Hallo zusammen!
Nachdem ich schon einige Zeit hier als stiller Mitleser unterwegs bin und viele nützliche Infos herausfiltern konnte, habe ich mich nun doch mal angemeldet. Zum einen um danke an alle zu sagen, die hier ihr Wissen teilen und zum anderen, da ich zwei Fragen zu meinem Digitalisierungs-Vorhaben habe.
Ich möchte vor allem einige VHS-C Camcorder-Aufnahmen aus den 90ern retten. Die Kassetten wurden mit einem Panasonic NV-R50 aufgenommen, der leider schon lange verschrottet wurde. Daher verwende ich erstmal eine Adapterkassette.
An Zuspielern stehen mir zur Zeit zur Verfügung:
Grundig GV 470 S-VHS Recoder
Grundig GV 9000 VHS Recorder
Orion VH 2911 VHS Recorder
Der Grundig GV 470 hatte ein defektes Netzteil, eine leere Stützbatterie und eine abgenutzte Andruckrolle - wurde alles gewechselt und gereinigt und das Gerät läuft ohne Probleme.
Die anderen beiden sind noch in gutem Zustand.
Die Digitalisierung erfolgt mit einem Panasonic DMR-EH495 direkt auf Festplatte im XP-Modus. Nach eine paar Tests ist die Qulität für mich absolut ausreichend und ich möchte die Intensity-Lösung zunächst außen vor lassen.
Zudem steht mir noch ein DMR-EH52 zur Verfügung den ich als TBC im Durchschleifbetrieb nutzen könnte.
Die Aufnahmen ziehe ich dann auf den PC und verarbeite sie mit Avisynth und VirtualDub weiter.
Nun zu meiner ersten Frage:
Kennt / hat jemand den GV 470 und weiß ob er über einen echten Edit-Modus verfügt? Ich habe sowohl Service-Manual als auch das normale Handbuch und dort kann ich nicht wirklich was finden. Es gibt eine "Kontur-Kontrolle" durch welche die Bildschärfe angepasst werden kann. Entweder automatisch oder in Schritten von -3 bis +3. Ich weiß leider nicht genau, welches die Neutralstellung ist, 0 oder -3? Für mich sieht es aber so aus, als würde das Bild trotzdem irgendwie gefiltert.
Außerdem kann ich den "Vertikal Impuls Abgleich" an und aus schalten, das scheint nach einigem rumprobieren eine Art TBC zu sein und habe es abgeschaltet.
Die Einstellungen werden duch diverse Codes vorgenommen, die ich alle durch habe, aber wie gesagt, zu einem echten Edit-Modus bei dem aller Filter deaktiviert werden habe ich nichts gefunden.
Und meine zweite Frage:
Hier drei Screenshots von Testaufnahmen mit den drei Recordern (ich habe lediglich mit TDeint deinterlaced; 1. Bild GV 470, 2. Bild GV 9000, 3. Bild VH 2911).
Wie man vor allem an den rechten Kanten des eingeblendeten Datums erkennen kann, kommt es bei starken Kontrastunterschieden zu Doppelbildern und Verschmierungen. Das ist bei allen meinen Kassetten so, auch bei Kaufkassetten, dort sieht man es sehr schön bei weißen Texten auf schwarzem Hintergrund. Auch wenn ich die Recorder direkt an den Fernseher anschließe ist das Phänomen zu sehen. Was ich auch getestet habe sind verschiedene Kabel an allen Ein- und Ausgängen (S-Video, Cinch/FBAS, Scart, diverse Scart Adapter) - keine Veränderung.
Meiner Meinung nach macht der GV 470 das beste Gesamtbild, aber die stärksten Doppelbilder / Verschmierungen, während diese beim Orion minimal sind dieser aber ein verwascheneres Bild hat und mehr Detail verschluckt.
Würde es womöglich etwas bringen, einen der besseren Panasonic oder JVC Recorder als Zuspieler zu verwenden, oder gibt es einen Avisynth Filter, um das ausbluten dieser Kanten zur verringern?
Mit dem Gesamtergebnis bin ich eigentlich zufrieden, nur diese Kanten stören mich eben etwas.
