Zitat von ObscuraQuEnc 0,56 [Alpha]
Now has Audio Encoding support!
Coooool.
Coooool.
Zitat von katjarellaCoooool.
Jepp, aber wohl libavcodec/liba52 basierend = kleiner Nachteil.
Vorteil aber: .avs kann somit wohl direkt via einem Frontend ins ac3/mp2 format gebracht werden. Geht aber auch via latest makeavis.exe in einem batfile, denn der futtert befehle via commandline und spuckt ein pcm wav aus, welches direkt im selben bat file an die binary von sofencode geliefert werden kann. --- viell. sogar via stdin ?!? Hmmmmm mal testen ...
Nic könnte in seinem Qenc ja einige dll's aus dem besweetpackage einbauen, wo sodann leckere audiooptionen herrschen (noch was Inc.???*g). Mit makeavis und softencode hat man aber natürlich dann 100% leckere AC3s
Sorry für's Statement in diesem Release-Thread aber doom9.org ist via T-Online nicht auszuhalten was Browsing angeht. :nein:
Heute wurde QuEnc 0.59 Beta 3 released!
ZitatChanges:
- Better stability (In theory)
- Always encodes the selected AR for MPEG-2
- Can now automatically do two passes to create both a separate audio and video file
- Now creates Muxed MPEG files with compliant PTS/DTS/SCR Values
- Has updated DragonGodz QLB 1.2 Matrix
- Has new mini DVD Authoring Mode
- Fixed irritating bug when doing a 2pass low frame count and low bitrate encode (again!)
- General fixes for things like audio encoding, etc
Bin mal gespannt, ob diesmal endlich die Anzahl der Frames Eingang = Ausgang ist...
Weil der HC in Fortran programmiert ist, und offenbar nicht direkt die ffmpeg/libavcodec-Quellen verwendet.
Zitat von LigHWeil der HC in Fortran programmiert ist, und offenbar nicht direkt die ffmpeg/libavcodec-Quellen verwendet.
Das ist nur Ausrede. Es gibt MPEG2 Standards und daran sollte man sich halten. Und im CCE gehts ja auch und dieser baut bestimmt nicht auf die ffmpeg/libavcodec-Quellen :ani_lol:
QuEnc MPEG Encoder v0.59 BETA 4
QuEnc - aktuelle Version 0.62 alpha3.
Zitatfor those interested in doing a little experimentation/testing i present QuEnc 0.62 alpha3.
this should not undersize as bad as the other 0.62 alphas did. it should be closer to 0.61's undersizing, that is not always using quant 1 when it can for high bitrate or easy encodes. however feedback on not only high bitrate encodes but also low bitrate aswell, to see how good that is aswell, would be appreciated.
WARNING this is an alpha experimental version only and should be considered for testing purposes only.
binary(self extracting 7zip archive)
http://www.megaupload.com/?d=G7EJJDM4QuEnc 0.62 experimental source code
http://www.megaupload.com/?d=GL62KA1L
__________________
Narrator: And of course, with the birth of the artist came the inevitable afterbirth - the critic. (History of the World part 1)
Original Beitrag auf dem englischen doom9 forum http://forum.doom9.org/showthread.php?p=789154#post789154
Total vergessen, hier einzutragen
QuEnc 0.70
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=110888
changes from 0.61 to 0.70
QuEnc 0.71
Änderungen/Verbesserungen:
- added 448kbps for audio encoding
- changed CLI parameter error message to timed(4 seconds), compatability with older programs
- added settings, changlog and PSP-IPod texts
- restricted MP2 and MP3 to encode to a maximum of 256kbps even if set higher
- small 2 pass ratecontrol tweaks
Downloadmöglichkeit:
Diskussionsbeiträge im englischsprachigen Doom9-Forum:
QuEnc 0.72
.fixed separate not working with -close
.changed will not encode pulldown when interlaced disabled but pulldown enabled
.small tweak to 2 pass ratecontrol
