hallo..
welche bedeutung haben bei shrink 3.2.0.15 diese einstellungen
:p-uops entfernen?
logische neuzuordnung...?
32kb blöcke lesen?
dankeschön.
hallo..
:p-uops entfernen?
32kb blöcke lesen?
dankeschön.
Verwende die Englisch-sprachige Version... vielleicht wirst Du im englischen doom9-Netzwerk fündig.
Der deutsche Guide und der Download dazu http://forum.gleitz.info/showpost.php?p=154567&postcount=4
Zitatp-uops entfernen?
="Prohibited User Opertations"-> bedeutet das du manche kommandos beim abspielen nicht ausführen kannst. also wenn z.b. diverse trailer vor dem film abgespielt werden, kannst du nicht vorspulen, nicht zum nächsten titel springen, ins menü etc.. mitten im film wird dann auch oft das wechseln der sprache, untertitel usw. unterbunden.
"mit dieser funktion werden also all diese verbote aufgehoben!"
Zitatlogische neuzuordnung...?
="Logical remapping of enabled Streams"-> nehmen wir an wir haben einen film mit 3 audiospuren. englisch, französisch, deutsch. die sind dann auf der dvd wie folgt geordnet:
spur 0: englisch (id: 0x80)
spur 1: französisch (id: 0x81)
spur 2: deutsch (id: 0x82)
wir wollen nun nur die deutsche spur behalten, markieren auch nur diese und machen das backup. ohne die oben erwähnte funktion sieht das backup so aus:
spur 0: leer (weg)
spur 1: leer
da es wohl mit manchen playern damit probleme geben(?) kann, werden durch das aktivieren dieser funktion die verbleibenden spuren nach vorn gerückt. ordnung muss sein:
spur 0: deutsch (id: 0x80)
nachfolgende spuren die wir mit behalten haben, werden dementsprechend mit nachgerückt.
genauso verhält es sich mit den untertiteln.
Zitat32kb blöcke lesen?
"Read 32kb Blocks (Default is 64kb)"keine ahnung. :zunge: ich nehme an, das damit auf dem einen oder anderen system das einlesen des projekts schneller geht.
UOP = User Operation Prohibition:
Auf einer DVD kann man beim Authoring festlegen, dass dem Nutzer das Bedienen bestimmter Fernbedienungstasten verweigert werden soll. So kann z.B. verhindert werden, dass ein Trailer mit Copyright-Hinweisen übersprungen wird.
32-KB-Blöcke:
Einige veraltete DMA-Controller können beim Kopieren von 64-KB-Datenblöcken durcheinander kommen; ist aber nicht mehr sehr verbreitet.
Logical Remapping funktioniert außerdem nicht, am besten also ausgeschaltet lassen.
