Zitat von JoeB
-core( -input "%input%" -output "%output%" -logfile "%log%" ) -azid( -c normal ) -bsn( -6chnew -vbr_internet -codecquality_high -aacprofile_he ) -ssrc( --rate 44100 ) -ota( -d %delay% -g max )
was sind denn das für Settings? Du willst -6chnew wandeln? Aha warum kommt dann 2ch raus?
Ich teste gerade div. 5.1 mit dem echten Recode. Jedoch werden beim abspielen die Surround und der LFE nicht wiedergegeben. Das gleiche als AVI+AC3 funktioniert perfekt.
Was gibt es für Settings bei Besweet für 5.1 AAC Sound?
anbei mal vom Nero Test ein Shot
ZitatAlles anzeigenThis file can be used to test your Nero digital compatible DivX DVD Player.
Please test the following options on your player and report the results on MPC in this forum:http://www.mpeg-playcenter.com/modules.php?na…ewtopic&p=32387
Tests to Run:
- Does the file play smoothly on your player?
- Do you see subtitles?
- Can you switch subtitles? (2 languages included in the file)
- Can you switch Audio language? (2 languages included in the file)
- Can you forward chapters (pressing Next) (3 Chapters included in the file)Credits:
Content : Sample Animatrix Immatriculed in Nero Digital Format
Video : MPEG4 ASP 720*400 1150 Kbps
Audio: LC-AAC X2 80 Kbps French & English
Subtitles : French & English
Chapters : 3
Author of this encoding : Sagittaire
Remarks : sample for test purpose onlyDivX Test teams:
DivXtest: http://www.divxtest.com/sommaire.php3?lang=en
MPC: http://www.mpeg-playcenter.com
