Bug bei der endgültigen Dateigröße bei Gordian Knot & XViD
  • Habe gerade nochmal die Screenshot-Links getestet - bei mir funktionieren sie alle.
    Und nein, wie schon immer wird hier nur das Bildmaterial bearbeitet, ich füge die Tonspuren immer erst manuell mit NanDub später ein.
  • Wie genau stelle ich die Rate Control-Settings aggressiver ein? In Deinem Guide (Seite 20) kommt der Begriff "Rate Control" ja nur in Verbindung mit Bitrateverhältnissen in verschiedenen Zonen (Hauptfilm/Abspann) - bei mir gibt es aber nur eine "Filmzone".
  • Jetzt läuft gerade ein Versuch mit Overflow-Werten überall auf 10 % - gerade im 2. Pass bei 50% und jetzt werden nur ~920 MB als Endgröße angepeilt -> zu "wenig" - was läuft nun schon wieder falsch? Die Min.-Quantization-Werte sind noch auf 2, sollte es etwas bedeuten.
  • Nachtrag: Die erwartete endgültige Dateigröße sinkt nun immer weiter: 66% / 780 MB - also irgend etwas essenzielles muss an diesen Quantization/Overflow-Geschichten dran sein...
    Jetzt muss nur irgendwie der richtige Mittelweg zwischen zu groß und zu klein gefunden werden :(
  • Morgen werde ich mal diverse Einstellungskompbinationen durchtesten und dann die Ergebnisse posten. Wenn jemanden aber doch ein Licht aufgeht und die totale Lösung präsentieren kann, bitte melden!
  • Zitat von Mr.Floppy
    Full quality 1stPass. Aber das willst du ja nicht. :rolleyes:
    Jedenfalls wäre dann alles mit quant 2 kodiert und ich wette du siehst keinen Unterschied zu den Test, wo es (teilweise) quant 1 gibt...
    Benjamin Franklin (1706-1790)
  • Nein, da wie gesagt alles mit quant=2 encodet wird.
    Der Gag dabei: Wenn die Größe des Videos beim 1stPass kleiner ist, als man es gerne hätte, braucht man den 2ndPass nicht mehr durchzuführen.
    Ist sie größer als gewünscht: 2ndPass mit Zielgröße durchführen.
    Eine Qualitätssteigerung durch Reduzierung des quants gibt es meines Erachtens nicht. Falls die Auflösung nicht maximal ist, lieber diese ändern. Ansonsten: Toll, mehr Platz auf der Platte/DVD/wasauchimmer.
    IMHO: Die Tipps mit den overflow treatments sind zwar schön aber mir persönlich zu aufwändig und zu unnötig, da ich dadurch noch keine Qualitätsverbesserung feststellen konnte.
  • Zitat von Selur
    Veto
    Ich hoffe du hattest nur eins. :zunge:
    Zitat von Selur
    gerade bei sehr dunklen Filmen liefert Quantizer 1 öfters sichtbar bessere Ergebnisse.
    Das hör ich grad zum ersten Mal, gibt's da irgendwo nen Test?
  • tach auch !
    Nehmen wir mal als analogon MPEG (2) :
    - Bei VBR wurde bei dunklen Szenen auch oft viel zuviel Bitrate gespaart und es sah SCH**** aus.
    Das begrenzte man i.d.Regel mit der minimalen Bitrate.
    Analog kann ich mir vorstellen, daß man das bei MPEG 4 mit dem Quantitizer eingrenzen/einstellen kann. Man geht damit dann ja auch nicht unter eine minimale Bitrate analog Q-level hinaus.
    Gruss BergH
  • Sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe (gerade recht viel Stress) - alle bisherigen Versuche haben nicht so ganz zum Erfolg geführt; aber gut, ich finde mich jetzt mal damit ab.
    Andere Frage: Andere VOBs, teilweise sehr dunkle Szenen, wo XviD zu stark komprimiert (viele Details gehen verloren/Artefaktbildung z. B. bei Szene auf eine Wiese bei Nacht). Bei der Bitrate stehen 0.3 B/P*F zur Verfügung, die hellen Szenen sind auch wunderbar. An welchen Einstellungen sollte ich rumdrehen, damit mehr "Liebe" in die dunklen Szenen gesteckt wird?
  • Werde den Tipp mit deaktivierter Adaptive Quantization ausprobieren - danke dafür. Das Material manuell in Zonen aufzuteilen wäre ein wenig "arg" heftig (umfangreich), ich hoffe das klappt jetzt ;)
