@Moe Szyslak
Gibt es eine Fehlermeldung?
@Moe Szyslak
Windows zeigt diese Meldung:
____________________________________________
StaxRip funktioniert nicht mehr
Es wird nach einer Lösung für das Problem gesucht...
Wenn ich auf 'Abbrechen' drücke kommt die Meldung ein
zweites Mal.
Wenn ichs laufen lasse passiert garnichts.
@ cappo
Versuchs mal mit einer Audiobearbeitungssoftware.
Audacity könnte funktionieren. Unterstützt WAV (PCM) und OggVorbis (import/export)
@Moe Szyslak
Teste bitte mal ob das Test Programm startet, wenn nicht dann kann dein System grundsätzlich keine .NET 3.5 Programme ausführen.
@ stax76
Das Programm startet. Ich sehe einen Button mit der Aufschrift
'Button2'.
Jedoch wenn ich es schließe kommt die gleiche Fehlermeldung:
TestVB funktioniert nicht mehr
Vielleicht ist eine Funktion in .NET 3.5 ausgeschaltet???
Dann ist wie bei der File Browser und Drag & Drop Geschichte was mit dem System nicht Ordnung.
Danke für die Hilfe!
Ich weiß nur nicht worum es genau bei diesem Problem geht und
ob/wie ich es beheben kann.
Kannst du mir da weiterhelfen?
Vielleicht mal versuchen alle .NET Versionen zu deinstallieren und dann nur 3.5 installieren. Ansonsten System neu aufsetzten, bin normal der letzte der so was empfiehlt, nur sonst fällt mir leider auch nichts besseres ein.
Ja Danke!
Ich werde das mal Versuchen.
Ansonsten; Ich hatte eh vor die Platte zu formatieren und
Vista neu drauf zu Spielen. Oder Win7.
Wird StaxRip mit Win7 funktionieren/wirst du es kompatibel
machen??
Auf jeden Fall Danke für die Hilfe.
Ich meld mich mal wenns wieder läuft.
Mfg Moe
Ich entwickle unter Win 7 32 bit build 7100 was somit auch die beste Plattform für StaxRip ist.
Hi stax76,
Ich hab mein System jetzt endlich neu aufgesetzt
und ich muss sagen: Es Funktioniert!!!
Danke für deine Hilfe.
MfG Moe
hi ich habe ein Problem mit StaxRip...
und zwar möchte ich eine mkv mit vc1 öffnen und es kommt folgende meldung:
ZitatAVISource: couldn't locate a decompressor for fourcc WVC1
(T:\sample temp files\sample_new_Source.avs, line 1)
was brauche ich für ein codec bzw wie stelle ich das richtig ein !?
ich nutze Windows 7 in der 64 bit variante.
mfg quackie
hab ein ähnliches problem wie quackie, ich versuche ne avi(xvid) in staxrip zu laden, doch dann kommt diese fehlermeldung:
[Blockierte Grafik: http://img4.myimg.de/270766.jpg]
wird wohl eine zuordnungs oder einstellungssache sein, aber ich kriegs nicht hin.
Ich nutze zz: WinXp 32bit, Staxrip 1.1.1.6b, Akutelle cccp version.
EDIT: mit der version 1.1.1.9 beta ist das prob weg....
einje zweite sache hätte ich auch noch, ich nutze das script fastlinedarken um animes zu encoden, jetzt ist wieder ein fehler aufgetaucht den ich schon des öfteren hatte. der fehler macht schwarze linien quer durchs bild, siehe Bild:
[Blockierte Grafik: http://img4.myimg.de/131171.jpg]
so siehts auch im fertigen video aus. jemand ne idee woran es liegen könnte?
encode zz ohne, aber mit währe es mir lieber.
EDIT: Problem besteht weiterhin
hier mal der sample clip:
hi
es gibt ja schon 1.1.1.8 und am gleichen Tag ist 1.1.1.9 erschienen, hat wer naehere Infos der beiden Releases?
Update:
1.1.1.9 beta
Fixed some labels not updated in the x264 dialog and reorganized some controls
1.1.1.8 beta
Added iPod/iPhone template
Changed x264 dialog to update all options choosing prests/profiles/tunings
Removed aborting in case muxing failed
keine Ahnung, ob ich für Verbesserungsvorschläge jeweils einen neuen Thread aufmachen soll, oder ob das hier rein gehört?
Ich habe da zwei Klitzekleinigkeiten, die bestimmt nicht schwierig oder besonders wichtig sind, aber für mich halt ganz nett wären:
1) settings.bin: Wenn es keinen Registry-Eintrag "SettingsDir" gibt, aber ein settings.bin neben StaxRip.exe, wäre es praktisch wenn das einfach genommen wird. Erspart einen den Dialog der sonst beim ersten Start hoch kommt wenn man ein vorkonfiguriertes StaxRip auf verschiedene Rechner kopiert.
2) templates: Da ich eigentlich nur "DVD Backups" machen möchte, habe ich das iPod Template gelöscht und benutze nur das Standard-Template.
Trotzdem kommt, wenn ich in 2ten Job starten möchte und die Source ausgewählt habe, ein Dialog der mich nach dem Template fragt - und da steht sowieso nur Eins drin. Wäre super wenn das Eine dann einfach ohne Rückfrage genommen werden würde
Vorschlag 1 interessiert wahrscheinlich viele nicht.
Aber ich denke Vorschlag 2 hätte schon eine gewisse Praxis-Relevanz.
Danke
Eine m2ts Datei mt VC-1 sollte mit den Standardeinstellungen geladen werden. Sicher das du die aktuelle StaxRip Version mit Standardeinstellungen verwendest und DirectShow richtig funktioniert? GraphStudio zeigt mir folgende Infos:
Filters
1. D:\Unsortiert\bucketlist_ll_small.m2ts
2. ffdshow Video Decoder
3. Video Renderer
Connections
1. [D:\Unsortiert\bucketlist_ll_small.m2ts]/(Video) -> [ffdshow Video Decoder]/(In)
2. [ffdshow Video Decoder]/(Out) -> [Video Renderer]/(VMR Input0)
Alles anzeigen
Am besten alles in diesem Thread!
ZitatWenn es keinen Registry-Eintrag "SettingsDir" gibt, aber ein settings.bin neben StaxRip.exe, wäre es praktisch wenn das einfach genommen wird. Erspart einen den Dialog der sonst beim ersten Start hoch kommt wenn man ein vorkonfiguriertes StaxRip auf verschiedene Rechner kopiert.
Hab es jetzt so gemacht das bevor der Dialog kommt das Startverzeichnis und Startverzeichnis\Settings nach den Einstellungen überprüft wird.
Hab das geändert.
das problem wird bei mir bei dem directshow liegen.
bei windows 7 hat ms eigene decoder eingeführt für vc1 divx usw.
leider werden die nur für ms eigene progamme also wmp und mediacenter genutzt.
dazu kommt noch, dass es decoder für 32bit und decoder für 64bit gibt und ich weis nich was ich da jetz für 64bit installieren soll... hab jetzt die ffdshow tryouts drauf gmacht, aber das hilft nix
weist du welche da richtig sind ?
32bit Programme laufen ja auch auf 64bit Systemen, StaxRip enthält nur 32bit Programme und einige der Programme benutzen für manche Formate DirectShow wofür man dann 32bit Filter braucht. Für deine Datei ist vermutlich Haali und ffdshow das beste. Zum testen der DirectShow Konfiguration dann am besten GraphStudio, natürlich auch wieder 32bit.
