.Zuspieler\1_A_Xanti\A_Tag1.avi") Audiodub (v,a) return last #AviSource( "D:\1.Zuspieler\1_A_Xanti\A_Tag1.avi",pixel_Type= "YuY2" ) # DGDecode_mpeg2source, FFVideoSource, AviSource, whatever your source requires Trim(0,100)
geht schon nicht. Ich bin ratlos.Xanti
Alles anzeigenAllgemein Vollständiger Name : D:\1.Zuspieler\1_A_Xanti\A_1.Tag.avi Format : AVI Format/Info : Audio Video Interleave Format-Profil : OpenDML Dateigröße : 232 GiB Dauer : 3h 18min Gesamte Bitrate : 167 Mbps Video ID : 0 Format : YUV Codec-ID : YUY2 Codec-ID/Info : YUV 4:2:2 as for UYVY but with different component ordering within the u_int32 macropixel Dauer : 3h 18min Bitrate : 166 Mbps Breite : 720 Pixel Höhe : 576 Pixel Bildseitenverhältnis : 5:4 Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS Standard : PAL ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:2 Bits/(Pixel*Frame) : 16.000 Stream-Größe : 230 GiB (99%) Audio ID : 1 Format : PCM Format-Einstellungen für Endiane : Little Format-Einstellungen für Sign : Signed Codec-ID : 1 Dauer : 3h 18min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 1 536 Kbps Kanäle : 2 Kanäle Samplingrate : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bits Stream-Größe : 2,13 GiB (1%) Interleave, Dauer : 245 ms (6,12 Video-Frames)
Hier mal die Media Info. Danke für Eure Geduld.
Xanti
:eek: YUY2 + PCM. Das sollte eigentlich kein Problem sein, weil Windows dafür keine Codecs braucht, das kann es von Grund auf.
Bitte noch mal mehr Details zur Fehlermeldung.
__Moment.
Das ergibt keine Audiospur. Dich hätte wohl eher FFAudioSource() interessiert.
Beides gemeinsam geht auch einfacher; schau dir mal den Quelltext der mitgelieferten FFMS2.avsi an, Funktion FFmpegSource2.
Aber wie gesagt, bei deinem Material muss AviSource() funktionieren. Achte aber auf die Groß- und Kleinschreibung: Du darfst nicht
so schreiben, wie es :cool: aussieht, es muss exakt "YUY2" lauten. Weil in dem AVI ausgerechnet unkomprimiertes YUY2 drin ist, lass besser pixel_type ganz raus. Es wird sowieso als YUY2 geladen.
Dann wird die Ursache am kleingeschriebenen "u" in YuY2" gelegen haben.
FourCCs (4-Zeichen-Codes) sind kein Text. Sie gelten nicht als Buchstaben oder Ziffern, auch wenn man das als Mensch besser lesen kann. Sie werden binär ausgewertet. Und da unterscheidet sich der Binärcode von "u" deutlich von dem für "U".
Es gibt auch FourCCs, die sich nicht als lesbare Zeichen darstellen lassen, z.B. hexadezimal '00 00 00 00'.
Also:
Heureka,
es läuft. Es war ein Schreibfehler bei der .avi Datei. Oh je was ein Akt! Ich mach euch wuschelig und sehe nicht das einfachste.
Lieben Dank jetzt kann ich testen.
Xanti
Man kann Helmut Markwort gar nicht oft genug zitieren... ;D
nochmals Danke für Eure Hilfe. Ich hab jetzt ein paar Test´s gemacht und bin recht zufrieden.Bevor ich das Material endgültig durchjage hat vielleicht noch jemand was zu dem Script zu sagen.
Alles anzeigen#Funktion angepasst Original von Heini011 danke # LimitedSharpen() ( a modded version, 29 Oct 2005 ) # # A multi-purpose sharpener by Didée # # # Changes in this mod: # # - RemoveGrain >= v0.9 IS REQUIRED!! # ================================== # # - Smode=4 / sometimes does the magic ;-) # - a separate "undershoot" parameter, to allow for some line darkening in comic or Anime # - Lmode=3 / on edges, limited sharpening with zero OS & US. On not-edges, limited sharpening with specified OS + LS # - "soft" acts different now: no more boolean true/false, but instead integer 0 - 100 (or -1 -> automatic) # instead of blurring before finding minima/maxima, it now softens the "effect-of-sharpening" # - edgemode=-1 now shows the edgemask. (scaling still not implemented :p ) # ## - MODIFIED version using MaskTools 2.0 and dedicated support plugin LimitedSupport function LimitedSharpenFaster( clip clp, \ float "ss_x", float "ss_y", \ int "dest_x", int "dest_y", \ int "Smode" , int "strength", int "radius", \ int "Lmode", bool "wide", int "overshoot", int "undershoot", \ int "soft", int "edgemode", bool "special", \ int "exborder" ) { ox = clp.width oy = clp.height Smode = default( Smode, 3 ) ss_x = (Smode==4) \ ? default( ss_x, 1.25) \ : default( ss_x, 1.5 ) ss_y = (Smode==4) \ ? default( ss_y, 1.25) \ : default( ss_y, 1.5 ) dest_x = default( dest_x, ox ) dest_y = default( dest_y, oy ) strength = (Smode==1) \ ? default( strength, 160 ) \ : default( strength, 100 ) strength = (Smode==2&&strength>100) ? 100 : strength radius = default( radius, 2 ) Lmode = default( Lmode, 1 ) wide = default( wide, false ) overshoot = default( overshoot, 1) undershoot= default( undershoot, overshoot) softdec = default( soft, 0 ) soft = softdec!=-1 ? softdec : sqrt( (((ss_x+ss_y)/2.0-1.0)*100.0) ) * 10 soft = soft>100 ? 100 : soft edgemode = default( edgemode, 0 ) special = default( special, false ) exborder = default( exborder, 0) #radius = round( radius*(ss_x+ss_y)/2) # If it's you, Mug Funky - feel free to activate it again xxs=round(ox*ss_x/8)*8 yys=round(oy*ss_y/8)*8 smx=exborder==0?dest_x:round(dest_x/Exborder/4)*4 smy=exborder==0?dest_y:round(dest_y/Exborder/4)*4 clp.isYV12() ? clp : clp.converttoyv12() ss_x != 1.0 || ss_y != 1.0 ? last.lanczosresize(xxs,yys) : last tmp = last edge = mt_logic( tmp.mt_edge(thY1=0,thY2=255,"8 16 8 0 0 0 -8 -16 -8 4") \ ,tmp.mt_edge(thY1=0,thY2=255,"8 0 -8 16 0 -16 8 0 -8 4") \ ,"max") .mt_lut("x 128 / 0.86 ^ 255 *") #.levels(0,0.86,128,0,255,false) tmpsoft = tmp.removegrain(11,-1) dark_limit1 = tmp.mt_inpand() bright_limit1 = tmp.mt_expand() dark_limit = (wide==false) ? dark_limit1 : dark_limit1 .removegrain(20,-1).mt_inpand() bright_limit = (wide==false) ? bright_limit1 : bright_limit1.removegrain(20,-1).mt_expand() minmaxavg = special==false \ ? SimpleAverage(dark_limit1, bright_limit1) \ : mt_merge(dark_limit,bright_limit,tmp.removegrain(11,-1),Y=3,U=-128,V=-128) Str=string(float(strength)/100.0) normsharp = Smode==1 ? unsharpmask(strength,radius,0) \ : Smode==2 ? sharpen(float(strength)/100.0) \ : Smode==3 ? mt_lutxy(tmp,minmaxavg,yexpr="x x y - "+Str+" * +") \ : mt_lutxy(tmp,tmpsoft,"x y == x x x y - abs 16 / 1 2 / ^ 16 * "+Str+ \ " * x y - 2 ^ x y - 2 ^ "+Str+" 100 * 25 / + / * x y - x y - abs / * + ?") OS = string(overshoot) US = string(undershoot) mt_lutxy( bright_limit, normsharp, yexpr="y x "+OS+" + < y x y x - "+OS+" - 1 2 / ^ + "+OS+" + ?") mt_lutxy( dark_limit, last, yexpr="y x "+US+" - > y x x y - "+US+" - 1 2 / ^ - "+US+" - ?") Lmode==1 ? clamp(normsharp, bright_limit, dark_limit, overshoot, undershoot) : last normal = last zero = clamp(normsharp, bright_limit, dark_limit, 0,0) Lmode==3 ? mt_merge(normal,zero,edge.mt_inflate()) : normal edgemode==0 ? last \ : edgemode==1 ? mt_merge(tmp,last,edge.mt_inflate().mt_inflate().removegrain(11,-1),Y=3,U=1,V=1) \ : mt_merge(last,tmp,edge.mt_inflate().mt_inflate().removegrain(11,-1),Y=3,U=1,V=1) AMNT = string(soft) AMNT2 = string(100-soft) sharpdiff=mt_lutxy(tmp,last,"x y - 128 +") sharpdiff2=mt_lutxy(sharpdiff,sharpdiff.removegrain(19,-1), \ "x 128 - abs y 128 - abs > y "+AMNT+" * x "+AMNT2+" * + 100 / x ?") soft==0 ? last : mt_lutxy(tmp,sharpdiff2,"x y 128 - -") (ss_x != 1.0 || ss_y != 1.0) \ || (dest_x != ox || dest_y != oy) ? lanczosresize(dest_x,dest_y) : last ex=blankclip(last,width=smx,height=smy,color=$FFFFFF).addborders(2,2,2,2).coloryuv(levels="TV->PC") \.blur(1.3).mt_inpand().blur(1.3).bicubicresize(dest_x,dest_y,1.0,.0) tmp = clp.lanczosresize(dest_x,dest_y) clp.isYV12() ? ( exborder==0 ? tmp.mergeluma(last) \ : mt_merge(tmp,last,ex,Y=3,U=1,V=1) ) \ : ( exborder==0 ? tmp.mergeluma(last.converttoyuy2()) \ : tmp.mergeluma( mt_merge(tmp.converttoyv12(),last,ex,Y=3,U=1,V=1) \ .converttoyuy2()) ) (edgemode!= -1) ? last : edge.lanczosresize(dest_x,dest_y).greyscale return last } # SeeSaw v0.3e (02 Jan 2006) # # (Full Name: "Denoiser-and-Sharpener-are-riding-the-SeeSaw" ) # # This function provides a (simple) implementation of the "crystality sharpen" principle. # In conjunction with a user-specified denoised clip, the aim is to enhance # weak detail, hopefully without oversharpening or creating jaggies on strong # detail, and produce a result that is temporally stable without detail shimmering, # while keeping everything within reasonable bitrate requirements. # This is done by intermixing source, denoised source and a modified sharpening process, # in a seesaw-like manner. # # This version is considered alpha. # # Usage: # # a = TheNoisySource # b = a.YourPreferredDenoising() # SeeSaw( a, b, [parameters] ) # # You're very much encouraged to feed your own custom denoised clip into SeeSaw. # If the "denoised" clip parameter is omitted, a simple "spatial pressdown" filter is used. # # # Fiddled together by Didée, for your pleasure. # # ======= Main function ======= function SeeSaw( clip clp, clip "denoised", \ int "NRlimit",int "NRlimit2", \ float "Sstr", int "Slimit", float "Spower", float "SdampLo", float "SdampHi", float "Szp", \ float "bias", int "Smode", int "sootheT", int "sootheS", float "ssx", float "ssy") { ssx = default( ssx, 1.0 ) # supersampling factor x / SeeSaw doesn't require supersampling urgently. ssy = default( ssy, ssx ) # supersampling factor y / if at all, small values ~1.25 seem to be enough. NRlimit = default( NRlimit, 2 ) # absolute limit for pixel change by denoising NRlimit2 = default( NRlimit2, NRlimit+1) # limit for intermediate denoising Sstr = default( Sstr, 1.5 ) # Sharpening strength (don't touch this too much) Slimit = default( Slimit, NRlimit+2 ) # positive: absolute limit for pixel change by sharpening # negative: pixel's sharpening difference is reduced to diff=pow(diff,1/abs(limit)) Spower = default( Spower, 4 ) # exponent for modified sharpener Szp = default( Szp, 16+2 ) # zero point - below: overdrive sharpening - above: reduced sharpening SdampLo = default( SdampLo, Spower+1 ) # reduces overdrive sharpening for very small changes SdampHi = default( SdampHi, 24 ) # further reduces sharpening for big sharpening changes. Try 15~30. "0" disables. bias = default( bias, 49 ) # bias towards detail ( >= 50 ) , or towards calm result ( < 50 ) Smode = default( Smode, ssx<1.35 ? 11 : ssx<1.51 ? 20 : 19 ) sootheT = default( sootheT, 49 ) # 0=minimum, 100=maximum soothing of sharpener's temporal instableness. # (-100 .. -1 : will chain 2 instances of temporal soothing.) sootheS = default( sootheS, 0 ) # 0=minimum, 100=maximum smoothing of sharpener's spatial effect. Szp = Szp / pow(Sstr, 1.0/4.0) / pow( (ssx+ssy)/2.0, 1.0/2.0 ) SdampLo = SdampLo / pow(Sstr, 1.0/4.0) / pow( (ssx+ssy)/2.0, 1.0/2.0 ) ox=clp.width oy=clp.height xss = m4(ox*ssx) yss = m4(oy*ssy) NRL = string( NRlimit ) NRL2 = string( NRlimit2 ) NRLL = string( int(round( NRlimit2 * 100.0/bias - 1.0 )) ) SLIM = string( abs(Slimit) ) BIAS1 = string( bias ) BIAS2 = string( 100-bias ) #ZRP = string( abs(Szp) ) #PWR = string( abs(Spower) ) #DMP = string( SdampLo ) denoised = defined(denoised) ? denoised : yv12lutxy(clp,clp.removegrain(4,-1),"x "+NRL+" + y < x "+NRL+" + x "+NRL+" - y > x "+NRL+" - y ? ?",U=2,V=2) NRdiff = yv12lutxy(clp,denoised,"x y - 128 +","x y - 128 +","x y - 128 +",U=3,V=3) tame = yv12lutxy(clp,denoised,"x "+NRLL+" + y < x "+NRL2+" + x "+NRLL+" - y > x "+NRL2+" - x "+BIAS1+" * y "+BIAS2+" * + 100 / ? ?") head = tame.sharpen2(Sstr,Spower,Szp,SdampLo,SdampHi,4) # head = head.maskedmerge(tame,tame.prewitt(multiplier=1.0).expand().removegrain(20)) (ssx==1.0 && ssy==1.0) ? repair(tame.sharpen2(Sstr,Spower,Szp,SdampLo,SdampHi,Smode),head,1,-1,-1) \ : repair(tame.lanczosresize(xss,yss).sharpen2(Sstr,Spower,Szp,SdampLo,SdampHi,Smode),head.bicubicresize(xss,yss,-.2,.6),1,-1,-1).lanczosresize(ox,oy) Soothe(last,tame,sootheT,sootheS) sharpdiff= yv12lutxy(tame,last,"x y - 128 +",U=1,V=1) (NRlimit==0) ? clp : \ yv12lutxy(clp,NRdiff,"y 128 "+NRL+" + > x "+NRL+" - y 128 "+NRL+" - < x "+NRL+" + x y 128 - - ? ?", \ "y 128 "+NRL+" + > x "+NRL+" - y 128 "+NRL+" - < x "+NRL+" + x y 128 - - ? ?", \ "y 128 "+NRL+" + > x "+NRL+" - y 128 "+NRL+" - < x "+NRL+" + x y 128 - - ? ?",U=3,V=3) Slimit>=0 ? yv12lutxy(last,sharpdiff,"y 128 "+SLIM+" + > x "+SLIM+" - y 128 "+SLIM+" - < x "+SLIM+" + x y 128 - - ? ?",U=2,V=2) \ : yv12lutxy(last,sharpdiff,"y 128 = x x y 128 - abs 1 "+SlIM+" / ^ y 128 - y 128 - abs / * - ?",U=2,V=2) return( last ) } # ======= Modified sharpening function ======= function sharpen2(clip clp, float strength, int power, float zp, float lodmp, float hidmp, int rgmode) { STR = string( strength ) PWR = string( 1.0/float(power) ) ZRP = string( ZP ) DMP = string( lodmp ) HDMP = (hidmp==0) ? "1" : "1 x y - abs "+string(hidmp)+" / 4 ^ +" yv12lutxy( clp, clp.RemoveGrain(rgmode,-1,-1), \ "x y = x x x y - abs "+ZRP+" / "+PWR+" ^ "+ZRP+" * "+STR+" * x y - 2 ^ x y - 2 ^ "+DMP+" + / * x y - x y - abs / * "+HDMP+" / + ?",U=2,V=2) return( last ) } # ======= Soothe() function to stabilze sharpening ======= function Soothe(clip sharp, clip orig, int "sootheT", int "sootheS") { sootheT = default(sootheT, 25 ) sootheS = default(sootheS, 0 ) sootheT = (sootheT > 100) ? 100 : (sootheT < -100) ? -100 : sootheT sootheS = (sootheS > 100) ? 100 : (sootheS < 0) ? 0 : sootheS ST = string( 100 - abs(sootheT)) SSPT = string( 100 - abs(sootheS)) yv12lutxy(orig,sharp,"x y - 128 +","x y - 128 +","x y - 128 +", U=1,V=1) (sootheS==0) ? last \ : yv12lutxy( last, last.removegrain(20,-1,-1), \ "x 128 - y 128 - * 0 < x 128 - 100 / "+SSPT+" * 128 + x 128 - abs y 128 - abs > x "+SSPT+" * y 100 "+SSPT+" - * + 100 / x ? ?", U=1,V=1) (sootheT==0) ? last \ : yv12lutxy( last, last.temporalsoften(1,255,0,32,2), \ "x 128 - y 128 - * 0 < x 128 - 100 / "+ST+" * 128 + x 128 - abs y 128 - abs > x "+ST+" * y 100 "+ST+" - * + 100 / x ? ?", U=1,V=1) (sootheT > -1) ? last \ : yv12lutxy( last, last.temporalsoften(1,255,0,32,2), \ "x 128 - y 128 - * 0 < x 128 - 100 / "+ST+" * 128 + x 128 - abs y 128 - abs > x "+ST+" * y 100 "+ST+" - * + 100 / x ? ?", U=1,V=1) yv12lutxy(orig,last,"x y 128 - -","x y 128 - -","x y 128 - -",U=1,V=1) # mergechroma(sharp) # not needed in SeeSaw return( last ) } # ======= MOD4-and-atleast-16 helper function ======= function m4(float x) {x<16?16:int(round(x/4.0)*4)} function RemoveTempGrain(clip input, int _mode) { rg = RemoveGrain(input, mode=_mode) return TemporalRepair(rg, input) } function RemoveDirt(clip input, int limit, int rgrain, bool "_grey") { _grey = default(_grey, false) _dgr1 = 0.35+rgrain*0.3 _dgr2 = 0.45+rgrain*0.4 repmode = 1 clensed = Clense(input, grey=_grey, cache=4) restore = input.FluxSmoothST(3+3*rgrain,rgrain) restore = Repair(restore, input, mode=repmode, modeU= _grey ? -1 : repmode) restore = rgrain==0 ? restore.RemoveGrain(1) : \ restore.VagueDenoiser(threshold=_dgr1, chromaT=_dgr1, nsteps=7, percent=75).RemoveGrain(1) alt = input.VagueDenoiser(threshold=_dgr2, chromaT=_dgr2, nsteps=7, percent=100).RemoveGrain(5) return RestoreMotionBlocks(clensed, restore, neighbour=input, alternative=alt, pthreshold=4+2*rgrain, cthreshold=6+2*rgrain, gmthreshold=40, dist=1, dmode=2, debug=false, noise=limit, noisy=12, grey=_grey) } global idx_c = 25 function RemoveNoiseMC(clip,int "rdlimit", int "rgrain", int "denoise", bool "sharp", float "csharpen", bool "_grey") { rdlimit = default(rdlimit,11) rgrain = default(rgrain,2) denoise = default(denoise,8) sharp = (rgrain<1) ? default(sharp,true) : default(sharp,false) csharpen = (rgrain>2) ? default(csharpen,0.17) : (rgrain>1) ? default(csharpen,0.15) : default(csharpen,0.13) csharpen = sharp ? csharpen : csharpen+0.08 _grey = default(_grey,false) _dgr = 0.45+rgrain*0.4 dummy = clip.BlankClip(length=0) global idx_c = idx_c+1 cbs = 8 cov = (cbs>4) ? cbs/4 : 0 ccf = cbs*cbs/64 cpn = (denoise>12) ? 50*ccf : (denoise>8) ? 58*ccf : (denoise>5) ? 66*ccf : 72*ccf csh = sharp ? 1 : 0 bvec2 = clip.MVAnalyse(isb=false, blksize=cbs, delta=2, pel=2, sharp=csh, overlap=cov, truemotion=true, pnew=cpn, idx=idx_c) bvec1 = clip.MVAnalyse(isb=false, blksize=cbs, delta=1, pel=2, sharp=csh, overlap=cov, truemotion=true, pnew=cpn, idx=idx_c) fvec1 = clip.MVAnalyse(isb=true, blksize=cbs, delta=1, pel=2, sharp=csh, overlap=cov, truemotion=true, pnew=cpn, idx=idx_c) fvec2 = clip.MVAnalyse(isb=true, blksize=cbs, delta=2, pel=2, sharp=csh, overlap=cov, truemotion=true, pnew=cpn, idx=idx_c) backw1 = rdlimit>13 ? \ rdlimit>20 ? \ clip.MVFlow(bvec1, idx=idx_c).Deblock(quant=22, aOffset=6, bOffset=6) : \ clip.MVFlow(bvec1, idx=idx_c).Deblock(quant=16, aOffset=4, bOffset=4) : \ clip.MVFlow(bvec1, idx=idx_c) forw1 = rdlimit>13 ? \ rdlimit>20 ? \ clip.MVFlow(fvec1, idx=idx_c).Deblock(quant=22, aOffset=6, bOffset=6) : \ clip.MVFlow(fvec1, idx=idx_c).Deblock(quant=16, aOffset=4, bOffset=4) : \ clip.MVFlow(fvec1, idx=idx_c) clp = interleave(backw1,clip,forw1) clp = clp.RemoveDirt(rdlimit,rgrain,_grey) dnc = denoise==0 ? clp.RemoveTempGrain(rgrain).SelectEvery(3,1) : dummy clp = clp.SelectEvery(3,1) dnc = denoise==0 ? dnc : \ clp.MVDenoise(bvec2, bvec1, fvec1, fvec2, thT=denoise, thSAD=190+15*denoise, thmv=40, thSCD1=230+5*denoise) vid_mo = dnc.VagueDenoiser(threshold=_dgr, chromaT=_dgr, nsteps=7, percent=75) vid_mo = rgrain==1 ? vid_mo.RemoveGrain(1) : vid_mo.RemoveGrain(5) dnc = dnc.ConditionalFilter(dnc, vid_mo, "(YDifferenceFromPrevious()+YDifferenceToNext())/AverageLuma()", "<", "0.3") clp = clp.SeeSaw(dnc, Sstr=csharpen, Szp=12, SdampHi=20, bias=40) return clp } function cap_avi_filter(clip c) { c=c.RemoveNoiseMC(rdlimit=12,rgrain=2,denoise=6) c=c.fft3dfilter(sigma=1.2, bt=5, sharpen=0.5, plane=4, dehalo=0.5, interlaced=true) return c } SetMemoryMax(1024) LoadPlugin ("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\RemoveNoiseMC\MVtools_20071112\Mvtools.dll") LoadPlugin ("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\RemoveNoiseMC\deblock12\DeBlock.dll") LoadPlugin ("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\RemoveNoiseMC\vaguedenoiser0351\VagueDenoiser.dll") LoadPlugin ("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\RemoveNoiseMC\RemoveGrain\RemoveGrainSSE3.dll") LoadPlugin ("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\RemoveNoiseMC\fluxsmooth_25_dll_20040729\FluxSmooth.dll") LoadPlugin ("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\RemoveNoiseMC\RemoveDirt\RemoveDirtSSE2.dll") LoadPlugin ("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\RemoveNoiseMC\RemoveGrain\RepairSSE3.dll") LoadPlugin ("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\RemoveNoiseMC\MaskTools-v1.5.8\MaskTools.dll") LoadPlugin ("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\RemoveNoiseMC\masktools-v2.0a30\mt_masktools.dll") LoadPlugin ("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\RemoveNoiseMC\LimitedSupport\LimitedSupport_09Jan06B.dll") LoadPlugin ("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\RemoveNoiseMC\fft3dfilter_20070220\fft3dfilter.dll") LoadPlugin ("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\RemoveNoiseMC\ffms2-r725-icl-4\ffms2.dll") AviSource("D:\1.Zuspieler\1_A_Xanti\A_1.Tag.avi") # DGDecode_mpeg2source, FFVideoSource, AviSource, whatever your source requires Assumetff() Crop(16,16,672,544) ConvertToYV12 (interlaced=true) cap_avi_filter() Tweak(bright=1, cont=1, sat=0.9, hue=1, coring=false) ConvertToYUY2 (interlaced=true) AddBorders(16,16,16,16)
Es wird in Vdub als Direct stream Copie durchgejagt und später in Edius 5 geschnitten und final in DVD gewandelt.
Ich hatte vor Jahren schon mal das Material in dv.avi mit dem Script behandelt.
Damals gefiel mir, das neben gutem Entrauschen auch kleine VHS Bandfehler mit verschwinden. Das Bild wird ruhiger.
Xanti
Mal so ganz im Allgemeinen:
Solche Monsterfunktionen wie LSF oder QTGMC behält man in einer eigenständigen Datei (*.avsi) und lädt sie sich in seinem konkreten Skript mit der Funktion Import("*.avsi").
Ist ganz erheblich übersichtlicher. Man kann es wiederverwenden. Und man wird bestimmt nicht versehentlich was an einer Funktion kaputteditieren, für die jemand anders verantwortlich ist, und uns dann verwirren, wenn danach was nicht mehr klappt...
LigH: Welchen Sinn hat es der Datei eine ".avsi"-Endung zu geben wenn Du sie manuell lädst?
Ist der Sinn von der '.avsi'-Endung nicht gerade, dass sie an Skripte vergeben werden sollte, die im avisynth/plugins Ordner liegen und automatisch geladen werden sollen.
-> Hab ich was verpasst, oder wäre '.avs' nicht sinniger als Endung? -
Die Idee ist, dass "AviSynth Imports" an sich keinen Clip verarbeiten, nur Funktionen deklarieren und implementieren (aber in sich erst mal nicht ausführen). Deshalb ist eine abweichende Endung schon mal ein Anzeichen dafür, dass es sich hier nur um eine Funktionsbibliothek handelt, aber nicht um ein verarbeitendes Skript.
Das automatische Laden, wenn sie sich im plugins-Verzeichnis befinden, sollte sowohl für *.avs als auch für *.avsi funktionieren. Deshalb bewahre ich aber vieles lieber nicht direkt dort auf, sondern lieber in Unterverzeichnissen.
__Das bringt auch einen Nebeneffekt mit sich:
Würde man so eine Datei mit der Endung *.avs in einem Programm öffnen, das eine Videoausgabe erwartet (wie VirtualDub oder AvsPmod), würde eine Fehlermeldung kommen, weil das Ergebnis kein Clip ist.
Code---------------------------VirtualDub Error---------------------------Avisynth open failure:The script's return value was not a video clip---------------------------OK ---------------------------
Dagegen werden *.avsi-Dateien noch nicht mal als Videoquelle erkannt, weil bei der Installation von AviSynth nur die Endung *.avs mit dem AviFile-Handler verknüpft wurde:
