    1.) ich habe seit langer Zeit ein extrem nerviges Problem mit meinem PC, welches ich bisher nicht Lösen konnte.
    Wenn ich eine PCI-Karte ausbaue oder auch nur in einen anderen PCI-Slot stecke, bleibt Windows während des Bootvorganges hängen ! Mache ich die Änderung rückgängig, fährt er hoch, als ob nichts passiert wäre.
    Habe alle möglichen Treiber und PCI-Konfigurationen ausprobiert, Treiber deinstalliert bevor ich die Karte ausgebaut habe,... kein Erfolg
    Vor gut einem Jahr trat das Problem zum ersten Mal auf:
    ich wollte meine FritzCard und die zweite Netzwerkkarte ausbauen, da ich beides nicht mehr benötigte.
    Durch oben beschrieben Fehler wurde ich dazu gezwungen, beide Karten über Monate in meinem PC zu behalten.
    Losgeworden bin ich sie nur durch eine Neuinstallation von Windows XP, die sowieso anstand.
    Damals habe ich mir gedacht, "naja, mein Windows war eben kaputt".
    2.) Aber nun habe ich einen IDE-Controller eingebaut und muste deswegen die Soundkarte einen PCI-Slot nach unten setzen, da sonst die IDE-Kabel von der Länge her nicht gereicht hätten.
    Sensibel wie mein PC nunmal ist, funktioniert nun die Soundkarte nicht mehr.
    Musik und Videos werden viel schneller abgespielt und der Sound geht nicht.
    Wenn ich die Änderung rückgängig machen will greift obiger Bug wieder an.
    Wenn ich die Soundkarte auf ihren Platz zurücksetze (und den IDE-Contr. in einen anderen PCI verschiebe) geht diese zwar wieder, aber der Rechner fährt dann nicht mehr hoch, weil er den IDE-Controller "vermisst".
    Also habe ich nun die Wahl: entweder der Rechner fährt nicht hoch, oder ich hab keinen Sound.
    Die einfachste Lösung wäre, wenn mir jemand sagen könnte, wie ich die Soundkarte in ihrem neuen PCI-Slot zum laufen bekomme.
    Oder es weiss jemand, wie das Hauptproblem zu lösen ist.
    Ich habe schon viele verschiedene PCs gehabt, mit allen Windos-Versionen die es jemals gab, aber noch keinen Mist wie diesen erlebt. Normalerweise dürfte es Windows nicht interessieren, in welchem PCI-Slot die einzelnen Komponenten sitzen.
    Habe eine Lösung gefunden, welche aber auf Dauer nicht tragbar ist:
    -> Soundkarte deaktivieren -> Pc neustarten -> Soundkarte aktivieren -->> Nun geht der Sound aber nur bis zum nächsten Neustart, danach muss die Prozedur erneut durchgeführt werden.
    Danke an alle die den Text bis zum Ende gelesen haben :)
    System: Windows XP SP1a
    Pentium 4 1,6@2,1ghz
    Gigabyte 8srx
    Promise ultra 100 tx2 IDE-Controller
    Soundblaster Live 5.1 player
    P.S: Habe das Problem absichtlich so detailiert beschrieben.
  • Übertakten über dem FSB ist immer etwas problematisch, da einige PCI Karten so was gar nicht mögen.
    Außerdem sind 500Mhz CPU Takt mehr auch eine ganze Menge.
    Hast du schon mal dein System normal getaktet und es dann noch mal mit der Installation der Karten probiert? <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
    Gruß Sistenix
  • Im BIOS gibt's eine Option namens "PnP OS installed" - zumindest gibt's die in vielen modernen BIOSen - hast du damit schon mal "rumgespielt"?
    Gruß, fileman.
  • NoMercy
    Vielleicht liegs hierdran.
    Zitat:
    Neuere Mainboards (etwa ab Baujahr 2001) unterstützen den APIC-Modus (Advanced Programmable Interrupt Controller), den Windows 2000 und XP über den eingebauten Treiber ‘ACPI Uniprozessor PC’ nutzen. ACPI steht dabei für das Advanced Configuration and Power Management Interface und hat nur indirekt etwas mit dem APIC zu tun. Um zu vermeiden, dass Windows beim Hochfahren einen anderen Treiber lädt, sollte man den APIC-Modus im BIOS-Setup immer gleich einstellen, also entweder immer ein- oder ausgeschaltet lassen. Oft findet man die APIC-Option im Untermenü ‘Boot’.
    hier zu finden:
    http://www.heise.de/ct/03/06/246/default.shtml
    Henrik
  • Erstmal danke für eure Antworten!!!
    Ich habe die Soundkarte mittels Bios-Update und Chipsatztreiber zum laufen gebracht.
    Ich hatte zwar schon das aktuellste Bios, habe aber auf ner taiwanesischen site ein beta-bios gefunden.
    Damit geht der Sound wieder.
    Aber das Hauptproblem besteht anscheinend immernoch: wenn eine Komponente entfernt wird, fährt er nicht mehr hoch.
    Mir ist empfohlen worden PNP-Os auf NO zu stellen und darauf zu achten, dass keiner der PCI-Slots auf Legacy-Isa steht, was ich auch getan habe.
    Spätestens bei der nächsten Hardwareänderung werde ich merken, ob die Maßnahmen gefruchtet haben.
    Wenn er auf 1,6 läuft tritt das Problem dennoch auf.
    Wegen der Übertaktung braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, die alten Northwoods vertragen das und noch viel mehr. Ich habe den Bus-Takt von 100mhz auf 133mhz erhöht und somit sind PCI-,AGP-Bus nicht übertaktet.
    Das war der Grund, weswegen ich die CPU gekauft habe.
    [Northwood 1,6ghz-2,4ghz (400Mhz-Variante) eigneten sich perfekt zum übertakten, 133/533mhz FSB packen die nahezu alle, nur beim 2,4er klappts öfter mal nicht]
    Die Temperatur im Ruhezustand beträgt mit boxed-Lüfter weniger als 40°C, egal ob er auf 1,6 2,1 oder 2,3 läuft.
    Auf 2,3 lass ich ihn nur nicht laufen, weil sonst der AGP Bus etwas übertaktet und der PCI-Bus untertaktet wäre.
    Ein Kollege von mir betreibt den 1,6er P4 mit dem gleichen Board sogar auf 2,6 ghz.
    Henrik:
    Das muss ich mir noch mal genauer ansehn, hört sich interessant an, mal sehen, ob ich eine passende Option finde.
