DANKE
wie hast du das gesehen? werde es gleich mal ausprobieren...
DANKE
...wie dem auch sei, es funzt....
naja du bist eigentlich sowieso schon selbst draufgekommen weil du daran gedacht hast dir eine neue version von decomb.dll zu besorgen!
ich schätze mal der grund dafür war das hier:
ZitatOriginally posted by monkman
plugin d:\...\decomb.dll is not an avisynth 2.5 plugin
sagt eigentlich eh schon alles oder
Hallo
Ich habe das ausprobiert was du sagstes uns es funktioniert nicht, es kommt immer noch dieselbe Fehler Meldung!
Aber ich habe selber rausgefunden wieso die Fehler Meldung kommt, wenn ich den W-Modul (siehe Bild) auf 32 stelle erscheint dann die Fehler Meldung nicht! Kannst du dir das erklären? Wieso ist das so?
2.Frage:
Wenn W-Zone (siehe Bild) über 100% ist was bedeutet es dann? Ist es schlimm?
lass w-modul auf 32 und h-modul auf 16! es hat einen grund wieso es so eingestellt ist!
und ja es ist ein problem über 100% zu gehen (dh dein output file hätte eine weite von 736 während die quelle aber nur 720 hat)
W-Modul sollte sowieso bei 32 stehen, und H-Modul bei 16, wenn man sicher sein will, dass das Video mit optimaler Geschwindgkeit auch auf Grafikkarten läuft, die Overlay-Hardware-beschleunigung nur für solche Größen unterstützen (mindestens W-Modul=4, H-Modul=2 ist aber auf jeden Fall Pflicht, sonst machen die AviSynth-Filter sogar schon Probleme).
W-Zoom > 100% bedeutet, dass das Video im AVI breiter ist als auf DVD; "Vergrößerungen" sind jedoch i.A. nicht besonders sinnvoll - auch wenn's nun nicht gerade "schlimm" ist... Die Qualität wird nur nicht gerade besser, im Gegenteil.
_
Übrigens: Als GIF oder PNG (nach Reduzierung der Farbanzahl, aber möglichst ohne Dithering, nur nächst-ähnliche Farbe) wäre der Screenshot besser lesbar gewesen. Bei Abbildungen von Programmoberflächen ist es auf jeden Fall zu empfehlen.
aber ich will die max. Auflösung unterhalb der 100% und die kann ich nur mit 1 und nicht 32 machen.
Ps: wie erhöhe ich den die höhe der auflösung?
720 ist immer noch ohne Rest durch 16 teilbar, bis auf 1 mußt du mit dem W-Modul nicht herunter gehen.
Trotzdem ist es sinnvoll, die Teiler nicht zu weit zu verkleinern. Wenn deine Grafikkarte es in optimaler Geschwindigkeit mitmacht, dann mag ein Teiler von jeweils 8 noch gut funktionieren. Aber wenn du dann im Vollbild Quadrate statt weichem Zoom siehst, dann war das ein Fehler, und du solltest wieder auf die Teiler 32 | 16 zurückgehen.
Den Regler nach rechts schieben - was anderes fiele mir da auch nicht ein...
ich habe eine radeon 9700
ich kann 16 nicht benutze weil dann eine fehler meldung kommt.
"weil dann eine fehler meldung kommt."
Die da lautet: .....
Zur Information:
murdarule hat zur Zeit keine Gelegenheit mehr zu antworten, jedoch umso mehr Zeit zum Lesen und Nachdenken...
