• bekomme beim starten die Meldung
    lass.exe zeigt Fehler an
    Zeigt an dass eine dem Dienst unbekannte RevisionsNr. erreicht oder ausgegeben wurde . Es handelt sich möglicherweisse um eine neuere ,dem dienst unbekannte Version.
    was kann ich machen - beim letzten mal half auch eine Reperaturinstallation nicht - und die lsass.exe entspricht immer noch dem orginal .
    habe auch noch ein Regestry-backup weis aber nicht wie zurückspielen (ohne laufendes Windows)
    ps die F8-Optionen nützen auch nichts
    edit:
    ist XP Home mit SP2
    das herrunterfahren hat länger als normal gedauert - beim nächsten Start dann die Fehlermeldung
    mfg seeigel
  • Mittlerweile gibt's noch mehr Leute mit diesem Problem (suche nach "lsass.exe revision number encountered"), zum Beispiel:
    http://www.softwaretipsandtricks.com/forum/showthread.php?t=11545
    Lösungen hab ich noch nicht entdeckt. Grundsätzlich müsste man aber wohl entweder von der Installations-CD aus eine Reparatur versuchen, oder mit noch härteren Werkzeugen angreifen (z.B. "ERD Commander" aus dem Winternals Administrators Pak - aber der kostet).
  • die InstallationsCD ist auch keine gute Lösung - es geht nur Format C:/
    sonst erscheint beim Installieren die gleiche Meldung beim Booten
    beim letzten Mal habe ich (glaube) die Dateien in system32/config gelöscht und danach Windows neu installiert
    (wie ich mit der Rep-Konsole umgehen soll wis ich nicht)
    mfg seeigel
  • seeigel
    lsass.exe ist ja der Dienst der den geschützten Speicher bereitstellt,abhängigkeiten zu Remote.
    Unter Anmelden (Reiter daneben) sollte Lokales Systemkonto und Austausch mit Desktop aktiviert sein.
    Außerdem steht es natürlich in Abhängigkeit zu deinem Hardware-Profil.
    Frage ich mich :
    Hast du den Speichertakt verändert.
    Hardwareprofil verändert.
    Admin/Benutzergruppen verändert ?
  • ich habe den Fsb übertacktet und die Haltbefehle für die AMD-Cpu gesetzt - dadurch fällt mein Platte in der schreibgeschwindigkeit sehr stark ab - aber die CPU ist wesentlich kühler.
    wo ? habe Autoanmeldung drin (mit Adminrechten)
    mfg seeigel
  • und im abgesicherten Modus...
    Falls alles nicht hilft,versuche mal per Bios den Speichertakt zu verlangsamen,
    im abgesicherten Modus hochfahren und den Dienst evt.deaktivieren.
  • alle F8 auswahlen - Abgesicherter Modus usw ergeben den selben Fehler
    selbst bei einer Reperaturinstalation bleibt der Fehler erhalten
    edit sollte es nich möglich sein mit der R-konsole die Dienste zu reparieren?
    editII : auch ein extremes absenken (auf 100) des FSB brachte nichts
    mfg seeigel
  • Ich habe über diesen Fehler auch schon viel gelesen, aber keiner hatte eine Lösung parat.
    Das einfachste wirde sein, Du schraubst die Platte in einen zweiten PC und sicherst Deine Daten.
    Oder verwendest Barts PE bootbfähige Windows Version und brennst die Daten.
    Eine fertig kompilierte Variante mit Brennprogrammen gibt's hier.
    CD brennen, von CD starten, Daten sichern. Komplett neuinstallieren und Daten wieder drauf kopieren.
    Das dürfte die schnellste Lösung sein.
    Es sei denn, Du weisst, wo in der Registry Deine Einstellungen verborgen sind. Dann kannst Du den RegEditor von der CD verwenden und die Registry Deiner Platte damit bearbeiten.
    Viel Erfolg.
    Ein Image hast Du wahrscheinlich nicht??
  • läuft wieder - aber nur gut gepfuscht
    von einer anderen Installation die Dateien in Windows/system32/config bis auf die software , software.log und -.sav in die verunglückte installation kopiert
    windows musste halt wieder freigeschaltet werden
    ob ansonsten alles richtig läuft muss die zeit zeigen
    mfg seeigel
