Audioeditor der große .wav Files bearbeiten kann ?
  • Sowas such ich auch. Ich bräuchte so einen Editor um Teilstücke als neue Wav-Files abzuspeichern mit fade-In-Out und Resample.
    bye, Calderon
  • Welche gibt's denn überhaupt?
    - audacity: OpenSource (SourceForge-Projekt), Freeware
    - GoldWave: Shareware (preiswert)
    - CoolEdit 2000/Pro: heute Adobe Adition, kommerziell
    - mehr kommerzielle: WaveLab; SoundForge; Samplitude; ...
    CoolEdit könnte große Dateien verarbeiten können, glaube ich (ohne Gewähr); normale WAV-Dateien dürften eine Größenbegrenzung auf 4 GB haben, 2 GB deutet eher auf "Dummheit" des Programmierers hin, dass er die Größe mit statt ohne Vorzeichen berechnet.
  • Zitat von LigH
    ... CoolEdit ...
    Wurde von Adobe übernommen und heißt Audition.
    Zitat von Calderon
    Laut Info kann "Screenblast Sound Forge 7" Dateien größer als 4GB bearbeiten.
    Und wenn Du für Castrop Rauxel und uns einen Link hättest, wärest Du der Held.
    Ich finde zum Beispiel Sony Sound Forge 7.0 für 499,- €-
    Gruß Frank
  • Danke für den Tip, Calderon. Aber bitte beim nächsten Mal mit Link ;)
    Ich habe aber Infos gefunden. "Screenblast Sound Forge 7" kostet $69.95 und es gibt auch eine preiswerte Upgrademöglichkeit für mich. Werde mir auf jeden Fall SF7 zulegen.
    Es steht tatsächlich geschrieben: Full support for 4 GB and larger files.
    http://mediasoftware.sonypictures.com/Products/ShowProduct.asp?PID=868
    http://mediasoftware.sonypictures.com/Products/showp…&FeatureID=7426
    bye, C.R.
  • Zitat von Fr_An
    Hab ich ja geschrieben:
    Und SoundForge stammte mal von SonicFoundry, wurde aber von Sony gekauft, wie die gesamte Screenblast-Reihe. Scheint also korrekt zu sein. Aber direkt auf der Webseite habe ich auch keinen Hinweis zu ">4GB" gesehen, das steht wohl nur in Review-Seiten?!
    (Oder ich habe bloß zu schnell überlesen...)
  • Zitat von LigH
    Specifications
    Features
    General Editing Features
    Simple editing and navigation
    Drag-and-drop operations
    Real-time nondestructive editing
    Multitask background rendering
    Media Explorer with automatic file previewing
    Automatic left and right mono to stereo merge
    Fully customizable toolbars
    Mix, paste, and crossfade
    Automatic file mixing and conversion
    Overview window
    Unlimited Undo/Redo
    Over 30 built-in effects & processes
    System and user-defined function presets
    Enhanced Preset Manager
    10 band EQ
    Effects previewing
    Crash recovery
    Time Compression
    Mark-in, mark-out, drop markers in real time
    Embed URL flips within audio and video stream
    Sample rates from 2 kHz to 48 kHz
    8-bit, 16-bit file support
    Video and AVI file support with frame-accurate editing
    Embed summary information in files
    Mono and stereo sound files
    Real-time play and record meters
    Tabbed, docking windows
    Save files to popular multimedia and Internet file formats
    Screenblast® Get Media
    Improved compressed file format handling
    Standard keyboard commands, mouse shortcuts, and toolbars
    Compress sound files for 8-bit distribution
    Processes
    Bit Depth Converter (to 8-bit, 16-bit)
    DC Offset
    10-band EQ
    Fade In/Out
    Graphic Fade
    Multiple fade curve types
    Insert Silence
    Invert/Flip
    Mute
    Normalize
    Pan
    Resample
    Reverse
    Smooth/Enhance
    Swap channels
    Time Compress
    Volume
    Effects
    Amplitude Modulation
    Chorus
    Delay
    Distortion
    Dynamics
    Envelopes
    Flange/Wah-Wah
    Noise Gate
    Pitch Bend
    Reverb
    Stutter
    Tools
    Track at once CD burning
    Drag-and-drop CD extraction
    Express FX™ Vinyl Restoration Tool
    Statistics Tool
    Simple Synthesis with sweep
    DTMF/MF Synthesis
    Tools for ACID® Software
    Create ACIDized loops
    Loop-editing toolbar
    Assign root notes, number of beats, and tempo
    Regions and Playlists
    Name markers, loops, and regions
    Sample Editing
    Real-time loop tuning window
    Sustaining Loop, Release Loop
    Recording
    Real-time record meters
    Remote record function
    Timing Basis
    Absolute Frames
    Measures and Beats
    Samples, Time, Seconds
    SMPTE Drop/Non-Drop
    SMPTE EBU/Film Sync
    Time and Frames
    Video Support and Encoding
    Windows Media® 9 import and export, RealMedia® 9 import
    QuickTime® 6 import and export MPEG-1&2 import*
    Export to Sony® CLIÉ™ handheld devices and Sony NetMD™ players
    Adjustable video frame rate and frame size
    Video frame display above waveform
    Edit AVI files with multiple audio streams
    Maintain perfect sync while working with full NTSC and PAL video
    Audio and video synchronization with sub-frame accuracy
    Various video and audio compression options
    Support for 24fps native DV video files
    Video preview window
    bye, C.R.
  • Zitat von Castrop Rauxel
    Jein...
    Dass Dateien über 4 GB unterstützt werden, ist eine Sache. Dateien müssen aber nicht zwangsweise WAV-Format bedeuten, schließlich kann das Programm ja auch noch andere Formate lesen!
    In WAV-Dateien gibt es im Header einige 32-bit-Felder, die die Größe von "Chunks" definieren. Dadurch kann die Größe von Chunks sowie der gesamten WAV-Datei eigentlich gar nicht über 2^32-1 = 4G-1 gehen. Aber bei AVIs war es fast genau so (sogar noch etwas enger), und dann gab es OpenDML...
    Rohdaten ohne Header, oder Dateiformate mit 64-bit-Headerfeldern, wären da eine ganz andere Sache: Es werden von manchen Sample-Editoren ja auch hochauflösende Formate (64-bit- und/oder Fließkomma-Samples) unterstützt, und solche Dateiformate müssen einfach auf riesigste Datenmengen ausgelegt sein. Wenn ich mich recht erinnere, dann kann man bis zu 4 GB mit 16-bit stereo etwa 3 Stunden, mit 24 bit stereo etwa 2 Stunden abspeichern (kann man ja ausrechnen, hab jetzt aber keine Zeit/Lust); so, und nun überleg mal, wie weit du da bei Wagner-Opern kommst... ;)
  • Zitat von LigH
    Audacity scheint nicht schlecht zu sein, ich hab's mir mal gezogen und teste gerade.
    Besonders begeistert mich die Option, während der Aufnahme eines neuen Tracks (z.B. übers Mikrofon) den alten Track laufenzulassen.
    Frage : warum ist das nicht synchron ? Wenn ich zum Beispiel eine Melodie habe und versuche, synchron drauf zu singen, passt das offensichtlich während der Aufnahme, allerdings hab' ich dann beim Abspielen etwa eine halbe Sekunde Verzögerung zwischen alt und neu; der neue Track wird also nicht exakt so aufgenommen wie der alte gerade läuft.
    Gibt's da irgend eine Einstellung, die ich übersehen habe ?
    Gruß, Christian
