ZitatDas Signal das von dem: Panasonic NV-HS1000 Zuspieler durch den ES10 zur Blackmagic Intensity Shuttle USB 3.0 durch geschleift wird,
führt am PC beim Capturen zu einem anständigen Zeitkonstanten Signal, da der A/D Wandler eben so einzigartig ist.
"Jain!"
Ich glaube das hast du noch nicht zu 100% verstanden: JEDER DVD-Recorder besitzt am Eingang einen A/D-Wandler. Dieser liefert auch erstmal UYVY 4:2:2 + PCM-Audio. Die beiden Streams werden Hardware-mäßig "gelockt" und die Daten zwischengepuffert. Anschließend liegt "im Recorder" ein kontinuierlicher Stream vor. Der geht dann entweder auf den MPEG-Encoder für die DVD-Aufnahme, oder geht auch "live" über HDMI wieder draus (sofern vorhanden). Für die analogen Ausgänge (YUV, S-Video, FBAS) ist am Ausgang wieder ein D/A-Wandler (der gleiche, der auch ber der DVD-Wiedergabe zum Einsatz kommt). Jetzt sollte klar sein, warum das analoge Ausgangssignal von allen DVD-Recordern IMMER einwandfrei Zeitkonstant ist. Da kann am Eingang passieren was will, das ist technisch gar nicht anders möglich!
Dass die A/D-Wandler vom ES10 so gut VHS-Jitter stabilisieren hat damit nichts zu tun! Das ist unabhängig davon eine "besondere Eigenschaft" der verbauten A/D-Wandler...
Es ist also eigentlich kein "Durchschleifen des analogen Signals". Den DVD-Recorder nutzt du vielmehr als DEN PRIMÄREN A/D-WANDLER. Nachher liegt der Stream bereits einwandfrei digital vor. Nur weil die Möglichkeit zum direkten "abgreifen" fehlt, muss nochmal analog gewandelt und nochmal digitalisiert werden werden. Das 2. Analogsignal hat mit dem vom VHS-Recorder absolut NICHTS mehr zu tun! Per HDMI (betrifft andere Recorder) könnte man sich die 2. Wandlung sparen...
Hänge mal den ES10 an den Fernseher: Jetzt schleifst du mal VHS "durch den ES10 durch" und schaltest am ES10 das OSD-Menü ein. Dann machst am VHS-Recorder mal "wilde Sachen" wie Spulen, Pause, Rauschen, whatever. Das Menü des DVD-Recorders bleibt aber dabei wie "eingefrohren" völlig stabil. Das gehstörte Eingangssignal ist wie "abgefilmt" und als neues digitales Bild generiert.
Ich glaube jetzt solltest du es verstanden haben
ZitatWas sagst du, zu meinem neuen Plan?
http://img.xrmb2.net/images/941158.png
Leider fehlt mir dafür der: Pioneer PDA-V100 ( Wird demnächst gekauft )
Das ist wenig sinnvoll, sollte bloß zu gleichen Ergebnissen führen, wie wenn du das Signal vom ES10 direkt in die Blackmagic leitest. Lediglich der Audio-Eingang des PDA dürfte einen höheren Eingangspegel haben als der A/D der Blackmagic...
Wenn du hier aber den ES10 *WEGLASSEN* würdest (also vom VHS direkt auf dem PDA!), dann würde mich das Ergebnis interessieren!!
ZitatDa habe ich mich völlig verhauen!
Dachte 8 Bit YUV wäre schon RGB auf Grund der größe der Files die entstehen..
Nee...so einfach ist das nicht...
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dir die Unterschiede zwischen YUV und RGB im allgemeinen ganz klar sind...
UYVY und YUY2 sind quasi das selbe (nur anders "verzahnt" beim Abspeichern). HDYC ebenfalls, nur dass damit signalisiert wird, dass der Bildinhalt Rec.701-Farben und nicht Rec.601 entspricht.
ZitatGelbfarbenen Asphalt kenne ich nicht.;D
Ich wüsste mal gerne wie so etwas signaltechnisch entsteht. Sebst bei uralten Bändern habe ich so eine Farbveränderung noch nie beobachtet! Was ist da los?
An sonsten habe ich den Eindruck, dass der alte NV-HS1000 immer so eine Art "Sepia-Look" erzeugt...
