jo .. auch in kombination ? das wäre schick ..
Matroska open source A/V container format officially release
Originally posted by JTHawK jo .. auch in kombination ? das wäre schick ..
Matroska unterstützt per Definition in den specs eine 'arbitrary number' ( übersetzt das mal .... ) von verschiedenen audio, video und subtitle streams in einem einzigen file.
Die Software die derzeit programmiert ist handelt zumindest 65536 verschiedene streams ... so viele Sprachen gibt es meines Wissens nicht ... und natürlich kannst Du verschiedene Sorten von streams in einem file mixev, d.h. z.B. die Deutschen Untertitel als SRT ( ASCII ) und die Chinesischen als Subs ( BMPs ) ....
Geeiiilllll! Wan gibts's das nächste Release? *lechz*
Cu Balm
Hi, habe ein Problem:
Bei mir funktioniert Matroska irgend wie nicht. Habe kaxdemux-v0.3.1 so wie es auf der Hp steht installiert und auch erst seit dem ich das gemacht habe, kann ich die videos erst öffnen, welche ich mit Vdubmod gemacht habe. Aber die videos bleiben einfach immer bei 0 sec und lassen sich auch nicht vorspulen, also es kommt einfach keine bild. als player habe ich wmp9 und bsplayer genommen -
kannst ja mal den TCMP (the corem edia player) matroska edition versuchen .. damit hatte ich keine problem .. und das ganz ohne den kaxdemux
das hatte ich auch, versuch mal die 0.31 Filter.
Hat das File mehrere Tonspuren?
Spulen funktioniert sowieso noch nicht.
ZitatHat das File mehrere Tonspuren?
Abgesehen vom Streamwechsel sollte es selbst damit gehen. (zumindest hats bei mir gefunzt in Kombination Mit BS-Player)
Cu Balm
also mit diesem core player gehts, aber spulen geht eben halt nicht, und ja ich hatte 0.31. naja ich denke im moment macht matroska noch nicht soviel sinn, weil es scheint ja noch nicht ganz zu funzen. aber wenn es sauber läuft denke ich mal wird es gut ankommen
joo spulen geht noch net .. denke mal next release sollte das lüppen
New filter is out : http://forum.doom9.org/showthread.php…5391#post315391
Könnte man nicht das Winamp Plugin mit Daten aus dem DirectShow Filter füttern?
Achja
der neuste BSPlayer 0.86 build 496 unterstützt jetzt auch native direkt Matroska .. abspielen funzt nur seeking noch net .. aber immerhin
Huh ??? :eek:
Warum kann er nicht seeken ? BSplayer ist doch auch ein Dshow player ? Hat er Probleme mit unserem DShow filter ?
nee OHNE filter
er macht es "direkt" .. quasie build in .. also der player fummelt etwas herum und springt dann aber wieder zu der stelle von der man weg seeken will
aber egal ... das wird schon noch ..
mit filter sollte es hingegen problemlos funzen ..
Mit Filter fluppt es auch problemlos
Cu Balm
also bei mir spielt der letzte bsplayer kein matroska ohne filter (steht auch nix davon im changelog)!?
im changelog stehts nit .. stimmt
hab ich ja auch erst beim durchchecken bemerkt
bei mir tut er es
alle darunter können mit matroska nix anfangen ..
BSPlayer 0.86 build 496 braucht bei mir ewig, bis er geladen ist. Build 494 wieder drauf und alles fluppt reibungslos. Aber das ist ein anderes Thema...
Cu Balm
stimmt ist mir auch schon aufgefallen, daß er etwas länger zum laden braucht! -
