Kein Ton beim ZoomPlayer
  • Hallo!
    Habe ein Problem mit dem ZoomPlayer 3.10 Standard:
    Habe Filme im Format DivX 5.0.5 und möchte sie über den Player abspielen. Leider kommt kein Ton!!! :(
    Auf anderen Player hab ich Ton, also muss es, so denke ich am Player liegen.
    Leider ist er in Englisch (falls jemand ne deutsche Sprache hat, dann bitte sagen :) ) und die Einstellungen sind sehr umfangreich, so dass ich mir nicht weiterhelfen kann.
    Bitte helft mir. Sage schonmal danke im vorraus.
    Cu Issy
  • Okay, nun vielleicht doch noch mal etwas genaueres:
    Die DivX-Videos gehen nur im DivX-Player von http://www.divx.com/.
    In allen anderen Playern geht das Bild, aber nicht der Ton.
    Habe auch GSpot installiert.
    Was soll ich da angeben?
    Vielleicht mal ein kleiner Ausschnitt:
    Video-Codec:
    4CC: DX50/divx
    Stat: 2 compatible codecs installed
    Audio:
    Codec-Name: 0x0055(MP3) ID'd as MPEG-1 Layer 3
    Kann hier also nichts entdecken, was noch nachinstalliert werden müsste. Falls Ich mehr angeben soll, dann bitte sagen. :)
    Das einzige, was ich merkwürdig finde ist, wenn ich auf "render" klicke, dann zeigt er mir nur "Video Src" an und nicht "Audio Src"???
  • hey!
    unter windows xp und 2000 gehst du in den geräte manager und dort auf audio, video,... dann auf audiocodecs - eigenschaften und schon siehst du alle audio-codecs. dann einfach einen amklicken und entfernen sagen...
    ich würde lame oben lassen, da du mit dem frauenhofer (da er nicht kostenlos ist) nicht in höheren bitraten encoden kannst...
    mfg
    scrat
    Matroska Guide - Encoden mit GordianKnot, VirtualDubMod im x264/Xvid Format *Update: 25.09.2005*
  • Dennoch war eigentlich der Fraunhofer derjenige, der einen DirectShow-Filter für die MP3-Decodierung installiert hatte; die Codecs aus dem Gerätemanager sind jedoch nur die ACM-Codecs (aber wenn es mal keinen DS-Filter geben sollte, dürfte als nächstes eigentlich der ACM drankommen...).
    Falls der Fraunhofer-DS-Filter nicht mehr läuft: Installiere den Radium-MP3-Codec (ist ja praktisch der Fraunhofer, nur der ACM-Codec wurde von Radium überarbeitet - normalerweise warne ich ja vor der zweifelhaften Legalität, aber in dem Fall brauchst du ja nur den Original-Filter).
    Noch eine (reversible) Methode: Der Moonlight Odio Dekoda ist ein DirectShow-Filter, der AC3, MP2 und MP3 decodieren kann. Den kannst du ja mal testweise installieren. Wenn er stört, dann kannst du ihn auch wieder loswerden:
    regsvr32 /u mlcom.ax
    Ich hoffe, bei den doom9-Downloads ist noch die unlimitierte Version zu kriegen (Version 1.23, glaub ich). Man müsste nur u.U. dafür sorgen, dass der AC3Filter danach wieder bevorzugt wird.
  • Das mit dem Radium-MP3-Codec hat nicht geklappt. :(
    Abernoch eine Frage. Komprimiert sind die Dateien mit dem Lame-Code, den ich auch installiert habe.
    Er wird allerdings nicht im Geräte-Managaer unter Audio-Codec angezeigt. Kann es sein, das daran der Fehler liegt und ich den nochmal de- und installieren müsste? Oder ist es normal, dass er dort nicht angezeigt wird?
  • Zitat von Issy
    Woher bekomm ich denn den "Lame ACM Codec"?
    Wie schon mal irgendwo anders gesagt: Mitiok selber hat z.Z. den ACM-Codec nicht in den eigenen Archiven mit dabei - aber im unteren Bereich der Seite sind Links zu anderen Leuten, die auch LAME zum Download bereitstellen, und die haben oft auch den ACM-Codec mit im Archiv.
    http://mitiok.free.fr | http://www.jthz.com/~lame/ ( http://mitiok.cjb.net | http://mitiok.ma.cx )
    Meist lohnt sich ein Blick bei Rarewares: http://rarewares.hydrogenaudio.org
    Zitat von Issy
    Und wie kann ich die anderen im System deaktivieren?
    In der Systemsteuerung - Sound und Multimedia - Erweitert - Audio Codecs: Deaktivieren oder deinstallieren.
  • Danke LigH für die superschnelle Antwort. :)
    Welchen Lame empfehlt ihr denn? Habe gelasen, den ACM-Code gibt es erst ab Version 3.92? Der aktuellste ist aber 3.93.1, von dem ich nicht viel positives gehört habe.
    Und dann soll die Version 3.90.3 auch sehr gut sein!
    Gibt es einen bestimmten, den ich installieren sollte?
  • Da hast du mehr gehört als ich. Sei froh, wenn überhaupt irgendwo ein ACM zu finden ist - jeder aktuelle (aus diesem Jahr) sollte in Ordnung sein. Für den Kommandozeilen-Encoder ist jede Version 3.9x relativ brauchbar (Probleme diskutieren nur die extrem audiophilen, ab 192 kbps merkt man aber kaum noch was). Ob der ACM-Codec analoge Versionsnummern hat, weiß ich nicht.
    ("Code" ist bei mir normalerweise Quelltext.)
