Hi!
Ich habe versucht Shrek und Kiss Of The Dragon zu rippen. Doch jedes Mal hängt sich D2S während der Videocodierung auf. Erstaunlich ist, dass es je nach Film immer an der selben stelle geschieht. Ich habe gedacht, dass es an Avisynth2.5 liegen könnte, aber mit 2.08 geschieht das selbe. Ich benutze zur Videoencodierung CCE 2.5! Ich habe andere Filme zwischen den Versuchen mit den selben Einstellungen erfolgreich auf SVCD gebannt. Jemand eine Idee?
Abbruch
Na klar: "Post your logfile!" - wenn's immer die selbe Stelle ist, muss es auch eine objektive Ursache geben, die in den Dateien liegt. Schau doch mal z.B. mit Hilfe der Vorschau [F5] von DVD2AVI in der Nähe dieses Timecodes, ob es Bildfehler gibt, die auf defektes Video hinweisen.
Kann ich irgendwie von der verbleibenden Zeit bei CCE auf den TimeCode der DVD schließen??? Wie gesagt es geschieht beim Encoden.
Ich werde jetzt mal den Film absuchen. -
Nicht von der verbleibenden Zeit, dafür aber von den schon bearbeiteten Frames. Frames / 25 = Zeitpunkt (gilt für progressives PAL)
Ich hatte mit diesen Filmen keine Probleme. Der Shrek ist doch seine dunkle CCE-Killer-Szene bekannt. Und der Drachenkuss spielt viel in der Nacht. Ich tippe daher als erstes auf eine zu niedrigere minimale Bitrate.
@ LigH, das Problem hatten wir heute doch schon.
wenn der CCE immer so bei 49-50% (bei 2 passes) stehen bleibt dann kannst du mal bei Shrek etwas vom Abspann weg schneiden das sollte helfen, wie Frank schon geschrieben hat kommt der CCE mit dem schwarzem Schlußbild nicht klar. Ob das auch bei Drachenkuss das Problem löst kann ich dir nicht sagen. -
Hallo Morpheus,
der Film ist dunkel. Paris bei Nacht. Meiner Frau zu dunkel. Den habe ich auf 2 SVCD mit der normalen Formel minBR=3/4 avgBR und maxBR = 4/3 avgBR encodet. Null problemo.
Es hat geklappt! Danke für die kompetente Hilfe! Es lag an der min. Bitrate, die lag zu hoch, dadurch musste ich nicht mal was vom Abspann wegschneiden. Die neue Formel von Fr_An hab ich mir gleich in mein kleines Merkbüchlein geschrieben.
Ist 3/4 nicht eine schöne Zahl? -
Originally posted by Badger
... Es lag an der min. Bitrate, die lag zu hoch, ... Die neue Formel von Fr_An ... Ist 3/4 nicht eine schöne Zahl?
Wie? Zu hoch? Könntest Du das näher erklären, weil das für mich neu ist. War sie zu nahe an der avg BR?Die Formal habe ich mir von Kika gemerkt. Er hatte mal einen entsprechenden Thread beim DVD-SVCD-Forum (?) geschrieben.
Klar ist eine Zahl und Du kannst sie in beiden Richtungen (3/4 und 4/3) benutzen.
Ja, das meinte ich damit. Sie lag zu Nahe an der avg.Bitrate. Hab die avg. mal 3/4 genommen und bei min. Bitrate eingesetzt. Jetzt haben die zwei Problemfilme von mir hingehauen... und in was für einer hinreissenden Quali!
He, schön, gratuliere.
Das es Probleme gibt, wenn die max und avg Bitrate zu nahe geraten war ja bekannt, aber vermutlich hatte noch niemand das Problem mit der min Bitrate. Da habe ich auch wieder was gelernt. Danke.
