Guten Tag,
ich habe einen DIVX 5.0 (laut GSpot) Film hier. Etwa 800 MB. Um eine Video DVD daraus zu machen, wandelte ich mit TMPGEnc
das Ganze von DIVX nach MPEG2 um. Kein Problem.
Danach demuxte ich mit TMPGEnc auch gleich. Ebenfalls problemlos.
Anschließend nahm ich DVDLab, um den Film etwas benutzerfreundlicher mit Menü auszustatten.
Ich musste noch von 44 kHz nach 48,1 kHz transcoden. War aber auch kein Problem.
Aus dem Resultat kompilierte ich dann eine DVD. Ohne Fehler.
Ich versuchte zuletzt alles mit Nero 6.3 auf DVD zu brennen. Fehlermeldung!
"Die Neuzuordnung der DVD-Videodateien ist fehlgeschlagen.
Das resultierende DVD-Video könnte nicht abspielbar sein"
Bingo. So war es dann auch. Die DVD startete, zeigte ihr Menü, spielte dann aber nicht weiter.
Ich probierte CloneDVD.
Über DVD-Titel kopieren -> Titelauswahl -> Tonspuren- und Untertitel Einstellungen -> Datenausgabe versuchte ich ein ISO/UDF Image zu erstellen, um das hinterher zu brennen. Auch Fehler.
"DVD Dateien wurden nicht erfolgreich erzeugt
Common 0 10340 0 TCE"
Ich fand heraus, dass die Fehler ausschließlich dann auftreten, wenn ich in DVDLab mind. ein Kapitel einfüge. Ist kein Kapitel eingefügt, scheint alles zu funktionieren.
Da ich aber schon oft mit Kapiteln gearbeitet habe, kann es nicht an DVDLab und den Kapiteln an sich liegen, sondern ich gehe davon aus, dass ich ganz vorne, beim Konvertieren von DIVX nach MPEG2 einen Fehler gemacht habe. Das ist der einzige Schritt, der dieses Mal zusätzlich durchgeführt wurde. Ich habe keine große Ahnung, was ich in TMPGEnc alles einstellen muss, aber ich kann mir gut vorstellen, dass z.B. die GOP-Struktur falsch eingestellt ist.
Hat jemand eine grobe Ahnung von dem, was falsch gelaufen sein könnte? Typische Fehler etc.?
Schönen Dank schon mal.
-- G --
