Hallo ich habe nun endlich nen DVD Brenner
nun wolte ich nen Alten Film den ich selber Gedret habe mitels meiner Hi8 Kamera und fürger mit einer TV karte auf den rechner bekommen habe und ins MVCD format gebrannt hatte auf dvd brennen
Das Encodiren mit TMPGEnc ging ja ohne probleme nun habe ich aber 2 Files einmal einen m2v file und nen Wave File aber wie bekomme ich das nun auf ne dvd ?
Welches programm brauche ich ?
beim brenner war nichts dabei
Gruß bull
Mvcd zu DVD
Frohe Weihnachten und :welcome:,
du mußt die beiden Files jetzt noch authoren und dann kannst du den Film auf DVD brennen.
Mit anderen Worten du brauchst ein Authoring Programm, da würde sich IfoEdit anbieten das ist Freeware und zu finden unter Downloads.
Die passende Anleitung dazu findest du unter Guides.
Ein anderes Authoring Programm ist DVDLab ist aber Löhnware (ich glaub man kannes 30 tage testen) alles weitere hier.
Ich werd den Thread nach DVD Authoring verschieben, denke da passt er besser hin. -
ok und nun ich habe nun
von VIDEO_TS.IFO
bis VTS_01_3.VOB
7 files was mache ich nun damit ? -
Zitat von Redbul0
nun wolte ich nen Alten Film ... MVCD format ... dvd brennen
MPEG-1 ist bis 1.700 kb/s DVD-Standard. Somit könnte es sein, dass ein Neucodieren nicht notwendig ist. Eine DVD ist aber wohl nur sinnvoll, wenn mehrere MVCD zusammengefasst werden sollen.Zitat von Redbul07 files was mache ich nun damit ?
Das Video Titel Set wird als Video-DVD gebrannt. Zum Beispiel mit Nero, CloneDVD oder RecordNow. -
Was soll das heißen ? eine MVCD ist doch ein ganz anderes vormat als eine dvd
udn ich will das auf dvd brennen damit ich von 4 mvcd wech kommen und diese Viedeos auf eine dvd bekomme weiel diese schon recht zerkratzt sind auserdem unterstützt mein DVD Player deine Mvcd´s somit konnt ich immer nur vor dem pc unsere z.b. urlaubsvideos ansehen und nicht Auf den fehrnseher -
Hallo RedbulO,
sicher sind MVCD und DVD verschiedene Dinge. Allerdings hat das weniger mit dem Videoformat als mit dem Authoring zu tun. Laut Spezifikation soll es erlaubt sein, MPEG-1 Video mit einer konstanten Bitrate bis 1.700 kb/s auf DVD zu verwenden.
Das könnte zum Beispiel heißen:
1. Die vier MVCD verbinden.
2. Eventuell die GesamtMVCD demuxen.
3. Die Streams oder das Video authoren.
4. Das Titelset brennen.PS: Habe mir erlaubt Dein Zitat zu reparieren.
Wie viel min Film bekommt man max auf eine dvd?
das hängt von deinen Ansprüchen ab -habe gelesen man sollte mit Bitraten von 3000-4000 (bei720x576) arbeiten du könntest auch auf 352x576 ausweichen dann sollten nach Adam Riese nur 1500-2000 nötig sein
habe aber auch mal was von einer M(ole)DVD gehört bei der bis 10h auf eine DVD sollen - über die Qualität lässt sich natürlich dann streiten. -
Hallo seeigel,
10h auf einer DVD kann man dann noch von Qualität reden? [Blockierte Grafik: http://www.cheesebuerger.de/smilies/lustig/25.gif] -
wie war denn nochmal der Name des Erfinders? - hiess es da nicht beinahe in Orginalqualität - kanns aber nicht testen - kein DVD-Brenner und auch noch keiner geplant - die grauen Haare bekomme ich auch ohne Brenner
Zitat von Morpheus
... kann man dann noch von Qualität reden? [Blockierte Grafik: http://www.cheesebuerger.de/smilies/lustig/25.gif]
Qualität ist subjektiv. Es gibt Digitalkameras, welche AVIs aufnehmen können, deren Qualität erheblich schlechter sind. Und es gibt Handys auf denen man Videos abspielen kann. -
M(ole)DVD Wasen das schon wider ?
Em wenn ich nero Starte und auf dvd stelle habe ich z ordner Vt-Vedeo oder so änlich und nen audio ordner
wo muss ich denn die files rein packen zum brennen -
Hallo Redbul0
Du meinst bestimmt einen VIDEO_TS & einen AUDIO_TS Ordner !!!Und was für Files meinst Du denn ? Du brauchst Dateien aus VOBs, IFOs und BUPs und diese müssen alle in den VIDEO_TS Ordner.
Am besten Du ließt Dir nochmal DVD Grundlagen durch und div. Beiträge und Guides im Forum und auf den Hauptseiten.
Guten morgen,
Ich hab auch so ein Problem, und zwar hab ich mir eine DVD zusammengestellt ( 3Musikvideos und 3 FIlme) Die musikv laufen 1a NUR die Filme (MVCD) sind groob Pixelig und laufen aus dem Bild (ton ist aber ok) ( sobald ich aber den speed auf 2x stelle am Player ist alles i.o.) Das problem ist nur am DVD player , am PC ist alles ok
DVD wurde mit Ulead DVD MovieFactory 2 erstellt und mit NEro und Winoncd gebrannt, sowohl auf DVD-r und +RW Ohne Erfolg. Hat jemand eine IDEE? -
neu encoden - MVCD ist kein Standart - hat dein Authoringprogramm nicht gemeckert?
nein hat es nicht war meine erste dvd war froh überhaupt das was auf dvd player erschien. wo muxe ich neu?
nach dieser anleitung bin ich gegangen http://stadt.heim.at/entenhausen/120952/dvd_uleadmf00.htm -
ich bin nicht sicher ob es mit Muxen überhaupt zum erledigen ist - das hängt von der Strucktur der MVCD zusammen - die Länge der Gop soll auch eine rolle spielen
ohje das ist mir dann zu hoch hab gedacht die anleitung reicht
Um eine SVCD auf DVD zubrennen, sollten die einzelen Film Mpegs zusammengefügt werden
Also, alle File von
SVCD1 CD 1, CD2 u.s.w zu einer einzigen MPG DateiHier steht nur SVCD - VCD sollte auch noch keine Probleme bereiten du hast jedoch MVCD - eine VCD die sich an keine Norm hält
ZitatACHTUNG !
Es könnte Probleme mit Filmen ..... geben, da diese Filme in den Verschiedensten
Bild und Ton Auflösungen haben können.
Diese Anleitung funktionert nur mit richtigen Bild und Ton Material !
Alles andere muss sehr Aufwändig umgewandet werden !!!ich will nichts unterstellen - nur hier steht "nur mit richtigem Bild und Ton Material - auf eine MVCD trifft das nicht (immer) zu
