Auf dem cultact-server wurde eine Version vom 20. März angesprochen, in der schon Lanczos4Resize() eingebaut ist. SourceForge bietet die aber nicht an...
AviSynth - Aktuelle Version
Didée meinte, dass lanczos4, bedingt durch den groeszeren kernel, langsamer und ein wenig unschaerfer, als lanczos3 (der herkoemmliche lanczos).
Hats jemand getestet? Ich bin jedenfalls (noch) nicht dazu gekommen...
Ich glaube, ich bin zu blöd zum gucken... lese da als Datum "200304" und denke an "2004-03-04" anstatt "20-04-2003".
Dürfte daran liegen, dass ich lieber das Datum in Dateinamen so angebe, dass man die Dateinamen alphabetisch sortieren kann und dadurch nebenbei gleichzeitig nach Datum sortiert: Erst das Jahr, dann den Monat, dann den Tag (also japanisch): "2004-03-20".
Na, wenigstens ich hab mich an 4-stellige Jahreszahlen gewöhnt.
Fragen zu letzten Version : was hat dies zu bedeuten ?
- ImageReader: Static image support.
- ImageReader: Floating-point FPS.
- ImageReader: Aliased to ImageSource.
- ImageReader: Frames automatically flipped when necessary.gibts da Dokumentationen drüber ? Irgendwie finde ich nichts
"Static image"? Müsste ich auch nachfragen...
"Floating-point fps": na, damit zum Beispiel auch NTSC oder FILM (23,976 oder 29,97 fps) möglich sind, nicht nur PAL (25 fps).
"Aliased" - Zwei Namen, selbe Funktion (AviSource, DirectShowSource, MPEG2Source -- ImageReader? => ImageSource!)
"Flipped" - könnte sein, dass sowohl Top-Down- als auch Bottom-Up-BMPs unterstützt werden (da kann die Datei wahlweise mit der obersten oder untersten Zeile beginnen).
Danke !!!
wann werden die Fehler von gedrehten JPGs gefixt ? Und unterschiede Größen unterstützt ? das währe mal was.PS : so gehe jetzt ins Bett. Hatte ein Glas Wein zu viel es dreht sich schon alles LOL
Vielleicht sind ja auch die JPGs gemeint; ich habe von dem Problem aber noch nichts mitgekriegt. Noch hab ich die Funktion nicht gebraucht.
avisynth.org war nicht "editable" vor gestern
Wann du ein abbildung sollte importieren, dann kannst du ImageSource gebrauchen.
ImageReader/ImageSource ist gerade viel schneller wann du ein abbiluding importiert:
http://forum.doom9.org/showthread.php?s=&threadid=72477
Zitat"Flipped" - könnte sein, dass sowohl Top-Down- als auch Bottom-Up-BMPs unterstützt werden (da kann die Datei wahlweise mit der obersten oder untersten Zeile beginnen).
Huh? Ich kenne keine bottom-up bmps. Manchmal du die abbiluding war flipped nach importierung. Das war ein bug (transl?) von DevIL lib (lib gebraucht zu abbiludingen zu importieren).
Zitatwann werden die Fehler von gedrehten JPGs gefixt ?
gedrechten = flipped
ZitatUnd unterschiede Größen unterstützt ? das währe mal was.
Was meinst du hier?
@ Wilbert: (an den Rest: entschuldigt, aber Wilbert dürfte Englisch besser verstehen)
Device Independent Bitmaps may contain bottom-up or top-down content. Which kind of direction is stored inside a BMP file, can be determined by the sign of the height: One of both has a positive height value, the other a negative; the heigth is always the absolute value (unfortunately, I don't remember for sure, but I think that a positive height is bottom-up). I think it once depended on the preference of older graphic card drivers, some preferred bottom-up DIBs for displaying.
(By the way: flipped ~ "gespiegelt" / "gedreht" ~ rotated; upside-down = flipped is the usual mis-displaying problem, rotated pictures would be very unusual!)
And about importing different sizes: katjarella thinks that importing a series of pictures with different dimensions (height*width) would be helpful (an easy way to create a slideshow), but I'm afraid that this would require to define resizing filters and letterboxing modes as well...
Quelle:http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/av…ynth_200304.exe
Größe:1.3 MB (1.328.953 Bytes)
AviSynth 2.55 Build Mar 18 2004 [19:47:09]
3c7463fceed5c089560e1e546184b18a *avisynth.dll
- ImageReader("BILD_%02d.jpg",start=0,end=8,fps=1,use_devil=false)
Error: ImageReader kann bild_00.jpg nicht öffnen
Problem: Nur im VirtualDub wird der Fehler angezeigt, kein Player spielt das Video ab. - ImageReader("BILD_%02d.jpg",start=3,end=8,fps=1,use_devil=false)
Error: ImageReader frame 0-2 not in range
Problem: Nur im VirtualDub wird der Fehler angezeigt, kein Player spielt das Video ab. - die "gedrehten" JPGs funktionieren
Also wieder zurück zu:
Quelle:http://belnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/av…ynth_140304.exe
Größe:1.3 MB (1.264.656 Bytes)
AviSynth 2.55 Build Mar 14 2004 [12:46:00]
eeeb5617a20514d5d5858320515a0751 *avisynth.dll
Wilbert
Ich meine damit, das Bild01=640x480; Bild02=320x500 ... so haben kann. Und dies dann mit extra Parametern geändert wird.
width, height: Breite und Höhe des resultierenden Clips.
color: Legt die Farbe des Clips fest
rtype: Art des Resampling ( quick : Quick resize; linear: Bi-linear (linear);... lanczos:Lanczos 3)
rflag: Art des Resizing ( incr : Increase only; decr : Decrease only )
pos: Position des Bildes (top-left, top-center, top-right, center-left, center, center-right,bottom-left, bottom-center, bottom-right)
Verstanden ? - ImageReader("BILD_%02d.jpg",start=0,end=8,fps=1,use_devil=false)
Probiere mal die letzte alpha version. Das sollte functionieren.Zitat
Wilbert
Verstanden ?
Ich solle Richard das fragen ... - ImageReader("BILD_%02d.jpg",start=0,end=8,fps=1,use_devil=false)
Wo gibts die ?
AVS 2.5.5 alpha [200304] 2004-03-19 15:00 = AviSynth_200304.exe
AVS 2.5.5 alpha [140304] 2004-03-13 15:00 = AviSynth_140304.exe
AVS 2.5.5 alpha [030304] 2004-03-02 15:00 = AviSynth_030304.exe -
Wo gibts die ?
AVS 2.5.5 alpha [030304] 2004-03-02 15:00 = AviSynth_030304.exeDie erste:
Die erste AVS 2.5.5 alpha [200304] 2004-03-19 15:00 = AviSynth_200304.exe ist die gleiche wie in meinen Tests !!!!
AviSynth 2.55 Build Mar 18 2004 [19:47:09] wird angezeigt bei der Funktion Version() -
ahso, noch ne frage zu den aktuellen avisynth builds:
ich bekomme smartdecimate nicht zum laufen!
ich erhalte immer die Fehlermeldung: "smartdecimate is not an avisynth plugin"
die avisynth_c.dll hab ich auch geladen, es hilft nichts.
ich benutze kein plugin-autoloading.mit 2003er versionen kann ich smartdecimate problemlos nutzen.
Es functioniert fur mich mit dieses script:
LoadPlugin("C:\Program Files\AviSynth25\c_plugins\avisynth_c.dll")
LoadCPlugin("C:\Program Files\AviSynth25\c_plugins\smartdecimate.dll")AviSource("D:\captures\lisa.avi")
ConvertToYUY2(interlaced=true)
SmartDecimate()Ich habe keine ahnung. Die problem ist das BILD_00.jpg nicht besteht. Aber es sollte functionieren (und es functioniert fur mich) mit die letzte alpha version.
sh0dan hat mal wieder was herausgerückt (siehe englisches Forum):
ZitatJune 17th binary posted, changelist:
- Added MMX optimizations to Overlay mode lighten+darken with opacity=1.0, with no mask.
- Removed overflow bug in ssrc upsampler.
- Fixed Audio cache crash if no audio.
- Cleaned up ApplyYV12 in textoverlay.
- Fixed float audio in Dissolve.
- Fixed audiobits clip properties now returning bits and not bytes.
- Added IsAudioFloat() and IsAudioInt() as clip properties.
- Added experimental "after_frame=true/false" to ScriptClip.
- Added FOURCC parameter to AviSource by stickboy.
- ImageReader: tweaked default parameters.
- ImageReader: made ColorBars parameters optional (like docs claim!)
- ImageReader: No more "Image not in range". First frame is ALWAYS frame 0.
- SSRC now has aligned data (slightly faster and SSE ready).
- Fixed ConditionalReader inaccuracies on integer interpolation.
- Updated SoftWire codegenerator to latest version.
- Fixed Mask() problem with footage with different pitches.
- Added French documentation. -
Seit gestern gibt es wieder eine neue offizielle Beta-Version, anscheinend mit Hotfix:
AVS 2.5.5 beta2 (29-07-04) (leider z.Z. keine News, der cultact-server schläft...)
__P.S. - aus dem englischen Forum:
Zitat von sh0danMostly a fix for the crash-issues that were present in the latest version. Though remember this _is_ beta-stage software. The other stuff is minor fixes, and a rather large addition to TCPDeliver - requiering both client and server upgrades.
- Fixed MergaLuma not giving correct results in some cases.
- Fixed DirectShowSource not releasing Graph/Files on unload/reload.
- Fixed problems causing random crashes and excessive memory problems in July 13th binary.
- Fixed errors in NON-MMX ColorKeyMask.
- Fixed Loop() when called with no video (stickboy)
- Added AssumeFPS(clip [, sync_audio=true/false]) (stickboy again).
- AssumeFPS: Added sanity check to ensure that denominator isn't zero.
- Fixed error not being thrown in Conditionalfilter on an invalid operator.
- Added first version of compression for TCPdeliver. LZO, Huffman and GZIP Huffman algorithms added. Docs here.
__Silent update:
- Fixed MergeLuma not giving correct results in some cases.
TCPDeliver? Der Ausdruck "Frameserver" soll wohl inhaltlich erweitert werden? Klingt mir so nach Netzwerk-Übertragung... :eek:Und dass man jetzt bei AssumeFPS prüft, ob der Divisor = 0 ist: Na, besser spät als nie...
