wie "strecke" ich am besten eine von einer DVD demuxte Untertitelspur damit ich sie einer DB hinzumuxen kann (25 -> 23,976)?
Danke im Vorraus!
Danke im Vorraus!
Einer DB?
Ich verstehe noch nicht ganz das Vorhaben; hast du zwei praktisch identische Filme (gleiche Schnittfassung), nur die PAL-Version mit Speedup, und willst den bei den Untertiteln rückgängig machen?
Derartige Manipulationen sind sicher recht unzuverlässig; aber mathematisch sind sie nicht allzu schwer: Von PAL-Frames auf Millisekunden umrechnen, mit PAL-Speedup-Faktor multiplizieren, von Millisekunden auf FILM-Frames umrechnen. Das könnte man sogar in einer Tabellenkalkulation hinkriegen, wenn man nicht sogar etwas Ahnung von allgemeinen Programmiersprachen hat. Fertige Programme hierfür kenne ich nicht, aber ich halte es für möglich, dass irgendwo ein Untertitel-Editor existiert, der das schon implementiert hat...
Er will vermutlich DVD Untertitel einer PAL DVD zu einer BD (Blu-ray-Disc) hinzufügen.
Sprich man müsste:
geht meine ich alles mit BDSup2Sub++.
korrekt, meinte BD. wie mit eac3to und der option slowdown fuer audio.
dann kuck ich mir BDSup2Sub++ mal an, danke
-> oh wei, nicht gerade selbsterklaerend... :hm:
--> ah doch. die "conversion options" sind wohl genau was ich brauche
hab den untertitel mit
habe in den "conversion options" die aufloesung und fps des untertitels angepasst, "output format" auf BD gestellt und gespeichert. dann subtosup und mit einem weiteren tool eine srt erzeugt und diese dann mit authored -> untertitel ist zwar in der BD anwaehlbar, aber es wird nichts angezeit wenn angewaehlt.
jemand eine idee woran es liegen koennte?
Vielleicht stimmen die Untertitel-Timecodes nicht mit den Video-Timecodes überein. Beginnen die relativ zu 0:00:00 oder vielleicht zu 10:00:00?
wie kann ich das pruefen?
Mal die IDX- bzw. SRT-Datei in einem Texteditor öffnen und nach Zeitangaben schauen.
danke! mach ich heute abend gleich
die idx sieht so aus:
# VobSub index file, v7 (do not modify this line!)
# Created by BDSup2Sub++ 1.0.2
# Frame size
# Origin - upper-left corner
org: 0, 0
# Scaling
scale: 100%, 100%
# Alpha blending
alpha: 100%
# Smoothing
smooth: OFF
# Fade in/out in milliseconds
fadein/out: 0, 0
# Force subtitle placement relative to (org.x, org.y)
align: OFF at LEFT TOP
# For correcting non-progressive desync. (in millisecs or hh:mm:ss:ms)
time offset: 0
# ON: displays only forced subtitles, OFF: shows everything
forced subs: OFF
# The palette of the generated file
palette: cf0000, 0f3fff, 000000, fefefe, 1df700, df08ff, 2fffff, 745e00, 7d7d7d, e1e1e1, 072092, 0e7a00, 4b52b2, 6bd2d0, 1cb1f3, 6d0490
# Custom colors (transp idxs and the four colors)
custom colors: OFF, tridx: 1000, colors: 000000, 444444, 888888, cccccc
# Language index in use
langidx: 0
# German
id: de, index: 0
# Decomment next line to activate alternative name in DirectVobSub / Windows Media Player 6.x
# alt: German
# Vob/Cell ID: 1, 1 (PTS: 0)
timestamp: 00:01:39:600, filepos: 000000000
timestamp: 00:01:44:980, filepos: 000004000
nach 01:39 minuten wird aber kein ut eingeblendet wenn aktiviert
