Zitat von GordenDort kann man nämlich aus mehreren Buttons auswählen. Nun möchte ich selbst ein paar Buttons erstellen. Doch leider sind meine nicht tranzparent,
d.h. die haben alle einen schwarzen Hintergrund.
Hallo Gorden!
Wenn du bei DVDLab oder DVDLabPro deine Buttons transparent haben möchtest, geht das recht einfach:
Du musst das Menü o.r. in den Bildschirm holen und das von dir gewünschte Button aktivieren, (anwählen, so dass ein Viereck drumherum ist!)
Am rechten Bildrand sollten jetzt die "Properties" zu sehen sein, (wenn nicht, mit dem entsprechenden Icon über dem Menü-Bild aktiv machen!).
Hier sollte senkrecht ein Streifen zu sehen sein, der mehrere Buttons zum Auswählen hat, (Color, Fill, Link, Map, PBC, Lyra).
Du gehst hier auf "Color". Oben, bei den Properties, ist eine Zeile "Fill Color". Hier kannst du auswählen, welche Farbe dein Button haben soll.
Darunter ist die Zeile "Drop Shadow". Hier kannst du einstellen, ob dein Button einen Schatten haben soll, und wie intensiv dieser sein soll.
Dann folgt eine Zeile, in der du bestimmte Effekte einstellen kannst, die das Button haben soll.
Nun folgt die für dich wichtigste: die Zeile "Transparency". Mit dem Schiebe-Regler darunter kannst du einstellen, wie intensiv das Button seine Umgebung überdecken soll. Je weiter du nach rechts stellst, desto durchsichtiger wird das Ganze.
Ein wichtiger "Trick" bei der Sache ist der, den Regler nicht GANZ nach rechts zu stellen, sondern vielleicht ein winziges Stückchen vor dem Ende stehen zu lassen. Denn wenn du bei "Map" die Farben einstellen willst, in welcher der Button "aufleuchten" soll, (Einstellungen: Normal=Farbe ohne Anwahl des Buttuns. Selected=Farbe, wenn Mauszeiger am PC oder Richtungspfeil der Fernbedienung des SAP (Stand-Alone-Player) das Feld des Buttons "berühren", und letztendlich "Aktivated"=Farbe, wenn der Button "gedrückt" wird.), der "Transparency"-Schieber aber ganz nach rechts geschoben ist, bleiben die "Map"-Farben unsichtbar.., d.h.: Du kannst dann nicht sehen, welcher Button gerade angewählt wird.
Aktiv ist er dann allerdings trotzdem..., vorausgesetzt, du hast ihm bei "Link" gesagt, wo´s langgehen soll.., was also aktiviert werden soll, wenn dieser Button betätigt wird.
Das kannst du bei DVDLab(Pro) gut "simulieren", wenn du das gerade im Bild stehende Menü, samt seiner Buttons "laufen lässt", d.h., mit dem kleinen Pfeil links über dem Menü starten. Es erscheint ein Feld, welches ungefähr so aussieht, wie auf der Fernbedienung deines SAP. Und genau wie bei dieser, kannst du jetzt testen, was passiert, wenn du die einzelnen Buttons anwählst.
Das Ganze passiert dann aber, ohne dass da irgendwo etwas Anderes aktiviert wird.., eben nur ein Test.
Ich hoffe, dir hiermit geholfen zu haben. Ich weiss..: Ich hab´s wieder mal recht "ausführlich" gemacht.., aber es soll ja schließlich Allen helfen, die ähnliche Probs haben, oder garnicht wissen, WO sie WAS einstellen können, gelle?
Viel Spass beim "Selber-erforschen"!
Gruß, Rudi Ratlos
