DVD2SVCD mit ForcedSubs und FitCD
    Leute ich bin am Ende meiner Nervenkraft. Nach einer kompletten BS Neuinstallation (Win98 SE --> WinXPProf. und Einbau einiger neuen Komponenten) mußte ich natürlich auch DVD2SVCD neu installieren. Die standartmäßige Installation habe ich natürlich mit der neuesten Version 1.2.1Build2 vorgenommen; noch CCE 2.5 drauf und los gings. Das Ergebnis war wie immer o. K..
    Dann fiel mir ein, dass ich ja die Angel 1 statt 2 hatte und auch die Forced Subs noch nicht drin waren. Außerdem fehlte noch FitCD und AutoFitCD. Habe also wie gewohnt (mit DVDDecrypter und VobSub) die Forced Subs extrahiert und wollte sie einbinden was nicht funktioniert hat. Darufhin habe ich auf Grund eines Tipps hier aus dem Forum die internen Funktionen bzgl. Forced Subs probiert, was zwar im log File auch als erfolgreich angezeigt wurde, aber dann im fertigen Film doch nicht zu sehen war. Im Unterverzeichniß Subs des Films waren auch die Bilddateien abgelegt, aber leider ohne Text (nur schwarze Flächen).
    Das eigentliche Chaos ging aber erst los als ich versucht habe FitCD/AutoFitCD zu installieren. Jetzt habe ich folgendee Probleme:
    -Jedesmal wenn ich im Frameserver Reiter AutoFitCD detect Boarders anwähle, beendet sich D2S unmittelbar nachdem ich auf GO und Show Picture gehe.
    -Ebenfalls wenn ich mit den Internal Routines rippen will und die Forced Subs einschalte beendet sich D2S unmittelbar nach dem einlesen der *.vob Files.
    Ich habe jetzt schon zwei Tage Beiträge im Forum gelesen und diverses probiert (inkl. einer kompletten Neuinstallation v. D2S und aller seiner Komponenten). Nichts hilft.
    Ich kriege weder FitCD/AutoFitCD noch das rippen mit Subtitels/Forced Subs zum laufen.
    Das standartmäßige Rippen mit Bicubic Resize läuft hingegen, solange ich nicht bestimmte Kapitel zum rippen ausgewählt habe (Ich wollte um die Tests zu beschleinigen ma die Kapitel 1-5 und 14 rippen und bearbeiten), dann beendet sich D2S ebenfalls.
    Habe ich einen Fehler beider Installation gemacht, oder habe ich ein Problem mit meinem BS.
    Ich habe mich übrigens strikt an die Anleitungen von Arlsair und Hammer(FitCD etc.) gehalten.
    Dazusagen muß ich wohl, dass ich bzgl. D2S immer noch ein Neuling bin (habe bisher so ca. ein halbes Dutzend Filme gerechnet).
    Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter!
    Garfield
  • hast du auch FitCD installiert? lässt es sich auch starten?
    wie sieht dein Script aus ?
    stimmen alle Pfade? (d2s starten - AutoFitCD detect auswählen - immer wo die 3Punkte sind draufklicken und prüfen)
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Die Pfade stimmen. Habe mittlerweile nochmal neu installiert und jetzt komme ich etwas weiter.
    Wenn ich die Subtitles weglasse, läuft AutoFitCD und FitCD und D2S läuft.
    Wenn ich die Subtitles gleichmit einschalte, habe ich dasselbe Spiel wie vorher. D2S beendet sich selbstständig.
    Werde Morgen mal nen Versuch machen erst mit DVDDecrypter die 2. Angel zu rippen, und dann die Subtitles dazuzubringen.
    Garfield
  • Genau das hatte ich vor, und das hat auch früher funktioniert. Aber natürlich nur die ForcedSubs (ich verstehe nun mal keine Alien-Sprachen oder auch Japanisch und nur ganz wenige Wörter Chinesisch).
    Aber RB hat mir Hoffnung gegeben. Muß mal das neue Build 3 (scheint ja wirklich brandneu zu sein) runterladen und installieren und dann testen. Hoffentlich ist das Problem dann weg. Werde es dann hier berichten.
    Garfield
  • Viiiiiiiiiiiiiiiielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Werde mich gleich ans asuprobieren machen und dann hier berichten. Kann aber bis ende nächster Woche dauern, da ich übers Wochenende nicht da bin pro Abend geht nun mal nicht mehr als ein Versuch. Werde dann hier berichten.
    Garfield
    P.S.: UPS! Muß wohl noch ein bischen warten DVD2SVCD 1.2.1 Build 3 ist noch nicht zum Downlod bereit gestellt.
  • Habe ich auch gerade gemerkt. Ich denke da müssen wir einfach noch ein paar Tage warten. Ich für meinen Teil warte lieber einbischen länger und lasse dem Erschaffer von D2S etwas mehr Zeit. Evtl. findet er ja noch nen kleinen Bug.
    Garfield
  • Wenn ich RB richtig verstanden habe, kann Dein Problem möglicherweise mit AutoFitCD zusammen hängen.
    Lade Dir über RB´s Link die neue Version 1.5 runter. Dann brauchst du nicht auf die Build 3 zu warten.
    Wenn es nicht klappt, dann verarbeite die Forced Subs so.
    Mach ich sowieso immer, da es bisher nicht möglich war Forced Subs mit D2S zu verarbeiten, die nicht in einer eigenen Spur liegen. Und um das zu prüfen brauchte ich bisher eh VobSub.
  • Kann ich nur bestätigen. Habe gerade einen Test am laufen ohne Forced Subs. Mit AutoFitCD 1.5 hat alles soweit schon bestens funktioniert. Mein Rechner ist geradebei 36% beim CCE_Video_Information_File.vaf und es scheint alles perfekt zu laufen.
    Anscheinend bin ich bloß zu Blöd gewesen selber auf die Idee zu kommen die Forced Subs mal wegzulassen.
    Garfield
  • Soweit ich das sehe, kann man zuerst die AutoFitCD-Sache machen und danach erst die Forced-Subs aktivieren. Es gibt ja nur einen Fehler in der Preview.
    Arlsair
  • Habe nach Deinem Beitrag Heute Früh gleich angefangen nen Test zu machen und es scheint zu funktionieren. Bisher (er ist gerade beim erstellen des CCE_Video _Information_File.vaf) läuft alles einwandfrei und da ich bisher nie noch nen Fehler gekriegt hatte wenn er so weit war nehme ich an, ich war anscheinend doch zu Blöd zum installieren oder es lag an ner zu alten Version von FitCD. Habe sicherheitshalber vor dr letzten Installation alles neu runtergeladen.
    Ich muß den Test leider jetzt abbrechen und kann Ihn erst am Montag abend fortsetzen, denn ich muß auf Arbeit und fahre anschließend übers Wochenende weg.
    Wenn ich genaues weiß melde ich mich.
    Garfield
    also mein Test ist jetzt durch. Anscheinend habe ich bei meinen ersten Versuchen mit der 1.2.1 Build 2 doch was bei der Installation von FitCD/AutoFitCD falsch gemacht. Jetzt ist alles einfandfrei zuende gelaufen und ich habe eine SVCD mittels DAEMON Tools und CloneCD erstellt. Leider sind beim abspielen dieser CD die Forced Subs nicht zu sehen. Ich glaube aber nicht, dass ich viel falsch gemacht habe, denn im Unterverzeichniss Subs des Filmes liegen die entsprechenden Dateien im *.bmp Dateien mit den richtigen Forced Subs.
    Kann es sein , dass mein Software DVD-Player (WinDVD Version 3.1; war beim Mainboard mit dabei) die Forced Subs nur nicht wiedergeben kann?
    Kann ich irgendwie auf der SVCD prüfen, ob die Forced Subs drauf sind?
    Kann es sein, dass der SA-DVD-Player die Forced Subs dann trotzdem wiedergibt (das kann ich erst am Wochenende überprüfen)?
    Bitte entschuldigt, wenn ich schon wieder dumme Fragen stelle, aber irgendwie scheine ich Momentan mit Software nicht das richtige Händchen haben.
    Garfield
  • Hm? Also der Film den ich bearbeite ist Star Wars I. Da liegen die Untertitel in ner eigenen Spur vor und ich habe bei DVD2SVCD den Haken bei Rip Subtitles gemacht, die Auswahl SVCD Subtitles getroffen, die Sprache Deutsch gewählt und bei der Sprache den Haken Forced entfernt. Weiterhin ist der Sub. muxer anscheinend aktiv und der Pfad richtig gesetzt. Im Log gibt er mir folgende Zeilen aus
    - 01.10.2003 08:30:51
    - Free on drive D: 49144.19 mb
    - Extracting the subtitles.
    Subtitle extraction finished. Extracted these subtitles:
    SVCD Stream no: 1 Language: Deutsch Num. of subs: 49
    Saving Subtitles ini file
    In dem Subs Verzeichniss sind auch die entsprechenden bmp Dateien, aber die sind jetzt ganz schwarz (enthalten keine Schrift). Ich hatt schon mal bei einem anderen Versuch die richtige Schrift in den Files, aber auch dann war auf der fertigen SVCD nichts zu sehen.
    Irgend was mache ich falsch, aber was?
    Garfield
