Schuss ins Blaue: Referenzsoftware?
MotionJPEG-Codec-Vergleich
Zitat von namor82
Noch ein Problem it ffdshow habe ich. Links läuft ein vertikaler streifen. Der ist hellblau und nicht blau ! (grün markiert)
Der Streifen ist nur bie ffdshows mjpeg Komprimierung. Bei PicVideo ist der nicht da.Das Problem hab ich auch. Liegt IMO am decoder, öffne mal das Video mit VDubMod und mit der INTERNEN MJPEG-Decodierroutine. Dann stimmts wieder. Oder öffne es durch AviSynth. Dann verschwindet der Streifen auch.
Wenn MJPEG2000 standardisiert ist, gibt es üblicherweise Referenzsoftware, die den Standard implementiert.
Ich hab mal kurz gegoogelt:
http://www.jpeg.org/jpeg2000/j2kpart5.html
Die haben aber vermutlich kein VfW Interface und muxen auch nicht automatisch.
Die haben kein MJPEG2000 implementiert, sondern nur JPEG2000(zum größten teil, auch nicht vollständig). Nicht alles was Standardisiert ist, hat auch eine reference implementierung(Sie dich mal bei MPEG um, da gibt es für große teile keine reference implementierung oder sie wurde erst sehr viel spähter entwickelt. Besonders MPEG1 ist da ein gutes Beispiel, aber auch die höheren Profile von MPEG2)
Gibt es irgendwo ein Guide wie man den FFDShow-Mjpeg einstellt.
Ich würde gern mal eine alte VHS mit VirtualVCR capturen.Qualität sollte ungefähr so sein wie PicVideo Q19.
Was stellt man ein in VirtualVCR ?
:welcome:
ffdshow kannst Du so einstellen, wie in dem Screenshot unten gezeigt.
In VirtualVCR auf Settings-->Reiter Video, dort unter Compression den ffdshow auswählen.
Bei mir bleibt der allerdings nach 1sek. hängen und ich habe nur noch ein Standbild :hm:
Hallo [Blockierte Grafik: http://members.lycos.nl/lordhelmchen/Gifs/096.gif]
Bei mir bleibt das Bild auch hängen nach 1 Sekunde
Gibt es sonst noch einen NoCost-MjpegCodec, den man benutzen kann.
Vielleicht irgendein Trial ohne Beschränkungen.Gruß
LH -
Glaube nicht dass das an ffdshow liegt (eher an VirtualVCR).
Es liegt wohl an der Kombination VirtualVCR/ffdshow. VirtualVCR läuft mit anderen Codecs einwandfrei, ffdshow macht mit VDub keine Probleme.
Nimmt hier jemand mit ffdshow/MJPEG und VirtualVCR auf?
Also bei mir funktioniert die Kombination VVCR/ffdshow mit MJPEG einwandfrei. Ich kann den Quantizer sogar auf 1 stellen und habe über zwei Stunden maximal 2 Dropped Frames.
Ärger hatte ich einige Zeit mit einer erhöhten Zahl dropped frames bei meiner SATA Plate. Mit dem Einbau einer IDE Platte war das Problem aber auch erledigt.
Aha, daran liegts also ....
Bis jetzt habe ich was Aufnahmedauer angeht keine Probleme gehabt, aber manchmal, wenn man erneut auf Aufnahme drückt, schmiert VVCR ab. -
Nun, über Probleme mit schlechten S-ATA-Chipsätzen bzw. -Treibern beim Capturing gab es schon ein paar Beiträge hier. Man muss nur wissen, dass das eine Ursache sein kann...
