Eigentlich wollte ich nur mal schnell die letzten VHS Videos auf DVD bringen um die analoge Technik für immer aus dem WZ zu verbannen.
Das hatte ich mir aber zu einfach vorgestellt. Seit 4 Tagen probiere ich und lese sämtliche Guides hoch und runter (allerdings nur die deutschen) bekomme keine synchrone Aufnahme hin. ca. 800 dropped Frames in 90 minuten ganz gleichmäßig verteilt und das Ergebniss hat einen Ton/Bild Versatz von mehreren Sekunden. Auch der Tip im Capture Guide zur Nachbearbeitung bringt den Film nicht synchron (Framerate / change so video and audio durations match). Ich nutze Virtual Dub sync Version 1.5.4.
Nachdem ich zum testen den Ton abgeschalten habe ging es ohne dropped Frames allerdings nützt mir das natürlich nichts.
Hat jemand ne Ahnung wie ich das Prob lösen kann? Wäre toll.
Tschüß Blacky
dropped Frames und A/V nicht synchron
Das lässt schon mal darauf schließen, dass das Video-Material in Ordnung ist. Versuche mal, den Video-Stream als Master-Stream zu konfigurieren, oder dynamisches Audio-Resampling. VirtualDub bietet sowas meines Wissens nach auch an, ansonsten versuche mal VirtualVCR, da gibt's diese Option.
besten Dank für die schnelle Antwort
Video Stream als Master finde ich bei VDub keine Einstellung aber in der Sync Version gibt es den Punkt "resample audio data dynamically to match video clock". Damit sollte eigentlich laut Guide genau das nicht passieren was bei mir der Fall ist.
Mal abwarten vielleicht hat noch jemand ne Idee, ansonsten muss ich halt mit VirtualVCR von vorn anfangen -
Bei VirtualDub meinte ich diese Einstellung (Auszug aus dem Analog Capture Guide). Irgendwie war ich aber der Meinung, dass man in VirtualDub auch den Master-Stream definieren könnte, bin mir da aber nicht sicher, da ich VirtualDub nicht für die Aufnahme verwende.
diese Einstellung hatte ich auch aktiviert. schon seltsam das trotzdem das avi file so extrem asynchron ist. Kann das an der Capture Karte liegen? Is ne Haupauge mit 878 VFW Treiber.
Blacky -
kann ich bei VirtualVCR den VFW Treiber beibehalten oder lieber den WDM installieren?
MfG Blacky
VirtualVCR arbeitet mit DirectShow und funktioniert daher NUR mit WDM-Treibern
keine Chance, mit VirtualVCR und WDM treiber, ganz gleichmäßig dropped Frames und Ton und Bild laufen immer weiter auseinander.
Noch jemand ne Idee? Vielleicht wie man das im nachhinein synchronisieren kann. Ton und Bild trennen und durch projekt X jagen???
By Blacky -
mal ne andere Samplerate fürs audio wählen
also
32000 44100 oder 48000 kHzansonsten: Andere Soundkarte einbauen.
Kenne ähnliches Problem... Bei mir ist VirtualVCR gelegentlich willens, synchrones Material zu produzieren. Mir scheint, dass das besonders davon abhängt, wie sehr ich meine Graphikkarte (allerdings eine ATI Radeon VIVO) vorher beansprucht habe. Manchmal läuft's aus dem Ruder, obwohl alle Aktivitäten/Dienste auf Minimum beschränkt, also mäßig oder kaum ausgelassene frames(!), dafür ansynchron.
Wenn ich dann einen Neustart mache und die Aufnahme von vorne beginne, läuft's plötzlich :hm:Hast Du's schon mit iuVCR versucht? Manche berichten, sie hätten damit Erfolg...
Mal abwarten vielleicht hat noch jemand ne Idee, ansonsten muss ich halt mit VirtualVCR von vorn anfangenNimm doch mal Vdub 1.6.5b !! Aktiviere dort Sync Video to Audio by adjust Video Timing !
Zum Capturen empfehle ich nach wie vor Virtual VCR + Scheduler + PicVideo 3 Q=19. Das ganze systemoptimiert unter W2k als eigenständige primäre Partition ohne irgendwelchen installierten Schnickschnack. Dann noch überflüssige Hintergrundaktivitäten (Dienste) deaktivieren und schon klappt´s mit dem Capturen. Mit dem vollgemüllten XP ist das schwieriger zu bewerkstelligen.
Gruß Gunnar -
scharfis_brain
Sound is on Board, aber ich glaube ich habe noch son Teil rumliegen, wird probiert.
nbarzgar
Neustart bringt bei mir nichts, der Fehler tritt ziemlich konstant auf, wo gibts iuVCR
acrowley
wo gibts denn das, auf Downloadseite war 1.5.10 die neueste Version die ich finden konnte? Wenn das funktioniert wäre mir das die liebste Lösung.
@all
Thx for Tipps
Blacky -
Gunnar
RAM und CPU werden echt nicht gefordert ca.20%, HDD hat angeblich nach Nero Festplattentest den 10fachen Datendurchsatz als er bei VDub unten rechts in der Ecke angezeigt wird, da kann ich mir echt nicht vorstellen das mir ein Dienst oder ne Anwendung so gleichmäßig dazwischen pfuscht.
Blacky -
Also iuVCR gibt's hier:
http://www.iulabs.com/iuvcr/index.shtmlBei mir wird auch bei kaum erkennbarer CPU die Zahl der ausgelassenen frames plötzlich hoch. Eine Beobachtung ist auch, dass es mit der Qualität der Bänder zu tun hat (VHS in meinem Fall):
Wenn Stellen mit verruckeltem Band oder leichten Bandschäden auftauchen, werden frames ausgelassen. VirtulVCR stürzt bei mir sogar regelmäßig ab, wenn im Band eine 'leere' Stelle, also eben völliges Rauschen auftritt...
(Vorteil: da braucht man keinen Timer... ) -
Zitat von zisoft
"Adjust Video Timing" bedeutet aber doch, Frames zu duplizieren/droppen, um den Video-Stream an den Audio-Stream anzupassen.
Da verwechselst du was !??
Nein, da werden so keine dropped Frames zugefügt.
Ist genau so wie bei Vdub 1.5.10!
Da wird die Framerate angepasst. Das ist ja die Standard Timing
Methode bei 1.5.10. Genauso macht es dann auch 1.6.5!
Und Vdub 1.5 fügt ja keine dropped Frames hinzu,sondern es wird die Framerate im ms Bereich angepasst anstatt den Ton dynamisch zu resampeln wie zb VVCR das macht....Bei VDUB 1.6.5 kann man wohl auch add dropped Frames wählen...
"Add dropped Frames when captured Frames are too close together"....
Das meinst du sicher Zisoft.....Vdub 1.6.5 :
http://virtualdub.sourceforge.net/Wie gesagt probiere es mit 1.6.5 und "Sync Video to Audio by adjust Video Timing"......
Übrigens kann man mit 1.6.5 nun endlich auch zeitgesteuert Aufnehmen, da nun ein Kommandozeilen Interface hinzugefügt wurde!
Dafür gibbet auch einen Scheduler vergleichbar mit dem für VVCR...funzt gut!
http://vvcrs.asktech.ca/vvcrs2.php
Ist aber aufgrund der Vdub beta teils etwas buggy....siehe dortiges Forum.Gruss
Yupp, hast recht, bitte meine obige Aussage aus dem Protokoll streichen
Wie ich weiter oben schon erwähnte, ich capture nicht mit VirtualDub.
Könnte aber beim späteren Encoden zu Problemen kommen, wenn die Video-Framerate zu stark von 25.00 abweicht. -
Könnte aber beim späteren Encoden zu Problemen kommen, wenn die Video-Framerate zu stark von 25.00 abweicht.Stimmt ....bei mir bekomme ich Abweichungen im ms Bereich.
Von 24.997-25 ! Das ist 100% OK, und bedarf später keiner Anpassung der Framerate. Bie grösseren Abweichungen sollte man nacher den encodeten VideoStream eventuell mittels Framerate Anpassung korrigieren wenns Probleme gibt.Man kann ja auch wie bei VVCR den AudioStream resamplen lassen, aber damit bekomme ich trotz 0 DroppedFrames immer einen async. Ton.
Ich nehme auch meist VVCR..grade wegen dem genialen Scheduler
Nur für "dreckiges" Capturen mit Vdub wegen dem Noise Filter..
Dieser speichert aber bei der 1.6 beta nicht ab!
Daher ist er inaktiv wenn man zeigesteuert mit dem oben
erwähntem Scheduler aufnimmt!
Somit ist das für mich Sinnlos momentan
Über diese Probleme steht alles in dem Forum drinne... -
acrowley:
wg. noise-Filter, die gibts auch als directshow-Version. Entweder dnr.ax aus ATV2000 oder besser aber CPU-intensiver ffdshow.ax mit der 3dnoise-Funktion. dnr.ax ist ziemlich schnell und ich denke der Algorithmus ist exakt der selbe wie beim VD-noise-Filter.Wenn die dropped Frames so gleichmäßig verteilt sind, liegts mit ziemlicher Sicherheit an dem Takt der Soundkarte. Habe einen Realtek ALC650 onBoard
und der arbeitet beim capturen sehr gut. Würde Mal versuchen Audio und Video beim capturen frei nebeneinander herlaufen zu lassen um im nachhinein das Ganze in VirtDub mittels der Funktion "change so video and audio durations match" im Menü "Video" anzugleichen. Alternativ demuxen, Audio resamplen (auf Videolänge bringen) und wieder muxen. Bei schlechten Videokasseten hilft es meistens, die Ränder ein paar Pixel (16-24) mit BT8x8-Tweaker oder crop-Filter zu croppen.Gruß
Olnima -
