Hi Leute,
vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Ich habe ein riesiges Problem.
Ich wollte aus einer Avi-Datei eine DVD machen. Hätte auch soweit geklappt, aber leider habe ich immer Probleme mit DVD Author. Wie kann ich das ändern?
Es kommt immer nur folgender Spruch:
DVDAuthor failed for unknown reasons!
Avi2DVD Problem
Lies dir deine Frage nochmal durch und überlege, ob du anhand dieser Fragestellung und anhand der darin enthaltenen Informationen irgendetwas hilfreiches antworten könntest.
:seher:
Ein einfaches "Habe Probleme, wie kann ich das ändern?" wird bestimmt auch der beste Profi nicht beantworten könnenZitatDVDAuthor failed for unknown reasons!
Das hilft auch nicht weiter, also bitte mehr Info über Art des Quellmaterials, Einstellungen der Programme, wann genau der Fehler auftritt, evtl. Fehlerlogs etc. etc.
Ansonsten wirst du keine Antwort erwarten können.
hallo zusamme, ich fage die jenigen die mehr erfahrung haben als ich .
ich will ein avi ind dvd umwandeln.
Ich habe CCE 2.7.leide diese Software hat schlechte aspectration,statt mir ein Video mit aspectratio 16:9 gibt mir ein viel kleinere Bild.
ich habe versucht avisynth zu integrieren aber finde ich keine richtige aleitung dazu.
ich habe mit avi2dvd versucht klapt auch nicht.audio wird encodiert aber als CCE startet Bild zu encodieren kommt die fehlermeldung veweis auf speicher vorgang read kannte nicht durchgeführt werden,
klicken sie ok um programm zu beenden und auf abbrechen um Programm zu debugen.
danke fürs tips -
erstmal die erste Adresse: http://www.avisynth.org/AviSynth+Deutsch
als zweites zeige mal das AVISynth-Script her. Ist es möglich dieses Script im normalen Mediaplayer ohne Fehler abzuspielen?
* Wenn Du schon dabei bist, zeige auch mal die ecl vom CCE her. Bitte alles als Anhang. DANKE. -
ich habe CCE 2.7.....ich habe mit avi2dvd versucht
solltest du dvd2svcd meinen - dann geht der 2.70 nicht
"bitte mehr Info über Art des Quellmaterials, Einstellungen der Programme, wann genau der Fehler auftritt, evtl. Fehlerlogs etc. etc."Das Programm ist dvd2svcd mit der Einstellung Avi2dvd. Ich habe nichts an den Voreinstellungen geändert.
Der Fehler tritt bei jeder Avidatei auf.
Die Fehler-Log ist folgendermaßen:DVDAuthor::dvdauthor, version 0.6.11.
Build options: gnugetopt iconv freetype
Send bugs to <dvdauthor-users@lists.sourceforge.net>INFO: Locale=C
INFO: Converting filenames to US-ASCII
INFO: dvdauthor creating VTS
STAT: Picking VTS 01STAT: Processing D:\DVD2SVCD\Movie\MPlex_Muxed_File00.mpg...
ERR: Error opening D:\DVD2SVCD\Movie\MPlex_Muxed_File00.mpg: No such file or directoryHilft das jetzt weiter?
Ich habe bisher noch kein Forum besucht, weil ich meine Probleme immer selber lösen konnte, deshalb weiß ich leider nicht, was ihr für Angaben braucht, um mir helfen zu können. Sorry. -
poste mal die Log-Datei von dvd2svcd
sind die Encoded_audio......mp2 und Encoded_Video......mpv Dateien vorhanden? -
Ich hoffe, dass das die Log-Datei ist.
WNASPI32.DLL 4.6.0.1021
- 24.11.2005 15:53:26
- AVI to SVCD Conversion
- AVI2DVD ver. 1.2.3 build 1
Initializing
- H:.........--------------------------------------------------------
- 24.11.2005 15:53:29
- Free on drive D: 32443.92 mb
- AUDIO Extraction
Undoing Nandubs 1152 BlockAlign value to 1
Redoing Nandubs 1152 BlockAlign value
Audio extraction finished.--------------------------------------------------------
- 24.11.2005 15:54:57
- Free on drive D: 32369.89 mb
- AUDIO conversion
- 24.11.2005 15:55:00
- AUDIO conversion
--------------------------------------------------------Converting MP2 to WAV. Filename: D:\DVD2SVCD\Movie\Extracted_audio_1.mpa
Executing MADPlay (mp2 to wav). Commandline:
"D:\DVD2SVCD\MADPlay\madplay.exe" --quiet --output=wave:"D:\DVD2SVCD\Movie\Encoded_audio_1.mpa.wav" "D:\DVD2SVCD\Movie\Extracted_audio_1.mpa"
Conversion (mp2 to wav) of D:\DVD2SVCD\Movie\Extracted_audio_1.mpa finished.Encoding Audio. Filename: D:\DVD2SVCD\Movie\Extracted_audio_1.mpa
Executing BeSweet. Commandline:
"D:\DVD2SVCD\BeSweet\BeSweet.exe" -core( -input "D:\DVD2SVCD\Movie\Encoded_audio_1.mpa.wav" -output "D:\DVD2SVCD\Movie\Encoded_audio_1.mpa" -payload -logfile "D:\DVD2SVCD\Movie\Encoded_audio_1.log" )
Audio conversion of D:\DVD2SVCD\Movie\Extracted_audio_1.mpa finished.Audio conversion finished.
- 24.11.2005 16:04:51
- Free on drive D: 30732.90 mb
- Video Encoding using Cinema Craft
--------------------------------------------------------Executing Cinema Craft Encoder.
StreamSectors: 4546875788
AudioSectors: 2324
VideoPAPO: 70433496
ScanOffsetBytes: 182348
SeqAligningBytes: 11589197
DVDBytes: 0
VideoEndHeader: 4
SubtitleSectors: 0
EmptySectors: 238.00
PictureSectors: 0.00
PureMPEGStream: 4464668419.83
Seconds: 4864.60
CalcMPEGStream: 4464668419.83
Frames: 121565
CDSize: 4350.00
Number of CDs: 1
Cut point 4346.00
Variable Settings:
Frames: 121565
Anti Noise Filter: Off
Passes: 3
Image Quality: 17
VAF file creation: On
Video Encoding Mode: Multipass VBR
Min. bitrate: 800
Max. bitrate: 8000
Avg. Bitrate: 7200
Aspect Ratio: 16:9 (borders added, encoded as 4:3)---AVS Begin---
LoadPlugin("D:\DVD2SVCD\dgindex\DGDecode.dll")
AVISource("H:\EMULED~1\DIEVER~1.AVI",audio=false)
ConvertToYUY2()
LanczosResize(720,432)
AddBorders(0,72,0,72)
Import("D:\DVD2SVCD\Movie\ResampleAudio.avs")
ResampleAudio(44100)
----AVS End----Closing program
CCE Max Speed: 0.320
Video Encoding finished.--------------------------------------------------------
- 25.11.2005 09:27:12
- Free on drive D: 26604.86 mb
- Multiplexing Audio and Video
Executing MPlex. Commandline:
"D:\DVD2SVCD\DVDAuthor\mplex.exe" -f 8 -o "D:\DVD2SVCD\Movie\MPlex_Muxed_File00.mpg" "D:\DVD2SVCD\Movie\Encoded_Video_CCE_PAL.mpv" "D:\DVD2SVCD\Movie\Encoded_audio_1.mpa"
- 25.11.2005 09:27:20
- Determining length of audio
Analyzing finished.--------------------------------------------------------
- 25.11.2005 09:27:26
- Authoring DVD
Executing DVDAuthor. Commandline:
"D:\DVD2SVCD\DVDAuthor\dvdauthor.exe" -x "D:\DVD2SVCD\Movie\DVDAuthor.xml"
For details open: "D:\DVD2SVCD\Movie\DVDAuthor_log.txt"
- 25.11.2005 13:52:57
Initializing
Initializing finished.--------------------------------------------------------
- 25.11.2005 13:52:59
- Free on drive D: 26604.52 mb
- Crash Recovery
- Restarting from: DVD Authoring
- 25.11.2005 13:53:03
- 25.11.2005 13:53:11
- Authoring DVD
- 25.11.2005 13:57:59
- Free on drive D: 26603.83 mb
- Crash Recovery
- 25.11.2005 13:58:01
- 25.11.2005 13:58:07
- Authoring DVD
- 25.11.2005 13:58:13
- Free on drive D: 26603.77 mb
- Crash Recovery
- 25.11.2005 13:58:15
- 25.11.2005 13:58:21
- Authoring DVD
- 26.11.2005 08:32:21
Initializing
- 26.11.2005 08:32:24
- Free on drive D: 26603.01 mb
- Crash Recovery
- 26.11.2005 08:32:29
- Free on drive D: 26602.95 mb
- 26.11.2005 08:32:38
- Authoring DVD
For details open: "D:\DVD2SVCD\Movie\DVDAuthor_log.txt" -
Wurde diese Datei erstellt und wenn ja sollten die ca 4 GB gross sein
so schnell wie das hier gehen soll müsstest du eigentlich einen der schnellsten Rechner der Welt habenZitat- 25.11.2005 09:27:12
wenn nicht dann starte das Recovery mal beim Muxen - also 1 Schritt weiter vorn -
werde ich mal machen
merci. -
Hi, also das mit dem erneuten Muxen hat nicht geklappt.
Was nun? -
Deine Festplatte hat NTFS oder FAT32 Format?
Ansonsten kannst Du Dein Video .mpv und das Audio .mpa mit Muxman als eine DVD multiplexen. Ist so oder so besser.
NTFS.
Muxman, aha, werde ich gleich mal suchen.
danke. -
wenn es mit Muxman nicht funktioniert, poste mal die muxman.log die findest Du auf C:
Das bringt leider nichts. Entweder wird kein Fehlercode ausgegeben oder er wird nicht ausgewertet. Das beste ist, die Eingabeaufforderung zu öffnen und den Commandline-Befehl manuell auszuführen. Dann erhält man die Fehlermeldung von MPlex. -
Das mit dem Muxman habe ich nicht hingekriegt, da ich keine Audiospur nineinbekommen habe.
Aber eine muxman.log haber ich:MuxMan version 0.14g
LPCM sampling rate of 44100 not DVD compatible.
Accepted video D:\DVD2SVCD\Movie\Encoded_Video_CCE_PAL.mpv size = 4294967295
MP2 layer 3 not DVD compatible, should be layer 2.
20:21:52 Begin multiplex.
Maximum audio duration 0 fields.
Starting scene Segment_1_scn1 at 00:00:00:00Damit kann ich aber leider auch nichts Gescheites anfangen
* Das Du ein AUDIO verwendetst das im LPCM Format (.wav ?) und in 44.1khz vorliegt. 48khz ist bei DVD PFLICHT.MP2 layer 3 not DVD compatible, should be layer 2.
Das Du ein AUDIO verwendetst das im MP3 Format (.mp3 ?) vorliegt. Das ist natürlich VERBOTEN.Wie ich aus Deiner LOG sehe, wird nur das vorhanden Audio aus Deinem Film extrahiert und nicht in MP2 etc gewandelt. Du hast bestimmt in DVD2SVCD etwas falsch eingestellt.
