Das hat sich aber gelohnt!!
Ich finde Deine Versionen sehr gut, wobei mir die "dotnoise" am besten gefällt ;D.
Neuste DVD-RB VIP Version (v0.67)
der Fehler mit der Laufschrift scheint wohl wirklich nur beim Abspielen im WMPC worzukommen.
Hab den Film eben gebrannt und er läuft einwandfrei im SAP.
UncasMS
der Skin sieht fantastisch aus, das wertet den ReBuilder optisch um einiges auf.
Und bis jetzt läuft alles einwandfrei, hab allerdings mit den neuen Skin nur den ReBuild-Modus benutzt. Aber das nächste Projekt wartet schon dann kann ich dir auch sagen wie es unter Prepare und encode aussieht. -
danke für die blumen
prinzipiell sollte allerdings kein skin ein wirkliches problem für die benutzung darstellen
mir geht es nur immer darum, ob irgendwo dann doch mal ungereimtheiten auftauchen (z.b. eine leicht oder gar stärker verschobene maske)
im groben und ganzen sollte alles laufen, aber man soll sich ja auch bekanntlich nie zu früh freuen bzw zu weit aus dem fenster lehnen ^_~
Comming Next als Public Release: DVD-RB 0.67
- Corrected an error that cause QuEnc to fail due to a "blank" .AVS filename.
- Tweaked SCR calculations to more closely control STD Buffer size. This may
reduce or eliminate reported audio dropouts on some players.
- Added "Rewrite Defaults" option to the "Skins" menu. This will recreate the
two standard interfaces in the Skins directory. The option is meant to provide
a way to correct any mistakes created in editing the files. It can also be used
to implement changes I may make to the standard interfaces.
- Fixed an cosmetic error in which some residual color was included in "Folder"
buttons.
- Added control over placement of the AudioList, SubList, DTSCheckbox, and
MinCheckBox objects in the SETUP dialog box. These were inadvertently left out
of the last version.
- To enable the last two fixes -- YOU MUST SELECT "Rewrite Defaults" in the
"Skins" menu so the lastest definitions are updated. -
leider habe ich immer noch diese tollen standard buttons im hauptfenster von 0.67
im setup ist der ok knopf entfernt, nur nicht......*heul*
und die skalierung des setups klappt auch nicht so, wie es beim rest ging; ich fummel nun schon ewigkeiten nach trial & error und habe grade mal 3 dinge gerichtet - was für eine arbeit :=(
Das geht jetzt ja schön fix mit den Updates :daumen:
Ich werd heut Nacht meinen ersten Multianglefilm mit dem 0.66a encodieren, bin gespannt, wie der Rebuilder sich damit schlägt -
Mit der 0.66a gibt es da wenig Problem, wenn du den Leidensweg miterleben willst, dann stelle ich dir zuvor noch die 0.65 zur Verfügung ;D.
Moin,
ZitatMit der 0.66a gibt es da wenig Problem..
..na - so richtig rund läuft der aber noch nicht. Habe mal zum Probieren eine Multiangle-DVD, die schon ewig auf einen neuen Rebilder wartete, probiert:
Mit CCE und 2 pass VBR wurde das Ziel 1GB zu klein, bei OPV bricht er im VTS06 bei der Analyse mit Error 9 "subscript out of range" ab.
Besonderheit: "Resize to Half D1 -> apply to all"
Gruß Karl -
Hallo Der Karl,
da Du ja weist das die Angle nicht komprimiert werden, kann es bei einigen DVDs zu Problemen kommen, bei denen die Angle recht groß sind (in MB natürlich ;)). Jdobbs hatte bei seinen Tests anscheinend nur DVDs zur Verfügung, bei denen die Angles sehr klein waren, aber ich muss gestehen, dass alle meine Versuche recht gut geklappt haben. Selbst der Film mit der schönen Helena hat nach einigen Problemen mit der 0.66a gut geklappt.
Die Option "Resize to Half D1 -> apply to all" habe ich noch nie genutzt, da ich die Standardgrößen für DVD nutze (720 bzw. 704) und lediglich croppe und ggf. ein paar Filter nutze. Das 1/2D1 bei den Extras (was ich immer nutze!) hat dagegen weiterhin funktioniert.
Wie sieht es denn mit anderen MA-DVDs aus ?? -
bei mir werkelte kürzlich 065 noch mit dem affenplaneten rum und auch dabei klappte alles bestens
probleme bereiten die ilvu wohl schon noch, aber das ist doch schon mal ein guter weg bisher
so, die stundenandauernde (weil der code einfach nicht stimmt) anpassung meiner dotnoise_setup version ist nun fertig
im dotnoise skinpack war bereits diese grafik enthalten
sie trägt den namen:
UMS_DotNoise_Setup2.jpgfalls sich jemand das dotnoise so anpassen möchte, wie im attachment dargestellt (und nein - links unten die rejigmaske ist kein versehen - das miststück lässt sich nicht anders gestalten [weiter nach links rücken]), dann tauscht eure SETUPzeilen in der UMS_DotNoise.txt (den letzten rest also) gegen diesen inhalt aus:
[SETUP]
Background=dotnoise/UMS_DotNoise_Setup2.jpgCCEBasic=1670,1185,440,2520
CCEBasicButton=1570,585,640,2820
CCEBasicButtonGraphic=
CCE250=2500,1145,470,2170
CCE250Button=2400,545,470,2770
CCE250ButtonGraphic=
CCESP=3360,1040,470,2270
CCESPButton=3260,400,470,3000
CCESPButtonGraphic=
ReJig=4200,910,499,2400
ReJigButton=4100,250,545,3500
ReJigButtonGraphic=
QuEnc=1640,6230,470,2340
QuEncButton=
QuEncButtonGraphic=
EclPro=2499,6559,470,2120
EclProButton=
EclProButtonGraphic=
Decoder=3375,6550,470,2250
DecoderButton=
DecoderButtonGraphic=
Decomb=4200,6150,470,2800
DecombButton=
DecombButtonGraphic=MinCheckbox=2699,4850
DTSCheckbox=3730,4850AudioList=5290,345,1994,2514
SubList=5270,6970,1984,2565AudioAllButton=5270,3020,535,555
AudioAllButtonGraphic=
AudioNoneButton=5990,3020,535,555
AudioNoneButtonGraphic=
AudioSaveButton=6700,3020,535,555
AudioSaveButtonGraphic=SubAllButton=5270,6300,535,555
SubAllButtonGraphic=
SubNoneButton=5990,6300,500,555
SubNoneButtonGraphic=
SubSaveButton=6700,6300,500,555
SubSaveButtonGraphic=OkButton=5500,4444,999,999
OkButtonGraphic= -
Hallo UncasMS,
na das hat aber gedauert ;), war wohl nicht so einfach ?!
Könntest du das jpg noch mal anhängen, da ich derzeit nur eine dunklere Version besitze?!
EDIT: Habs gefunden. Falls jemand es braucht, habs angehangen. Sieht super aus. -
eDealer: Ich sehe, es gibt wirklich ein Problem mit dem 66a. Und ja, es ist der Film mit der schönen Helena
Bei diesem Film besteht der Multiangle ja darin, dass am Anfang, bei der Übersicht der griechischen Karte, der Erklärungstext in deutsch oder englisch (je nach gewählter Sprache) kommt. Nach dem Rebuilden stürzt mir der PowerDVD genau an der Stelle ab, wo dieser Multiangle wieder zum Film zusammengeführt wird, d.h. dann der eigentliche Film anfängt. Die Fehlermeldung von PowerDVD lautet dabei ungefähr:"DVD Strukturen nicht in Ordnung - möglicherweise ist die DVD zerkratzt...."
Ich nehme mal an, wenn schon das an für sich tolerante PowerDVD an der Stelle abstürzt, dann brauche ich gar nicht darauf zu hoffen, dass der SAP das auch abspielt. Ist dieser Fehler bei euch nachvollziehbar?
Und ich hätte dann gerne bitte die (funktionierende?!) Version 0.65
na das hat aber gedauert , war wohl nicht so einfach ?!
es war &$§I% :mad:
ZitatKönntest du das jpg noch mal anhängen, da ich derzeit nur eine dunklere Version besitze?!
hier ist die hellere fassung:
Hallo Gorbag,
also die 0.65 funktioniert definitiv NICHT mit diesem Film als RC2!!
In der 0.66a geht bei mir alles: Nur deutsche Tonspur, exakte Größe usw.
Hast du die Dateien oder ein Image in PowerDVD geladen?
Hast du mal probeweise eine DVD-RW gebrannt? -
da es mir noch ein wenig in den fingern gejuckt hat, kommt hier ein altes layout in neuem gewand:
skin AQUA
Mensch, das sieht aber auch gut aus!
Wenn du fertig bist, dann einfach zu mir mailen, dann hänge ich es an den Sticky. -
Zitat von eDealer
Hallo Gorbag,
Hast du mal probeweise eine DVD-RW gebrannt?1) Ich habe nur deutsche Tonspur ausgewählt, beim Rebuilden aber beide Angles drin gelassen. Also wenn dann der englische Text über der Karte erscheint, ist logischerweise dazu kein englischer Ton zu hören.
Was meinst du hier mit "exakter Größe"?
2) Ich habe die Dateien ("DVD Datei von Festplatte öffnen") abgespielt. Dateien deswegen, da ich dann das VIDEO_TS Verzeichnis per Rechtsklick mit ImgTool Burn brenne, also keinen Umweg über ein Image gehe.
3) Nein, nach diesem Kapitalabsturz von PowerDVD habe ich auch nicht einmal an eine RW gedachtKann ich an dieser Vorgangsweise irgendwo noch etwas verbessern oder ändern?
Moin eDealer,
Bin jetzt endlich mal dazu gekommen, mir das näher anzuschaun...
Zitat von eDealerda Du ja weist das die Angle nicht komprimiert werden, kann es bei einigen DVDs zu Problemen kommen, bei denen die Angle recht groß sind
Die 1GB Differenz sind tatsächlich der Multiangle-VTS_06 - der fehlt im Zieverzeichnis komplett...
..mit der option HALf-D1 (all) und OPV fliegt er genau an der Stelle auf die Nase.
Zitat von eDealerDie Option "Resize to Half D1 -> apply to all" habe ich noch nie genutzt, da ich die Standardgrößen für DVD nutze (720 bzw. 704) und lediglich croppe und ggf. ein paar Filter nutze.
Tja - die DVD9 ist leider komplett voll (Zeilensprungmaterial), vom Authoring sehr komplex und es gibt auch nix, was ich weglassen könnte. Deshalb lieber alles in Half D1, denn in Full D1 verblockt das Material do sehr...
...exzessiv filtern wollte ich auch nicht...
Zitat von eDealerWie sieht es denn mit anderen MA-DVDs aus ??
Leider noch keine Zeit dazu gefunden. Ich probiere jetzt erstmal, den VTS_06 komplett unangetastet zu lassen.
Gruß Karl -
was mir aufgefallen ist ist das der QuEnc wohl nicht 100% richtig vom ReBuilder angesprochen wird. Nach dem der QuEnc mit dem Encoden der ersten Cell fertig ist schließt dieser sich nicht und somit kann mit der zweiten cell nicht angefangen werden.
Erst nachdem man den QuEnc manuell geschlossen hat geht es weiter dann aber ohne Störungen und man muß nicht mehr eingreifen. Es erscheinen keine Fehlermeldungen. -
