Hallo!
Mein Problem ist folgendes: Seit jeher habe ich alle AC3-Spuren meiner Filme in 128 kbps MP3-Tonspuren umgewandelt. Früher alleine schon aus Platzgründen auf der Festplatte. Heute ist mir die Bitrate nicht mehr allzu wichtig und auch das Format AC3 stört mich nicht. Allerdings brauche ich definitiv keinen 5.1-Kanalton, weshalb ich solche Tonspuren immer noch gerne downmixe.
Vor allem die lauten Spezialeffekte und Musik nerven mich dabei extrem. Ich habe bereits in allerlei Foren quergelesen, aber finde einfach keine Lösung des Problems. In meinem Betriebssystem ist die Audiokonfiguration korrekt eingestellt (Stereo-Desktoplautsprecher). Das Problem ist auch nicht, dass einzelne Kanäle im Stereo-Downmix fehlen würden, sondern einfach, dass Filmmusik und laute Geräusche auf allen Kanälen voll reinknallen, die Dialoge aber nur vom Centerkanal wiedergegeben werden.
Für das Umwandeln in MP3 benutze ich die BeSweet GUI. Mit Dynamic Compression: heavy wäre die Angleichung der Lautstärke zwischen Dialog und Musik zwar akzeptabel, allerdings wird das Grundrauschen bei fast geräuschlosen Szenen natürlich viel zu laut. Dies ist nach meinem Empfinden auch bei der Kompressionsstufe normal noch der Fall, während mir der Dynamikumfang zwischen lauten und leisen Szenen aber schon wieder zu hoch ist. Mir scheint es auch eigentlich kein Problem der Kompression zu sein, sondern eher der Verteilung der einzelnen Kanäle. Ich habe nächtelang mit den Downmix Levels rumgespielt, ohne nennenswertes Ergebnis. Hier mal meine momentane Einstellung:
Der Center soll ja bleiben wie er ist, die Tiefen sind eher nicht das Problem, den Surroundsound könnte man auch noch weiter reduzieren, ABER: was mir fehlt ist die Ansteuerung des vorderen linken bzw. rechten Kanals. Die sind IMHO das Problem. Der Center wird ja nur auf links und rechts DAZUgemischt. Damit findet während der Filmmusik praktisch immer noch eine Verdoppelung der Lautstärke statt. Ich dachte eigentlich, die Lösung des Problems wäre schlicht das Anwählen der Ouput Speaker Configuration. Seltsamerweise hat das auf die umgewandelte Datei überhaupt keinen Einfluss, auch wenn ich Werte von -80db setze.
Abschließend noch einmal zusammengefasst: Gibt es keine Möglichkeit, die Lautstärke der ursprünglichen Kanäle der 5.1-AC3 links vorne und rechts vorne zu verringern, so dass in der umgewandelten Stereo-MP3 letztlich der Centerlautsprecher überwiegt und daher auch keine extreme Kompression mehr notwendig ist?
Schonmal vielen lieben Dank an alle möglichen Hinweisgeber!
Rein theoretisch müsste das Problem doch sowieso nicht nur bei Stereo-Kuckern auftreten. Ich bin ja eh kein Surround-Fan, aber wenn in einem Film Filmmusik einsetzt und damit plötzlich sechs Boxen statt nur einer angewählt werden, müsste es doch auch Heimkinofans tierisch nerven...?
