Wie ist es möglich, die Audiospur aus einer wmv Datei zu saugen :hm:
ja.
1: Mediaplayer > WMV > Audioausgang > Kassetten Recorder aufnehmen
2: per foobar2000 > in div. Formate
3: per graphedit > zu min. in Wave
4: per DirectShow und fast jedem Videoprogramm > in div. Formate
5: per TMPGEnc 3.0 XPress > zu min. in Wave
aber demuxen oder saugen (Strohalm?)? mhhhhhhhh
6. per DirectShowSource() in AVISynth laden, Script in VirtualDub öffnen, Audio auf "Full Processing Mode" und dann "Save WAV" - dürfte funktionieren, kommt allerdings auch ein PCM WAV 'raus.
7. WMV > Microsoft Windows Media Encoder > Audio Only (Lossless) > WMA
8. ffmpeg -i video.wmv -acodec copy -vn -y audio_only.wma
Oder bei deiner Soundkarte die Tonquelle vom wmv ausfindig machen und für die Aufnahme aktivieren
und dann mit irgendeinem Freewaretool in Echtzeit aufnehmen
Danke vorab für die vielen Anregungen,
aber bei welcher der genannten Möglichkeiten erhalte ich einen tatsächlichen
DEMUX der original Audiospur ohne Quali-Verlust bzw. ohne Konvertierung in ein anderes Format!?!?
(Die Lösung von "katjarella" sieht danach aus?!)
Hintergedanke:
Ich möchte den DEMUX anschliessend in OGG umwandeln, ohne vorher das (Original)Audioformat allzuoft konvertiert zu haben! (Konvertieren = Quali-Verlust)!!
OK, vielen Dank
Werd mal testen mit ffmpeg...
So,
das hab ich probiert:
ffmpeg -i dsl.wmv -acodec copy -vn -y test.wma
Input #0, asf, from 'dsl.wmv':
Duration: 01:59:55.0, bitrate: 6 kb/s
Stream #0.0: Audio: wmav2, 44100 Hz, stereo, 64 kb/s
Stream #0.1: Video: wmv2, 352x288, 15000.00 fps
Unable for find a suitable output format for 'test.wma'
Was bedeutet das?
Wenn ich hinter -acodec den zu verw. Codec angeben muss, welcher?
welche FFMPEG Version hast Du?
[B]ffmpeg -version[/B]
ffmpeg version 0.4.9-pre1, build 4755, Copyright (c) 2000-2004 Fabrice Bellard
configuration: --enable-theora --enable-mp3lame --enable-libogg --enable-vorbis --enable-faad --enable-faac --enable-xvid --enable-x264 --enable-mingw32 --enable-a52 --enable-dts --enable-pp --enable-gpl --enable-memalign-hack --enable-amr_nb --enable-amr_wb
built on Jun 1 2005 21:12:52, gcc: 3.4.4 (mingw special)
ffmpeg 0.4.9-pre1
libavcodec 4755
libavformat 4625
ZitatAlles anzeigenffmpeg -i doom_trailer_072505_wmvhighwide.wmv -acodec copy -vn -y audio_only.wma
[wmv3 @ 0080A608]Profile 1:
frmrtq_postproc=7, bitrtq_postproc=20
LoopFilter=0, MultiRes=0, FastUVMV=0, Extended MV=0
Rangered=0, VSTransform=1, Overlap=1, SyncMarker=0
DQuant=1, Quantizer mode=0, Max B frames=0Seems that stream 1 comes from film source: 1000.00 (1000/1) -> 30.00 (30/1)
Input #0, asf, from 'doom_trailer_072505_wmvhighwide.wmv':
Duration: 00:01:14.0, start: 3.000000, bitrate: 1454 kb/s
Stream #0.0: Audio: wmav2, 48000 Hz, stereo, 128 kb/s
Stream #0.1: Video: wmv3, yuv420p, 640x360, 1000.00 fps
Output #0, asf, to 'audio_only.wma':
Stream #0.0: Audio: 0x0161, 48000 Hz, stereo, 128 kb/s
Stream mapping:
Stream #0.0 -> #0.0
[asf @ 0092B594]ff asf bad header 90 at:13461287
[asf @ 0092B594]ff asf skip 7938 0
size= 0kB time=74.9 bitrate= 0.0kbits/s
video:0kB audio:1184kB global headers:0kB muxing overhead -99.967672%
keine Probleme
Zitat von Eastermeyer
Das kommt raus:
C:\Programme\1_Audio\ffmpeg>ffmpeg -i D:\RADIO\TRANCE\xxx\yyy.wmv -acodec copy
-vn -y e:\music\_NEU\zzz.wma
Input #0, asf, from 'D:\RADIO\TRANCE\xxx\yyy.wmv':
Duration: 01:59:55.0, bitrate: 356 kb/s
Output #0, asf, to 'e:\music\_NEU\taucher_0509.wma':
Stream #0.0: Audio: 0x0161, 44100 Hz, stereo, 64 kb/s
Stream mapping:
Stream #0.0 -> #0.0
ff asf bad header 90 at:320777983= 720.6kbits/s
size= 57397kB time=652.5 bitrate= 720.7kbits/s
Läuft denn das resultierende Audio-File ?
Zitat von EastermeyerLäuft denn das resultierende Audio-File ?
Es gibe kein resultierendes Audio-File, der job bricht direkt mit der obigen Fehlermeldung ab. :nein:
Quelle (wmv) läuft o. Probs
Sorry,
Korrektur, es gibt ein wma File. Ist nicht abspielbar, weder im WMP9 / 10 noch ZoomPlayer!
Habe jetzt das Ganze im GRAPHEDIT nach WAV weggeschrieben. Hat gefunzt.
Bin aber irgendwie der Meinung, der Sound ist nicht = Original (WMV-Datei), besonders im Rear-Speakers Bereich.?!?! :so-nicht:
also nochmal Mobbyman, Du verwendest eine FALSCHE ffmpeg Version
und das mit nen surround.wmv > ffmpeg > surround.wma funktioniert auch. Unter XP und foobar ist das wma auch in 6ch wav zu decodieren.
Anbei div. Screenshots von meinem XP Desktop
Hi, danke für Deine / Eure Nerven
mir nicht ganz klar, ob wir aneinander vorbei reden. Das File ist PROLOGIC II encodiert.
Wenn ich jetzt das WMA extrahiere und anschliessend in OGG encodiere (mit azid -stereo), dann ist das File immer noch PROLOGIC II, oder?
So mach ich das auch bei analogen Captures aus dem TV. Da hab ich als Audio ein WAV (stereo aufgenommen, dass ich DEMUXE (das WAV ist PLII), anschliessend in OGG konvertiere (mit Q 0.300, azid -stereo ...). Ergebnis: OGG in PLII.
Sollte das bei dem WMA nicht funktionieren?
Und zu ffmpeg: Wo gibts die Version?
Woher weißt Du denn, das das WMV (Audio) PROLOGIC II encodiert ist, denn ich finde bei keinem Encoder in WMV oder WMA solche Angaben, außer (2,5.1 oder 7.1 Kanal; 16oder24Bit). Auch finde ich kein Programm, was prüfen kann, ob ein Audio PROLOGIC II ist. Die Soundkarte oder irgendein Durchschleifen zu einem PROLOGIC II Decoder ist eine Sache des Windows Treiber/Decoder. Deshalb funktioniert zb bei mir unter W2k KEIN WMA 5.1.
Warum Decodierts Du denn nicht einfach mit foobar2000 das WMV nicht gleich nach OGG und willst es vorher extrahieren?
http://www.aziendeassociate.it/cd.asp?dir=/ffmpeg
ui da gibts ja schon ne neue... gleich mal laden.
Zum Prologic: ich hörs
und (siehe oben TV Aufnahme) , der Sender strahlt ein analoges rechts/links Signal, in dem C, Sr,SL bereits einkodiert sind. Wenn ich nun das WAV nach OGG wandele mit -azid( -s stereo) dann ist das einkodierte C,SR,SL im OGG File immer noch da! und wird auch vom externen Decoder decodiert.
Auf was ich raus will ist, wenn der Audiopart ursprünglich in einem anderen Format aufgenommen wurde (irgendwas in Stereo), und somit PROLOGIC II Informationen enthalten waren, dann ist das anschliessende wma auch PL II.
(so siehts der Leie :ani_lol: )
Zum direktem WMA > OGG: Das File ist ein MIX, ich muss das ganze erst nach WAV konvertieren, dann im Brennprogramm als Audioprojekt laden, dann Trackmarker setzen, dann die Tracks einzeln als Datei abspeichern, dann nach OGG konvertieren.
(Hab mir grade selber eine reingewürgt , ich muss ja über WAV gehen)
Zur Ausgabe des WMV Files: direkt über SPDIF (= UNBEARBEITET = RAW) zum RECEIVER
Was Dein Sender irgendwie ausstrahlt int. mich nicht die Bohne. Es geht hier um das WMA. Auch ein ich hörs ist auch kein Beweiß dafür das darin PROLOGIC II ist.
Und beim Directen durchschleifen zum SPDIF, ist es noch immer kein unbearbeitetes Signal, denn Du hast den WMA9 Decoder und das System vergessen. Ich kann unter W2k ein WMA9 5.1Signal an SPDIF schicken und es kommt KEIN 5.1Signal an. Wenn ich den Rechner mit XP und der GLEICHEN Hardware starte, bekomme ich ein 5.1Signal am Receiver. Und da passiert noch viel mehr, aber dies nur am Rande....
Da Dein WMA (Stream #0.0: Audio: wmav2, 44100 Hz, stereo, 64 kb/s) verlußtbehaftet ist, bin ich mir nicht sicher ob dort jeeeemals PROLOGIC II rausbekommst, selbst wenn das Input PROLOGIC II ist. Werde wohl doch wieder extra selber ein Test machen müssen..... RRRRRRRRRRRRRR
