Gibt es einen Audioeditor, der .wav Files die größer als 2GB sind, verarbeiten kann ? Der von NERO kann es z.B. nicht.
bye, C.R.
bye, C.R.
Was willst du denn damit machen ?
Sowas such ich auch. Ich bräuchte so einen Editor um Teilstücke als neue Wav-Files abzuspeichern mit fade-In-Out und Resample.
Welche gibt's denn überhaupt?
- audacity: OpenSource (SourceForge-Projekt), Freeware
- GoldWave: Shareware (preiswert)
- CoolEdit 2000/Pro: heute Adobe Adition, kommerziell
- mehr kommerzielle: WaveLab; SoundForge; Samplitude; ...
CoolEdit könnte große Dateien verarbeiten können, glaube ich (ohne Gewähr); normale WAV-Dateien dürften eine Größenbegrenzung auf 4 GB haben, 2 GB deutet eher auf "Dummheit" des Programmierers hin, dass er die Größe mit statt ohne Vorzeichen berechnet.
Wer suchet (google) der findet
Laut Info kann "Screenblast Sound Forge 7" Dateien größer als 4GB bearbeiten.
Zitat von LigH... CoolEdit ...
Wurde von Adobe übernommen und heißt Audition.
Zitat von CalderonLaut Info kann "Screenblast Sound Forge 7" Dateien größer als 4GB bearbeiten.
Und wenn Du für Castrop Rauxel und uns einen Link hättest, wärest Du der Held.
Ich finde zum Beispiel Sony Sound Forge 7.0 für 499,- €-
Danke für den Tip, Calderon. Aber bitte beim nächsten Mal mit Link
Ich habe aber Infos gefunden. "Screenblast Sound Forge 7" kostet $69.95 und es gibt auch eine preiswerte Upgrademöglichkeit für mich. Werde mir auf jeden Fall SF7 zulegen.
Es steht tatsächlich geschrieben: Full support for 4 GB and larger files.
http://mediasoftware.sonypictures.com/Products/ShowProduct.asp?PID=868
http://mediasoftware.sonypictures.com/Products/showp…&FeatureID=7426
Zitat von Fr_AnWurde von Adobe übernommen und heißt Audition.
Hab ich ja geschrieben:
Zitat von LigH- CoolEdit 2000/Pro: heute Adobe Adition, kommerziell
Und SoundForge stammte mal von SonicFoundry, wurde aber von Sony gekauft, wie die gesamte Screenblast-Reihe. Scheint also korrekt zu sein. Aber direkt auf der Webseite habe ich auch keinen Hinweis zu ">4GB" gesehen, das steht wohl nur in Review-Seiten?!
(Oder ich habe bloß zu schnell überlesen...)
Specifications
Features
General Editing Features
Simple editing and navigation
Drag-and-drop operations
Real-time nondestructive editing
Multitask background rendering
Media Explorer with automatic file previewing
Automatic left and right mono to stereo merge
Fully customizable toolbars
Mix, paste, and crossfade
Automatic file mixing and conversion
Overview window
Unlimited Undo/Redo
Over 30 built-in effects & processes
System and user-defined function presets
Enhanced Preset Manager
10 band EQ
Effects previewing
Crash recovery
Time Compression
Mark-in, mark-out, drop markers in real time
Embed URL flips within audio and video stream
Sample rates from 2 kHz to 48 kHz
8-bit, 16-bit file support
Video and AVI file support with frame-accurate editing
Embed summary information in files
Mono and stereo sound files
Real-time play and record meters
Tabbed, docking windows
Save files to popular multimedia and Internet file formats
Screenblast® Get Media
Improved compressed file format handling
Standard keyboard commands, mouse shortcuts, and toolbars
Compress sound files for 8-bit distribution
Processes
Bit Depth Converter (to 8-bit, 16-bit)
DC Offset
10-band EQ
Fade In/Out
Graphic Fade
Multiple fade curve types
Insert Silence
Invert/Flip
Mute
Normalize
Pan
Resample
Reverse
Smooth/Enhance
Swap channels
Time Compress
Volume
Effects
Amplitude Modulation
Chorus
Delay
Distortion
Dynamics
Envelopes
Flange/Wah-Wah
Noise Gate
Pitch Bend
Reverb
Stutter
Tools
Track at once CD burning
Drag-and-drop CD extraction
Express FX™ Vinyl Restoration Tool
Statistics Tool
Simple Synthesis with sweep
DTMF/MF Synthesis
Tools for ACID® Software
Create ACIDized loops
Loop-editing toolbar
Assign root notes, number of beats, and tempo
Regions and Playlists
Name markers, loops, and regions
Sample Editing
Real-time loop tuning window
Sustaining Loop, Release Loop
Recording
Real-time record meters
Remote record function
Timing Basis
Absolute Frames
Measures and Beats
Samples, Time, Seconds
SMPTE Drop/Non-Drop
SMPTE EBU/Film Sync
Time and Frames
Video Support and Encoding
Windows Media® 9 import and export, RealMedia® 9 import
QuickTime® 6 import and export MPEG-1&2 import*
Export to Sony® CLIÉ™ handheld devices and Sony NetMD™ players
Adjustable video frame rate and frame size
Video frame display above waveform
Edit AVI files with multiple audio streams
Maintain perfect sync while working with full NTSC and PAL video
Audio and video synchronization with sub-frame accuracy
Various video and audio compression options
Support for 24fps native DV video files
Video preview window
Zitat von Castrop RauxelFull support for 4 GB and larger files
Jein...
Dass Dateien über 4 GB unterstützt werden, ist eine Sache. Dateien müssen aber nicht zwangsweise WAV-Format bedeuten, schließlich kann das Programm ja auch noch andere Formate lesen!
In WAV-Dateien gibt es im Header einige 32-bit-Felder, die die Größe von "Chunks" definieren. Dadurch kann die Größe von Chunks sowie der gesamten WAV-Datei eigentlich gar nicht über 2^32-1 = 4G-1 gehen. Aber bei AVIs war es fast genau so (sogar noch etwas enger), und dann gab es OpenDML...
Rohdaten ohne Header, oder Dateiformate mit 64-bit-Headerfeldern, wären da eine ganz andere Sache: Es werden von manchen Sample-Editoren ja auch hochauflösende Formate (64-bit- und/oder Fließkomma-Samples) unterstützt, und solche Dateiformate müssen einfach auf riesigste Datenmengen ausgelegt sein. Wenn ich mich recht erinnere, dann kann man bis zu 4 GB mit 16-bit stereo etwa 3 Stunden, mit 24 bit stereo etwa 2 Stunden abspeichern (kann man ja ausrechnen, hab jetzt aber keine Zeit/Lust); so, und nun überleg mal, wie weit du da bei Wagner-Opern kommst...
Zitat von LigH- audacity: OpenSource (SourceForge-Projekt), Freeware
Audacity scheint nicht schlecht zu sein, ich hab's mir mal gezogen und teste gerade.
Besonders begeistert mich die Option, während der Aufnahme eines neuen Tracks (z.B. übers Mikrofon) den alten Track laufenzulassen.
Frage : warum ist das nicht synchron ? Wenn ich zum Beispiel eine Melodie habe und versuche, synchron drauf zu singen, passt das offensichtlich während der Aufnahme, allerdings hab' ich dann beim Abspielen etwa eine halbe Sekunde Verzögerung zwischen alt und neu; der neue Track wird also nicht exakt so aufgenommen wie der alte gerade läuft.
Gibt's da irgend eine Einstellung, die ich übersehen habe ?
