Bug bei der endgültigen Dateigröße bei Gordian Knot & XViD
Immer dieses Jugendjargon - ich nenne so etwas "Ankündigungen"
Beim Compression-Check kommen 217 % heraus. Es ist mir egal, ob hier Größe für marginale Qualitätsgewinne "verschenkt" wird, mit Tonspuren muss die Enddatei nur dateisystemtechnisch <= 2 GB sein.
Ansonsten habe ich den XViD-Codec mal nach Brother Johns Einstellungen konfiguriert (zumindest größtenteils, ein paar wenige Settings gab es bei der Guide-Erstellung wohl noch nicht, die habe ich einfach bei den Standard-Werten belassen) und mache gerade noch einen Durchgang. Mal sehen, ob es was wird...Noch ein Gedankengang: Wenn beim Compression-Check ein so großer Wert herauskommt, müsste die Enddatei doch eigentlich kleiner sein als angegeben, oder?
Weiß ich auch nicht mehr... auch egal.
Sind diese Brother John-Settings eigentlich das "bewiesene" Maximum, was man aus XViD rausholen kann, wen man Bitrate in Hülle und Fülle hat?Einen 2-Pass wollte ich eigentlich schon machen - drückt mal die Daumen, dass es jetzt klappt *die Hoffnung stirbt zuletzt* :-/
Ich frag mich ja, wie so ein "Beweis" aussehen könnte...
Aber um deine Frage vielleicht halbwegs hilfreich zu beantworten: Nein, das sind die IMHO sinnvollsten Einstellungen für eine gewünschte Zielgröße.
Für maximale Qualität ist Single Pass mit target quantizer 2 mit allen Optionen, die die Qualität verminden (aber dafür die Kompression erhöhen!) ausgeschaltet, besser.Zitat von Mr.FloppyEinen 2-Pass wollte ich eigentlich schon machen
Warum denn das?
Damit halt die zur Verfügung stehende Bitrate "perfekt" verteilt werden kann. Das VirtualDubMod-Statusfenster (er ist gerade im 2. Pass) sah erst vielversprechend aus (Größe kleiner als angegeben), jetzt bei 25% ist er aber bei einer geschätzten Endgröße von über 2 GB angekommen
Sch***e!
Irgendwas machst du falsch...
Lade mal die Standardeinstellungen von XviD, mach deine Einstellungen neu und kodier nochmal (und pass auf, dass du nicht eine alte video.pass benutzt, am besten löschen).
was falsch ist, ist ja wohl klar:
würde ein fester quantizer von 2 verwendet, hätte die Datei die Größe x. Lt. CompCheck würde sie aber mit den verwendeten Einstellungen 2.17 mal x groß. Also muß XviD relativ viele monstergroße Frames mit q=1 einfügen und kommt dabei durcheinander.
Abhilfevorschläge (von gut nach schlecht):
1: Zieldateigröße reduzieren oder weniger komprimierende Einstellungen verwenden, z.B.:
0 oder max. 1 b-frame
mpeg-Quantizer-Matrix
adaptive Quantisierung aus
weichzeichnende Filter weg
Auflösung größer setzen2: XviD - Advanced Options - Quantization:
min I- und P-Frame-Quantizer auf 2 setzen
min B-Frame-Quantizer auf 4 setzen
File wird dann kleiner als gewünscht, d.h. es bläht sich nicht mehr auf, als unbedingt notwendig3: An den overflow-threadment-Werten rumfummeln
akapuma
Ich würd Punkt 3 nehmen oder eine genauere Custom Matrix nehmen
...wenn jetzt noch jemand so freundlich wäre, Punkt 3 genauer auszuführen, wäre ich sehr sehr dankbar
@ 1: Auflösung ist bereits Originalauflösung des Ausgangsmaterials.Anmerkung: Zwischen den Versuchen lösche ich immer alle durch das Enkodieren entstandenen .pass- und sonstige Dateien.
siehe "Wissenswertes rund um Xvid"
ZitatAnmerkung: Zwischen den Versuchen lösche ich immer alle durch das Enkodieren entstandenen .pass- und sonstige Dateien.
solange Du das nicht zwischen einzelnen Passes machst,... -
[...] solange Du das nicht zwischen einzelnen Passes machst,...
Das mach' ich natürlich immerDanke für den Hinweis auf Deinen - doch recht umfangreichen - Guide, werde morgen weitere Versuche starten.
Ich verstehe nur nicht, warum die Dateien zu groß und nicht zu klein werden bei der "viel zu hohen" Bitrate. Außerdem taucht dieses Problem ja immer bei den gleichenn VOBs auf, andere VOBs mit ähnlicher Länge/Auflösung und nahezu identischer Bitrate werden wunderbar verarbeitet. -
Spontan hätte ich gesagt, dass das Material die Ratecontrol durcheinander bringt, sollte ein ändern der RateControleinstellungen nichts verändern würde ich empfehlen den Codec mal zu deinstallieren, RegCleaner laufen zu lassen udn ihn nochmal neu zu installieren.
Das seltsame ist ja, dass dieses Problem auf zwei verschiedenen Systemen (zwar mit identischen Programmversionen) auftritt.
Beschränke die min quantizer auf 2, das sollte das Problem lösen.
In welchem XViD-Menü ging das nochmal? Bei Advanced Options -> Quantization überall wo "min." davor steht aus der 1 eine 2 machen?
OK - nächster Versuch läuft; in knapp 1 1/2 Stunden sollte er durch sein.
...jetzt sind statt der angegebenen 1590 MB 1792 MB rausgekommen. Immerhin schon besser als jenseits von 2 GB. Sollte ich die min.-Quantization-Werte noch weiter erhöhen?
Nee, Quantizer 2 mußt Du schon zulassen! (jedenfalls wenn Du die Standard-Matrizen verwendest)
Wurde im Xvid-Status-Fenster angezeigt, daß Quant1-Frames verwendet wurden? Bzw. weiß jemand ein Analyse-Programm, daß ein fertiges Xvid daraufhin auswertet? Hab den Namen vergessen...
Und diese 202MB sind (sorry, fürs nochmal fragen, aber zur Sicherheit) nicht doch Audio?
Irgendwie komisch!
Achja, Deine Screenshots von gestern sind schon wieder verschwunden - oder liegts an meiner Verbindung, da klappts heute auch nicht so richtig.
