celtic_druid legt ebenfalls den Security Fix für den 1.2 tree nach...
XviD 1.x - aktuelle Version
http://www.koepi.org ist im Moment nicht zu erreichen? -- Oder laut Einträgen im englischen doom9-Forum etwa seit Anfang August.
-> scheint so als ob Koepi die Domain nicht mehr will,... -
... oder er ist Domaingrabber-Opfer geworden ...
Jedenfalls hat auch xvid.org den Download der Windows-Binaries auf Digital Digest umgebogen. Der Installer dort ist auch wirklich Koepis Xvid 1.1.3.
Hatten irgendjemand einen xvid 1.2 download mirror???
Hmm... ich sehe da nur xvid 1.1.2 bzw. 1.1.3 oder ist das die 1.2????
Ich wollte die Multiprozessor FUnktion testen, aber irgendwie hat das xvid was staxrip runtergeladen hat bei prozessoren das feld ausgegraut, obwohl ich einen core2duo habe.....
Und da in brother johns wissen von 1.2 die rede war, und ich wohl die 1.1.3 hatte, dachte ich, ich müsste nach einer xvid version 1.2 suchen....
Gruss,
Bitspyer -
http://ffdshow.faireal.net/mirror/XviD/xv…K.2007.07.25.7z <--- das ist der 1.2 tree
aaaahh!!! Jetzt!
Vielen Dank!
Dark Shikari war langweilig. Ergebnis:
Xvid (1.2 CVS head) mit der Variance AQ von x264http://forum.doom9.org/showthread.php?t=135093
*gräbt einige Kilo Testmaterial aus*
Ich freu mich schon auf den Bericht Deines Tests. -> gerade gesehen es gibt ja schon nen Thread dazu
Koepi ist unter neuer URL wieder online.
koepi.leffe.dnsalias.comZitatFinally! My site is back up. Some domain grabber managed to fetch the koepi.org domain so for now I moved to koepi.leffe.dnsalias.com. Many thanks for the hosting, Leffe!
Also on the bright side, the domain koepi.info has been registered by Doom9-Forum member matrics and it points to the freecodecs.com-mirror of my xvid binary. So things will be running smoothly shortly!
neue Builds von koepi:
ZitatPlugh pointed out an error in Xvid-1.1.3 that occurs when calling the plugin-system when there is a b-frame. The call may have handed the wrong frame, for example a p-frame to the plugins. This is a kind of a back-port of the patch in CVS.
Both 1.1.3-builds are corrected, the "vanilla CVS" and the one with Dark Shikari's VAQ-patch.aber auch neues 1.2 build mit vaq patch (changelog?)
Einen News eintrag ist es aufjedenfall wert...
1.30 CVS Build http://www.xvidvideo.ru/content/view/441/29/
Changelog zur letzten 1.2Dev Version:
ZitatInitial SSE4 support; Noexecstack patch; NASM 2.x compatibility.
Brightness control fix; GUI controls for SSE3/SSE4; Updated about box and messages.
enable SSE4 GMC code; encraw - fix for -ssim option; more ssim fixes; bugfix: prevent access violation if width/height is not multiple of 2; Auto SMP.
add: alternative multicore detection; pump up HEAD version numbers; installer is added.Komplettes Changelog: http://cvs.xvid.org/cvs/viewvc.cgi…g?revision=1.15
Auch viele kleinere Änderungen dabei, wie z.B. das VAQ jetzt auch im Vfw Build VAQ heißt oder die letzte Encraw Version wurde auch überarbeitet.
und noch ziemlich buggy.
Lest mal bis unten durch:http://forum.doom9.org/showthread.php?p=1218162#post1218162 -
Die Encraw hat nur Bugs und mit der alten Encraw sollte es keine probleme geben.
Die neue Encraw liest die Framerate nicht richtig und gibt bei 23.976 aufeinmal 25.00 aus, also muss man da immer manuell die Framerate angeben, was aber auch kein größeres problem ist.
Die Höhe und Breite ist nur bei der Anzeige des fertigen Files vertauscht, also 396Höhe x 704Breite, richtig angegeben werden sie ja, nur halt vertauscht. VFW funktioniert aufjedenfall.
Im englischen konnt ich das nicht wirklich gut ausdrücken....
Gibt 1.20 Stable Release mit folgenden änderungen:Zitatxvidcore library
Complete AMD64/EM64T 64-bit support
Added support for WIN64 platform
Multi-threaded encoding support
SSE3/SSE4 optimizations
Faster and more precise intra quantization
Fixed bug in packed pixel format colorspace conversion
Noexec-stack security patch
Fix for bad resync marker length
Improved decoder robustness for broken streams containing B-frames
Fix for potential out-of-bound access to MV bits table
Added SSIM quality-metric plugin
VFW frontend
WIN64 compatibility
Added widgets for SSE3/SSE4
Auto-detection of available processor cores
Minor GUI cosmetics
DShow frontend
WIN64 compatibility
Minor GUI cosmetics
http://www.xvidvideo.ru/content/view/452/1/Auf der offizielen Webseite wurde es auch geupdatet:
http://www.xvid.org/ -
Danke an Drognaut für das "Melden" (mehr oder weniger):
Bei Koepi gibt es eine XviD-Version 1.2.1 inklusive VAQ-Patch.
'alexins' meldet im doom9-Forum:
Zitat von alexinsXviD-1.3.0 (CVS)-090528.06.15-VAQ-MTK x86/x64 (VAQ. MTK, DivX profiles):
http://www.xvidvideo.ru/content/view/770/1/Changes:
improved precision and rounding for RGB->YV12 conversion;
attempt at fixing a RGB24 access violation;
Added Darkshikari's variance masking as an option to lumimasking;
GUI for variance masking.Building in the Intel (R) C + + Compiler for Windows 10.1.030
Xvid 1.2.2 stable release
This release is Xvid 1.2.2 bugfix release. It is API compatible with the previous 1.2.1 stable release. This release contains important, security-related fixes. Update is highly recommended.
Changes since 1.2.1:
xvidcore library
Workaround for nasm bug with Mach-O/OSX target
Fix for missing resync marker range check (reported by IBM X-Force. Thanks go to John McDonald and Christopher Valasek)
Improved precision for RGB<->YUV conversions
Fix for potential RGB24 access violation
Updated compiler options for Apple PPC target
Fixed MSVC6 projects to work for path names with spaces
VFW frontend
Updated mingw makefile
DShow frontend
Bugfix for wrong handling of xvidcore XVID_ERR_MEMORY return code (reported by IBM X-Force. Thanks to John McDonald and Mark Dowd)You can read a more detailed description of the changes in the ChangeLog file available in the top directory of the inflated sources tarball.
http://www.xvid.org/Downloads.43.0.html
http://www.xvidvideo.ru/content/category/1/34/29/ -
