Kompressionstest mit XviD 1.0 Beta 2
  • hi leudz
    ich hoffe die frage wurde nicht schon gestellt und ich habe sie wieder übersehen. wenn doch, tschuldigung.
    wisst ihr, welche codec [XviD 1.0 Beta 2] einstellungen man vornehmen muss, um einen compressibility test durchführen zu können?
    soweit wie ich weiss, muss dafür das film-material mit einen quantizer von 2 gecodet werden.
    wo kann ich das in der aktuellen xvid-version einstellen ?
    ich dachte eigentlich in dem bereich, wo "frame #", "weight (Q)" und "modifiers" stehen. nur wie stell ich das genau ein ? krieg es nur für ein frame hin.
    hoffe auf rat - danke
    edit :
    habe jetzt nochmal auf gut glück im englischen doom9-forum gesucht und antwort auf meine frage wegen der zonen-einstellung gefunden.
    meine einstellungen fur einen ct :
    Frame # : 0
    Weight (Q) : 2.00 [auf quantizer eingestellt]
    Modifiers : -
    habe es nun mit einen single- und 1st-pass probiert - allerdings kriege ich von gknot kein gutes ergebnis
    weiss jemand genaue einstellungen dafür ?
    cya
    hinter jedem bush
    hockt ein terrorist
  • Natürlich geht der - man muss nur (wie schon in einem anderen Beitrag erwähnt) den 1st-pass einstellen, aber "Discard 1st pass" deaktivieren, damit der CompCkeck die echten Frame-Größen in die AVI-Datei schreibt, und nicht nur Drop-Frames. GordianKnot liest nämlich die Frame-Größen aus der AVI-Datei in die VDENC.LOG - würde der CompCheck nur Drop-Frames hineinschreiben (wie beim 1st-pass üblich), dann würden in der VDENC.LOG nur "0 Byte" als Frame-Größe stehen, und er könnte daraus nichts berechnen.
  • Im englischen Board diskutiere ich gerade mit, was für den CompCheck mit XviD notwendig bzw. zu empfehlen ist: 1-pass bei 100% sollte ebenfalls den Quantisierungsfaktor auf das Minimum zwingen - theoretisch; praktisch scheint mir der "Twopass, 1st pass" da aber eigentlich sicherer...
  • na dank ich doch erstmal für die schnelle antwort
    funzt super
    der quantizer muss aber auf jeden fall auf 2 gesetzt sein, oder ?
    wenn ich b-frames aktiviere, geht der aber auch auf 4 hoch - ist das nen fehler ?
    cya
    hinter jedem bush
    hockt ein terrorist
  • muss ich b-frames also für nen comp-check ausschalten ?
    ich kriege nämlich ansonsten zwei unterschiedliche werte - je nachdem ob b-frames an oder aus
    cya
    hinter jedem bush
    hockt ein terrorist
  • Nein, must du nicht!
    B- Frames werden mit einem höherem Quantizer geschrieben, wie der dazu gehörige Keyframe (wie dir Ligh vorgerechnet hat, wird bei der Standardeinstellung der Quantizer 4 genommen wenn der Keyframe 2 war). B-Frames brauchen nicht einen solch niedrigen Quantizer um eine gute Qualität zu erreichen.
  • So so, und welches Kriterium ist deiner Meinung nach besser geeignet zu entscheiden, ob der zukünftige Encode näher an der Sättigung oder am Augenkrebs ist?
    Unabhängig davon: Wenn nicht (so weit wie möglich und sinnvoll) die selben Einstellungen bei "CompCheck", "1st pass" und "2nd pass" verwendet werden, dann haben sie wirklich nicht mehr viel zu bedeuten!
