Ich habe ein Proplem mit Interlaced Filmen.Nach dem Deinterlacen ruckelt der Film an bestimmten Stellen egal ob auf dem PC oder auf dem DVD-Player abgespielt.
Habe schon verschiedene Filter ausprobiert(TomsMoComp,Kernel).Es handelt sich um DVB-S Aufnahmen mit Xvid1.1 encodiert.Benutze Avi-Synth und Virtualdub.
Hat Jemand einen Tip ?
Filmruckeln nach Deinterlacing
Was für eine Framerate hat den das avi?
Deinterlacing bringt sowieso nur bei einigen Filtern was, wenn du aber keine weiteren Filter anwenden willst, die deinterlacing brauchen (z.B. Xlogo, ohne deinerlacing sieht das ziemlich beknackt aus) kannste das auch interlaced lassen, da Fernseher auch interlaced arbeiten.
Aber auf welche Art und Weise haste denn deinterlaced?
Blendfields? Smartdeinterlace? SmoothDeinterlace? -
Die Framerate beträgt 25 Frames/sec und das Ruckeln tritt hauptsächlich in Szenen mit feststehender Kamera,wenn sich ein Objekt von einer Seite auf die andere bewegt,auf und nicht bei Kameraschwenks.
Hab im Moment nichts zum testen und würde gern wissen,ob so etwas bekannt ist und wie es zu beseitigen ist.
Wo gibts den restore24 ? -
Weil du neu bist: http://forum.gleitz.info/showthread.php…light=restore24
Ansonsten vor dem Fragen möglichst die Forumsuche bemühen, dann hättest du das auch gefunden
Bevor du R24 einsetzt solltest du dich aber vergewissern, dass es sich auch tats. um eine solche krumme Normwandlung handelt.
Am besten du stellst mal ein Original m2v zur Verfügung, dann können sich das die Interlacing-Profis hier mal genauer ansehen.
Das restore24 da was bringt glaube ich nicht... Aber probieren kann man das ja. Ich habe aber vielleicht ein paar andere vorschläge:
- Fieldorder beim Deinterlacing falsch?
- Welcher Deinterlacer ist wichtig (z.B. bei FieldDeInterlace sollten solche Effekte in keinem Fall auftauchen, ausser wenn es sich um schlechtes Material handelt)
- schlechtes MaterialDas sind meine Vorschläge.
Danke für die Tips,
werde das bei nächster Gelegenheit ausprobieren und davon berichten(Wenn ich interlaced Material zu bearbeiten habe)
Für Weiteres bin ich dankbar,Tschüß -
stell einfach mal nen unbearbeitetes sample rein, dann können wir genau sagen, was das sinnvollste ist
