Kann keinen AC 3 Sound hören
    ich habe einen DivX-Film mit AC3 SOund im OGM-Format. Wenn ich den im Zoomplayer oder BS-Player abspielen will taucht der AC3 Decoder in Filtereigenschaften nicht auf und ich höre keinen Ton, obwohl ich den AC3 Filter von sourceforge.net (Ver 0.70b) installiert habe.
    Wenn ich im Z-Player den intervideo-Filter registriere bekomme ich einen Ton aber unter Filtereigenschaften taucht AC3 Decoder ebenfalls nicht auf.
    Ich den Film mit divx encoded und den AC3 Stream mit VDubMod gemuxt.
    Ich kann also keinen AC3 Sound hören. Woran könnte das liegen?
  • hey!
    installier mal powerdvd xp, dann ersparst du dir gleich mal den ac3 filter.
    powerdvd liefert nen ac3-decoder mit der mit jedem player funktioniert...
    mfg
    scrat
    Matroska Guide - Encoden mit GordianKnot, VirtualDubMod im x264/Xvid Format *Update: 25.09.2005*
  • AC3Filter ist auch ein AC3-Decoder, der in jedem Player funktioniert. Normalerweise. AndyW ist der allererste, den ich kenne, bei dem der angeblich nicht funktionieren soll! Und dafür muss es eine Ursache geben...
    Wird der AC3Filter auch beim Abspielen von AC3 in AVI oder MKV nicht verwendet?
    Wenn du dir GraphEdit besorgst (z.B. von den doom9-Downloads) und bei "Insert filter" in die Liste der DirectShow-Filter schaust, taucht der AC3Filter dann auf?
    Kannst du in ZoomPlayer oder BSplayer das Verwenden des AC3Filters erzwingen?
    Wie sieht's mit dem "Media Player Classic" aus, läßt sich da der AC3Filter bei den "Overrides"-Optionen hinzufügen und bevorzugen?
  • Also wenn ich Graph-Edit aufrufe erscheint der AC3 Filter. den Film mit Matroska Container hab ich nicht zum laufen gebracht, aber auch als avi kann ich keinen AC3 Sound hören.Vielleicht noch zur Ergänzung: Ich hatte ne Stereo onboard soundkarte, da ließ konnte ich beim Zoomplayer den AC3 Filter(eigenschaften)aufrufen. Dann hab ich ne Soundkarte von C-Media mit CMI 8738 gekauft.
    Am Anfang lief die Soundkarte nur auf 2 Kanälen. nach mehrmaligen installieren der Soundtreiber kann ich jetzt alle 5+1 Kanäle hören (wenn ich das Audio-Demo abspiele). Aber jetzt erscheint unter Filtereigenschaften der AC3 Filter nicht mehr. Im BSPlayer erscheint auch der AC3 nicht als Codec.
  • hey!
    mach den film (die avi) mal mit gspot an. das programm zeigt dir normalerweise an ob der ac3-decoder korrekt installiert ist oder ob ein konflikt vorliegt...
    mfg
    scrat
  • Hallo
    wenn ich den Film (und auch die andern mit AC3 Stream) GSpot anmache erscheint unter Audi Format: Stream 1 Codec ac 3(0x2000) Dolby Laboratories und unter Stat:
    2 compatible Coecs installed, wenn hier klicke erscheinen 3 Filter: nämlich AC3 from AVI XForm und Ligos MPEG Audio Decoder und AC3Filter wobei letzterer keinen Pfeil davor hat. Wenn ich DirectShowRender anklicke, so bleibt -Audio SRC- und -Audio Path- leer und Status kommt Render: Partial Failure details: 0x00040212 VFW_S_PARTIAL_RENDER Some of the Streams in this movie are in an unsupported format.
  • Ich hab grad noch was festgestellt: Wennich den AC3 Stream mit dem ZoomPlayer öffnen will kommt folgende Fehlermeldung: Unable to create filters for ....ac3. This may be due to a corrupt file or missing obwohl ich den AC3 Filter installiert habe.
    Den AC3 Stream kann ich jedoch über Winamp mit Plugin anhören.
  • Dann dürfte einer der "Splitter" nicht funktionieren, vermute ich mal. Leider weiß ich nicht, wie man das korrigieren kann, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass einer der DirectShow-Filter nur mit einem bestimmten anderen Decoder zusammen arbeiten will.
    Um das wieder zu entwirren, würde ich alle möglichen Deinstallationen empfehlen, bis hin zum Neuinstallieren von Windows - denn ich könnte beim besten Willen nicht sagen, welcher eine Filter alleine da die Ursache sein könnte.
