mpe3 demuxed aus avi-file mit virtualdub,dann besweet1.4 mit gui0.6 bei t-00:15 (ich nehme an min.) freeze beim transcodieren. wenn ich die beta-versionen nehme schon bei 4.
wie bringt man die wizzard-einstellungen ins programm?
mp3 in mp2 mit besweet freezes
Hallo
Entferne mal alle Besweet-Versionen die du installiert hast. (Natürlich auch die Registry säubern) Danach entpackst du die Besweet Version 1.4 in ein Verzeichnis danach entpackst du die Beta 1.5b29 darüber. Dann entpackst du das Besweet Gui 0.7b4 auch in das Verzeichnis.
Danach startest du das GUI und wählst dein Qell- und Zielmedium aus und lässt ihn konvertieren.
Sollte das nicht zum Erfolg führen, dann poste mal das Log und wir sehen weiter.
EDIT: Wenn du den Wizard benutzen möchtest, muss die oben beschriebene Verzeichnisstruktur anders aussehen. (Wie ? steht in der Readme zum GUI)
EDIT2: Aktuelle Version von Besweet findest du ----> http://dspguru.notrace.dk/
nach 01:16... freezegesamtlänge ist 1:25
BeSweet v1.5b29 by DSPguru.
Using hip.dll v1.19 by Myers Carpenter <myers@users.sf.net>
Using Shibatch.dll v0.24 by Naoki Shibata & DSPguru (shibatch.sourceforge.net).
Using MP2enc.dll v1.129 (23/5/2002), Engine 1.129 <http://www.cdex.n3.net>.Logging start : 07/21/04 , 16:13:51.
F:\video\besweet\BeSweetv1.4\BeSweet.exe -core( -input e:\DVD\derschuh2.mp3 -output e:\DVD\derschuh2-New.mp2 -logfilea F:\video\besweet\BeSweetv1.4\BeSweet.log ) -ota( -hybridgain ) -ssrc( --rate 48000 ) -mp2enc( -m s -b 192 -e )
[00:00:00:000] +------- BeSweet -----
[00:00:00:000] | Input : e:\DVD\derschuh2.mp3
[00:00:00:000] | Output: e:\DVD\derschuh2-New.mp2
[00:00:00:000] | Floating-Point Process: Yes
[00:00:00:000] | PostGain normalize to : 0.97
[00:00:00:000] +------ Shibatch -----
[00:00:00:000] | Source Sample-Rate: 44.1KHz
[00:00:00:000] | Dest. Sample-Rate: 48.0KHz
[00:00:00:000] | Attenuation : 0.0db
[00:00:00:000] +------- MP2ENC ------
[00:00:00:000] | Bitrate method : CBR
[00:00:00:000] | MP2 bitrate : 192
[00:00:00:000] | Channels Mode : Stereo
[00:00:00:000] | Error Protection: Yes
[00:00:00:000] +--------------------- -
Wandle mal lieber das mp3 nach wav und führe das upsmapling auf 48 khz mit SSRC durch. Danach kannst du die neue wav nach mp2 wandeln
freeze bei 00:32
Using AC3enc.dll v1.20 (Feb 18 2004) by Fabrice Bellard (http://ffmpeg.org).Logging start : 07/21/04 , 17:23:52.
F:\video\besweet\BeSweetv1.4\BeSweet.exe -core( -input e:\DVD\derschuh2.mp3 -output e:\DVD\derschuh2-New.wav -ddwav -logfilea F:\video\besweet\BeSweetv1.4\BeSweet.log ) -ssrc( --rate 48000 )
[00:00:00:000] | Output: e:\DVD\derschuh2-New.wav
[00:00:00:000] | Floating-Point Process: No
[00:00:00:000] +------- AC3ENC ------
[00:00:00:000] | AC3 bitrate : 640
[00:00:00:000] | Channels Mode : 2.0
[00:00:00:000] | Error Protection: Yes -
Hi
Du hast mich falsch verstanden.
Du musst die mp3-Datei mit Besweet nach wav wandeln.
Da nimmst du das Programm SSRC (Google) (dies ist ein Kommandozeilentool) und führst da ein Upsampling durch.
Danach wie gehabt -
tach auch !
Alternativ, weil es einfach geht.
MP3 mit Winamp und eingeschaltetem DiscWriter Plugin nach WAV wandeln.
Dann TMPGENc Audio Only (oder Beesweet) nach MP2 wandeln lassen.
Bei TM alternatic externe Encoder SSRC und Toolame einbinden.
Sind aber bei den neueren TM Versionen ab 2.5 irgendwas nicht mehr nötig,
da die ehemals schlechten AudioRoutinen von TM stark verbessert wurden.
Winamp kann auch gleich nach 48 kHz wandeln, wenn man das will.
Und wenn es nicht ein vermurkstes MP3 VBR ist kann TM das alles auch alleine in einem Rutsch.
Für MP3 Qualy reicht das allemal aus. -
Diese Variante ist zwar möglich, aber es erzielt nicht die bestmöglichste Qualität.
also den extrahierten mp3 habe ich mit tm2.5 als auch mit 3.0 versucht in mp2 zu wandeln es entstehen zwar dateien, die beim abspielen mit einem dvd-player keinen sound preisgeben.
besweet: habe sscr in besweet integriert, kann die exe aufrufen auch den input , bl0ß bekomme ich den wav als output nicht hin. -
eine weitere Möglichkeit wäre das MP3 in WAVLab laden und als MP2 exportieren
CYA Daphy -
Mach es mal so...
(Am einfachsten ist es, wenn du die wav im selben Verzeichnis hast wie SSRC)
START--->Ausführen---->cmd eintippen+Enter
ins Verzeichnis wo die wav liegt wechseln (mit cd ....)
Wenn du dort angekommen bist, tippst du folgendes ein und drückst Enter.ssrc.exe --rate 48000 deine.wav deineneu.wav
oder
ssrc_hp.exe --rate 48000 deine.wav deineneu.wavDie ssrc_hp.exe ist dazu da, die bestmöglichste Qualität zu erzielen und ist deswegen langsamer als die ssrc.exe
Solltest du es dann noch immer nicht hinkriegen, dann bastel ich dir was.
EDIT: Was soll es eigentlich im Endeffekt werden ? AC3 oder MP2 ?
es soll mp2 werden,ich will an und für sich besweet ausprobieren, denn ich habe mit vitual dub schon die wav, die ich dann mit headac3he in mp2 komprimiert habe. qualität ist nicht so gut.
Hast du es so gemacht wie ich es dir im letzten Post erkärt habe ?
bin gerade dabei, hab zwei stunden tennis gespielt. wavlab werde ich auch ausprobieren.
ok es hat geklappt und jetzt mit besweet in mp2.
wenn die gui von besweet nimmt und sscr importiert kann man doch untersscr auch 48ooo einstellen. nur nehmen sich die einsteelungen für input und output etwas zickig. -
Die SSRC-Option vom Besweet-GUI habe ich noch nie benutzt. Per Kommandozeile oder Batch ist es einfacher die SSRC.exe zu handhaben.
Für Antiautoritäre (also Leute mit Kommando-Phobie) ist aber eine GUI das einzige, wo sie sich rantauen... -- BeSweetGUI auf "SSRC" stellen, die SSRC.EXE sowie Input-WAV auswählen, Output-WAV festlegen, Optionen wählen, den blauen "WAV -> WAV"-Button drücken (nicht den grünen, da wird BeSweet gestartet).
Sicherlich hätte ich noch die Gui-Variante nennen sollen, habe ich aber vergessen.
Bin nämlich grad dran mir einen neuen Kernel (Suse Linux) zu kompilieren und da läuft ja auch alles in einer Konsole ab. Mal sehen ob ich irgendwann verzweifle. (Sorry Offtopic ) -
LigH
verstehe ich richtig, obwohl mp3 input als wav wählen?
entsprechend pacemakers post wollte ich mp3>zu wav+48>mpp2.
erster schritt mit command line geschafft zweiter schritt wieder mit gui, ist ein stück bequemlickeit- ich schalte mein auto auch nicht mehr mit zwischengas.
bergh
sscr wird vom tm als externes programm nicht akzeptiert bei layerII oder wird es nur eingesetzt zur frequenzwandlung? -
Natürlich kannst du im Gui (bei SSRC) nur waves auswählen. Denn SSrc arbeitet nur mit wave.
