Hallo zusammen!
Einige meiner Bänder laufen im VHS Rekorder Panasonic NV-HV 60 mit weniger vertikaler Jitter als im SVHS Rekorder FS88, obwohl beide nicht die Aufnahmerekorder sind.
Nun will ich den VHS Rekorder nach Variante (2b) des Tutorials verkabeln.
Gubel schreibt:
Variante 2b:
Da einfache VHS-Geräte normalerweise keinen separaten FBAS-Cinch-Ausgang besitzen und die Video-Ausgabe nur via Scart möglich ist, empfiehlt es sich als Verbesserung gegenüber Variante 1, einen hochwertigen Scart-In/-Out-Adapter zu verwenden, womit lediglich das FBAS-Signal abgegriffen wird, und ein Stereo-Cinch-Kabel zum Abgriff des Audiosignals von den separaten Audio-Buchsen zu verwenden.
Auch hierbei werden wieder die Front-AV-(AV3)-Eingänge des DVD-Recorders benutzt.
So ein Scart-In/Output-Adapter hat ja normalerweise neben dem gelben FBAS-Anschluss noch einen S-Video Ausgang. Was passiert, wenn ich den letzteren verwende, obwohl das Abspielgerät wie erwähnt nur ein VHS Rekroder ist? Wäre Bildqualität besser oder schlechter als per S-Video Ausgang?
