@monarch
wie lautet der Befehl das er Tonspur 1 oder besser 2 nehmen soll?
hab noch ne gesplittete Aufnahme gefunden und das anfügen geht, nur womit wandelt man diese ACM Audiospur die nun im mkv ist eigentlich wieder um? (avidemux macht da zumindest nichts und lässt die Tonspur nach dem schneiden weg)
Wenn du willst, dass er bestimmte Streams kopieren soll, musst du sie alle einzeln in der Kommandozeile angeben.
Zuerst rausfinden, welche IDs die Streams haben. Einmal in ffmpeg einlesen.
ffmpeg -i 001000.mpg
... am Ende Stream #0:0[0x8e]: Audio: aac_latm (LC), 48000 Hz, stereo, fltp Stream #0:1[0x8d]: Video: hevc (Main), yuv420p(tv, bt709), 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], 50 fps, 50 tbr, 90k tbn, 50 tbc Stream #0:2[0x8f]: Audio: aac_latm (LC), 48000 Hz, stereo, fltp Stream #0:3[0x90]: Subtitle: dvb_teletext, 492x250
Jeder Stream bekommt eine ID (diese 0:0 oder 0:1). Und jeden Stream, den du kopieren willst, gibst du jetzt mit -map in der Kommandozeile an.
z.B. der Videostream ist 0:1 und der erste Audiostream ist 0:0
ffmpeg -i 001000.mpg -c:v copy -c:a copy -sn -dn -map_metadata 0 [COLOR='#FF0000']-map 0:1 -map 0:0[/COLOR] 001000.mkv
Aber einfacher ist es auf jeden Fall, wenn du dich nach einer Gui umsieht.
