.pxi Image auslesen
    ich habe mit den Plextools und mit meinem Plextor Brenner eine Sicherheitskopie einer CD von mir gemacht, weil die Original CD keinen CD-Text hat habe ich diesen mit Hilfe der Plextools bei der Sicherheitskopie mithinzugefügt. Nun möchte ich die Lieder von der CD auch als mp3`s auf meinem Rechner haben (mit Namen und Titel) bin aber zu faul jede mp3 nochmal umzubenennen und wollte aus der .pxi Imagedatei (wo die Titel ja schon umbenannt sind)die Lieder auslesen.
    Nun ist mein Problem ich finde kein Programm dass das .pxi image auslesen kann !
    Es gibt da den IsoBuster der öffnet zwar die Datei zeigt die Titel auch mit dem richtigen Namen an, kann aber den CD-Text nicht mit auslesen wenn ich die einzelnen Titel extrahiere :(
    Die Daemon Tools oder Alcohol 120% mounten leider auch keine .pxi Dateien.
    Nun meine Frage, kennt jemand von euch ein Programm welches ein .pxi Image auslesen kann und auch den CD-Text mit extrahiert.
    Wenn mir da jemand helfen könnte wäre das echt nett, Danke !
    Whatever People Say I Am, That`s What I`m Not !
  • Wieso nimmst du nicht die Original-CD und benutzt FreeDB?
  • Das ist natürlich keine schlechte Idee. Also die Titel von der Original CD extrahieren und vorher über FreeDB alle Informationen abfragen bzw. runterladen oder wie meinst du das ?
    Das Problem ist nur das einige meiner Original CD`s schon sehr zerkratzt sind und kaum noch erkennbar vom Laufwerk im Rechner und ich froh bin das ich die Image Dateien noch habe.
    Geht das mit FreeDB auch mit Sicherheitskopien ?
    Ich werde es mal probieren!
    Danke für die Antwort.
  • Wenn die Sicherheitskopie eine 1:1-Kopie ist d.h. die Tracklängen exakt identisch sind geht das auch mit einer Sicherheitskopie.
    Ein rippen mir FreeDB geht sehr gut mit dem RealOnePlayer.
  • Zitat von Eastermeyer
    ... d.h. die Tracklängen exakt identisch sind geht das auch mit einer Sicherheitskopie.
    Das verstehe ich nicht. :nein:
    Soweit ich weiß, hat jede CD und/oder jeder Titel eine Identifikationsnummer. Darüber werden die Informationen abgefragt. Bei einem Image sollten diese Informationen enthalten sein. Das war zumindest damals mit Get It On CD und CDDB so.
    Gruß Frank
  • Nein ich glaube Tracks können auch anhand der Länge identifiziert werden. Wenn ich meine Songs für den iPod bearbeite und den MP3Tag -Editor nehme, dann kann die Abfrage der freedb ja auch anhand der AAC´s erfolgen und da steht bestimmt keine Identifikationsnummer drin...oder!? :grübeln:
  • Ich habe festgestellt das mir das eigentlich garnichts bringt wenn ich das mit den Sicherheitskopien probiere, weil dann müsste ich das .pxi Image ja sowie so brennen und somit hätte ich ja eine CD mit CD-Text, von der ich die Titel rippen könnte und in mp3 umwandeln könnte :zunge:
    Da ich das aber nicht machen möchte, weil es einfach zuviel Aufwand wäre, suche ich eben ein Programm welches dirket aus dem .pxi Image auf der Festplatte die Titel mit CD-Text extrahieren kann oder zumindestens ein Programm welches ein .pxi Image mounten kann.
    Die neuen PlexToolsXL besitzen leider auch keine derartige Funktion :(
    Die Programmierer der DaemonTools arbeiten an einem neuen Programm das schon zu 90% fertig ist, vieleicht habe ich Glück!
    Nochwas zu FreeDB:
    Das jeweilige Programm errechnet für die CD im Laufwerk ein nahezu eindeutige Disc ID und fragt dann damit die Datenbank nach Informationen ab.
    Für mehr Informationen: http://www.freedb.org/modules.php?na…le&artid=26#1-1
  • Sag mal lupin,bist du nicht eventuell zu faul???
    Du suchst die ganze Zeit nach einem Programm,dabei sollte das einfache brennen auf CD-RW höchstens 10 Min. dauern!
    Im Text ist nämlich nur von einer einzelnen CD die Rede.
  • Das ist natürlich nicht nur eine CD, ich habe eine ganze Menge CD`s meiner CD-Sammlung als Sicherung auf dem Rechner.
    Faul :nein: !
    Ich bin ja nicht der Einzigste der ein derartiges Programm sucht, in einigen anderen Foren ist die Frage danach auch schon oft aufgetaucht. Aber es scheint so das Plextor etwas dagegen hat, in dem Punkt, mit anderen zusammen zuarbeiten, soweit ich mich bis jetzt dahinein gelesen habe.
    Es ist nun auch nicht das riesen Problem, es würde aber doch vieles einfacher machen, meiner Ansicht nach.
  • Okay dann nehm ich das zurück.
    Ich dachte es ginge um eine einzelne CD.
    Hast du schonmal versucht mit ISOBuster eine ISO aus deiner PXI zu erstellen und diese dann zu mounten?
  • Ja hab ich schon probiert, leider ohne Erfolg.
    Es gibt zwei Programme die pxi Images öffnen können, einmal der IsoBuster und UltraIso. Beide können die Images öffnen und zeigen auch den richtigen CD-Text an, aber beim umwandeln oder extrahieren oder auslesen werden die einzelnen Titel immer umbenannt in "Track 1, Track 2, Track 3 usw." !
  • Dann sollte es aber doch so funktionieren:
    PXI Image mit ISO-Buster nach ISO Image umwandeln.
    ISO-Image mit Daemon Tools mounten.
    Dann einen FreeDB-fähigen Ripper auf das virtuelle Laufwerk ansetzen.
    Hast du es so schon probiert?
  • Hey Eastermeyer, das war eine super Idee die du da hattest, Danke.
    Manchmal kommt man eben auf die naheliegensten Dinge nicht.
    Ich habe es also folgendermaßen gemacht:
    ALs erstes ein .pxi Image mit Hilfe von UltraIso umgewandelt in ein CloneCD Image (also .img/.ccd/.sub), ich habe auch probiert in .iso bzw. .bin umzuwandeln, damit gab es aber probleme beim mounten bzw. dann später beim einlesen mit dem Ripper. Als nächtes dann das CloneCD Image mit Daemon Tools gemountet und die CD mit EAC geöffnet, EAC hat dann die FreeDB Abfrage gemacht die Titel umbenannt und sie anschließend in mp3 umgewandelt, Fertig.
    So gefällt mir das ;)
    Ein direkter "Mountsupport" der pxi Images wäre zwar schöner aber man kann ja nicht alles haben!
  • So da bin ich nochmal ;)
    Ich habe nämlich eine einfachere Methode gefunden, um mein Ziel zu erreichen.
    Es kam nämlich noch folgendes Problem auf und zwar das in der FreeDB Datenbank nicht die Informationen vorhanden waren die ich ich für einige meiner Images brauchte :(
    Und da habe ich mir nochmal UltraIso etwas genauer angeschaut und mit erschrecken festgestellt, das wenn es ein .pxi Images in .bin umwandelt auch eine weitere Datei mit der Endung .cdt erstellt wird. Und siehe da das ist eine CD-Text Datei, ist das nicht toll !
    Also musste ich dann einfach nur die miterstellte .cue datei mit den DaemonTools mounten, in EAC einstellen das das virtuelle CD Laufwerk CD-Text fähig ist und schon brauchte ich es nur noch auslesen zu lassen.
    Die zuvor erwähnten Probleme mit EAC und gemounteten .bin sind auch nicht nochmal aufgetreten !
