Nachdem ich in letzter Zeit doch mal angefangen habe, mich zwangsweise intensiver mit Windows 7 zu beschäftigen (*Pause für Gelächter ;D *), bin ich auf ein merkwürdiges Problem gestoßen, dass mir unter XP nicht bekannt war:
Und zwar hatte ich unter XP ein ganz simples AviSynth-Script mit folgendem Inhalt erstellt:
... welches fehlerfrei im MPC-HC abgespielt bzw. in VirtualDub geladen werden konnte. So weit, so unauffällig.
Beim Versuch das selbe Script allerdings unter einem 32bit Windows 7 zu öffnen bzw. abzuspielen, spuckte AviSynth folgende Fehlermeldung aus:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/nowavexauuh.jpg]
Bei der *.wav handelt es sich um eine 32bit IEEE Float WAV-Datei... und da ich schon einen leisen Verdacht hegte, probierte ich spontan das Laden einer 16bit Integer WAV-File aus -> ohne Probleme! Eine andere IEEE Float WAV wurde aber ebenfalls nicht per WavSource geladen. Also machte ich eine Gegenprobe mit RaWavSource (-> keine Probleme), FFAudioSource (-> keine Probleme) und LWLibavAudioSource (-> keine Probleme). Einzig WavSource wollte die Dateien partout nicht laden...
Also mal eben: Rückkehr zu XP. Und siehe da: WavSource funktionierte wieder mit 32bit IEEE Float WAV-Dateien.
Daher jetzt meine Frage(n):
- Ist das nur bei mir so, oder ist es grundsätzlich nicht möglich IEEE Float WAVs unter Windows 7 zu laden?
- Unabhängig davon, ob es nur mein oder ein grundsätzliches Problem ist: hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? Bei der Benutzung von WavSource werden ja meines Wissens ein passender ACM-Codec für den Inhalt der geladenen WAV-Datei benötigt - aber ich dachte bisher eigentlich immer, dass für derart unkomprimierten Ton kein Drittanbieter-(Co)dec benötigt wird.
Ich muss allerdings zugeben, dass ich bislang nur die AviSynth 2.6 MT vom 28. September 2013 ausprobiert habe (weil das die Version war, die zuvor schon fehlerfrei unter XP lief). Möglicherweise hängt das Problem ja eher mit einem Bug in dieser Version zusammen(!?)... aber falls NICHT, würde mich wirklich brennend die Ursache interessieren.
Auf Dauer ist das echt frustrierend: die Dinge, von denen ich NICHT erwartete, dass sie unter Windows 7 funktionieren würden (z.B. ein 20 Jahre alter Scanner... oder die uralte WinTV Radio BT848 Karte), ließen sich problemlos in Betrieb nehmen. Aber über unerwartete Hindernisse wie diese "Kleinigkeit", stolpere ich andauernd :hm: ...
