ich hab da ein problem. habe da ein film bei dem dahinter steht "OGG H264" und eben als ending "mkv" und beim vlc steht in der untertitel spur "SRT-Deutsch" und "DVD SUB-Deutsch"(ich brauche die subs nicht und der film hat deutsche sprache). also dachte ich das ich es mit virtualdub mod als avi umwandlen kann. habs reingeladen und als ich es abspeichern wollte könnte ich "save as" oder die streamliste nicht anwählen.also probierte ich "winavi" aus und der sagte mir das da kein videomaterial zu finden ist. tmpenc sagte das er den file nicht unterstürtzt und river past video cleaner stürzt immer ab wen ich den film reinlade. wie kann ich den film trotzdem umwandeln egal ob in avi oder mpg hauptsache ich kanns brennen und am fern schauen
MKV umwandeln
Carnage -
11. Januar 2006 um 08:17 -
Geschlossen
Wie wärs du ließt dir erstmal die Forenregeln, speziell Punkt 6, durch?
Wenn sich das File in normalen DirectShowPlayern wie WMP (nicht VLC oder anderer Player der mit eigenen Filtern kommt) abspielen läßt, dann kann man auch folgendes machen:
(hierzu muß man eventuell ffdshwo und Haalis Splitter installieren)1. Avisynth installieren
2. ein Textfile mit .avs Endung erstellen und folgendes reinschreiben:
DirectShowSource("Pfad zum File das konvertiert werden soll")
z.B. DirectShowSource("d:\myFile.mkv")
3. Das avs File kann man nun als Quelle in TmpgEnc angeben und damit nach mpeg umwandeln.Wenn man ein schwarzes Bild in der Vorschau bekommt und diese nicht deaktiviert haben sollte, muß man normalerweise die the directshow filter priority in tmpgenc höher stellen.
(Options=>Enviromental Settings=>VFAPI plug-in=>rechter Mausklick auf 'Directshow Multimedia File Reader'=>higher priority ; muß man eventuell 2mal machen)Cu Selur
ne hat nicht geklappt selur.
kam ein 3mb großes file raus und da steht im video "Script error:syntax error
c:\video\blood.avs,line1,column2)"edit: gibt avc2avi irgendwo als einzeln programm zu laden? wegen ich habe die x264 codec und wenn ich den darüber starte, kommt bei mir eine fehlermeldung
Poste mal bitte genau was Du in das Avisynth file geschrieben hast?
(Eventuell die " "- Zeichen vergessen?)Zitatgibt avc2avi irgendwo als einzeln programm zu laden? wegen ich habe die x264 codec und wenn ich den darüber starte, kommt bei mir eine fehlermeldung
avc2avi ist nur dafür gedacht einen raw AVC-Videostream in einen AviContainer zu packen, warum rufst Du darüber x264 auf? (oder verstehe ich Dich falsch weil mir deine Grammatiknutzung unklar ist?)Cu Selur
muß die "" mit rein? uppps!!! ja srry wegen meine grammatik. ich bin amerikaner aber ich verstehe sowas besser in deutsch als in englisch
Ja, die " " - Zeichen müssen da rein.
thxs hat geklappt
Hi ihr
hab ähnliches Prob, wollte aber keinen neuen Thread aufmachen.
Also ich hab mir das hier ales durchgelesen und wollte das auch so machen mit Avisynth.
Nur klappt das einfach net. Ich hab die File in folgendem Ordner C:\Dokumente und Einstellungen\Ivy\Desktop\Chrono crusade
Dann hab ich meinen Wordpad geöffnet und folgendes geschrieben:DirectShowSource("C:\Dokumente und Einstellungen\Ivy\Desktop\Chrono crusade\Name der File.mkv")
dann hab ich auf speichern unter geklickt, dann Textdokument ausgewählt, als Dateiname Chrono.avs eingegeben und dann gespeichert.
Dann kam eine Meldung, die ich mit OK bestätigt habe ".Sie sind dabei...dadurch geht die Formaterung verloren..."
dann habsch Tempgnc geöffnet und die avs da rein gezogen.
Dann steht da bei Clip Info ne Menge in Rot geschrieben, so viel und so kleind ass ich das auch unter Cut_Edit nicht lesen kann.Wer kann mir da bitte helfen?
Das in Rot geschriebene wäre interessant, da es eine Fehlermeldung von Avisynth ist, um diese besser lesen zu können, öffne einfahc mal das Avisynthscript in Virtual Dub.
Solltest Du selber aus der Fehlermeldung nicht schlau werden, poste genau was sie sagt.Cu Selur
Aber das was ich da geschrieben hab und als txt. nicht rtf gespeichert hab, war schonmal richtig? Das ist ja schon mal supi hatte da auch total lange rumprobiert, bis ich dann nach zig versuchen erstmal das DirectShowSource gelesen hatte *gg*
MIt VDub kann ich es gar nicht öffnen, da kommt ne lange Fehlermeldung...
DirectShowSource: Could not open as video or audio
Video Returned... file so und so kann nicht geöffnet werden.Format kann nicht wiedergegeben werden, Format wird nicht unterstützt.
Audio Returned...file so und so bla bla das selbe
(C: Dokumente und Einstellungen...chrono 1.avs,line1)
Hmmm und nu? Son Mist. Normalerweise konnte ich mkv immer normal mit VDub umwandeln aber bei der gehts net und irgendwie scheitert auchalles andere
Kannste das besagte mkv File den in normalen Playern auch abspielen, hört sich für mich momentan so an als ob dir die entsprechenden DirectShow Filter fehlen.
Um Matroska-Videos am PC über DirectShow öffnen zu können, braucht man den "Haali Media Splitter" (MatroskaSplitter.exe) -- es ist empfehlenswert, bei der Installation auch die AVI-Unterstützung zu aktivieren, weil der Microsoft-Splitter die eigenen Spezifikationen nicht voll unterstützt (!!!).
Einige Player (VLC, MPC) können das auch ohne DirectShow-Splitter.
Also die File kann ich net im normalen WMP anschauen, aber im VCL schon. Den Halii Splitter hab ich aber glaub ich, mom ich schau mal...
oh ne doch net, den hatte ich nur aufm Rechner, ich installier ihn mal eben...
so hab mir das matroska pack, ogg direct show filter und ffdshow installiert, alle was ich aufm rechner auch drauf hab, so nun versuch ichs nochmal...
Okay, wenn ich jetzt die avs in tmpgenc öffne, kommt ne Meldung vom halli splitter.
The file so und so contains e.m.bedded truetype fonts. do you want to load the fonts? To permanently enable or disable font loading you can set the option in splitter properties.
dann habsch auf ja geklickt, dann kam die meldung noch 2 mal, ich hab wieder bestätigt und wieder und wieder und wieder... dann kam ne Fehlermeldung:
Could not open the video part of the file so und so. Only the audio part can be opened.
Mist...
=> 1. wenn Haali Splitter an ist unten in den eigenschaften mal permanent das laden von schriftarten erlauben
2. gucken das in ffdshow der h264/avc support akitviert ist
3. mkvinfo (aus dem mkvtoolnix packet) verwenden um genau zu wissen was im mkv steckt und die Infos genau postenCuS elur
Also das laden hab ich permanent erlaubt, aber mit mkvinfo hab ich meine Probs. DAs Prog geht einfach nicht an. Nur kurz, dann verschwindets wieder sofort.
Ich habs dann ochmal mit Tempgnc probiert, jetzt komtm ne Meldung, dass nur die Audiospur geöffnet werden konnte.
Scheint als ob Dir ein Decoder fehlt, aber ohne infos was da drinne steckt würd ich sagen:
ffdshow installieren und aufs Beste hoffen -
Des habsch schon insalliert
Vielleicht mach ich doch irgendwas falsch. *grübel*
War ja richtig, dass ich auf textdokument geklickt habe und nich rtf? Ich probier nochmal mkvtoolnix zu deinstallieren und lad das von woanders neu...
Ja, ein Avisynth script ist eine Textdatei mit .avs Endung anstatt eine .txt Endung.
Hab es nochmal mit 2 anderen Dateien ausprobiert, bei der einen steht, das system könne die Datei nicht finden und bei der anderen stand ein Objekt oder ein name wurde nicht gefunden ???
Och menno, warum will das bei mir net klappen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit das um zu wandeln?
Wenn ich MKVToolnix installiert hab, warum kann ich da mkvfile net öffnen? Ich kann nur Mkvmerge aufmachen.
