Jetzt ist der Download tot. Hat das schon einer runtergeladen?
Xvid Commandline Encoder
jep, nur isses auf der Kiste in Mz und ich 80km südlich... (bin erst So. wieder dort)
Ansonsten gibt es momentan wohl nur die cvs builds von celtic druid - nur da sind dann noch all die alten bugs drin. Warten wir mal ab ob nicht doch noch einer den neuen build von squid runtergeladen hat
Okay, hier ist das update:
Neues Build von squid_80 auf Doom9.
konnte es bisher nicht downloaden - falls es jemand schafft, kann man es evtl. ja auch woanders hosten (gell, JoeB?)
Edit: hab's mal hier gehostet: http://home.arcor.de/evil.bert/Divers/xvid_encraw.zip
Zitat von JoeB
endlich ist es gelungen, einen Xvid Commandline Encoder zu entwickeln, der sehr gut funktioniert und einen nativen mpeg4 stream als raw stream schreibt und nicht etwas abgewandeltes im avi Kontainer so wie xvid in AutoGK oder sonstwo.
wenn ich eine xvid-mkv mit xvid-encraw und eine mit xvid-vfw erzeuge, wie erkenne ich den Unterschied?
Zitat von JoeBund nicht etwas abgewandeltes im avi Kontainer
Ich kann auch mit xvid_encraw direkt eine avi erzeugen. Was ist denn dann da drin?
akapuma
encraw produziert AFAIK nur nativen output. Aber kannst ja mal den englischen development thread durchforsten.
Zitat von akapumawenn ich eine xvid-mkv mit xvid-encraw und eine mit xvid-vfw erzeuge, wie erkenne ich den Unterschied?
gute frage. zumindest natives xvid in mkv erkennt man daran, daß man in ffdshow "generic mpeg4" unter codecs aktiviert haben muss. Fourcc ist mp4v, auch wenn man in mmg XviD eingegeben hat. Bei avi ist das nicht der Fall...l -
Braucht hier wirklich jemand ne Antwort drauf (dann würde ich mir mal Mühe geben )? Also xvid als raw stream oder als nativer stream? Besteht da wirklich Bedraf? Selbst bei Akapuma wird doch doch schon längst mit encraw gearbeitet, wenn man das wie Brother John macht -
Ich bitte drum. Mit Brother John's Tutorial kann zwar auch agkp mit encraw genutzt werden, allerdings ist das nur getrickst. Ein Nachteil des Tricksens ist z.B. die fehlende Möglichkeit zur automatischen Übergabe der Credits. Jetzt, wo bald der Winter kommt (=Programmierzeit), überlege ich, ob ich nicht xvid_encraw fest in agkp einbinden soll. Im Gegensatz zum x264-CLI weiß ich aber noch nicht warum.
Dann bleibt noch das Problem der Version. Obwohl in der CLI-Hilfe angegeben, unterstützen die aktuellen Builds von celtic_druid nämlich kein mkv-Output, so daß man auf die (einmalige???) Version von squid80 zurückgreifen muß.
Eine ausführliche Begründung wäre toll!
akapuma
Neues Build von Squid_80:
Zitat von ChangelogNeater error reporting and dynamic linking with xvidcore.dll.
ftp://squid80.no-ip.com/xvid_encraw.zip
MirrorEdit: es werden jetzt auch mehr Infos beim Encoden angezeigt:
akapuma
ich habe dann mal hier geantwortet:
Übrigens gibt es eine Version vom 31.07.2006 und zwar direkt von Squid.
Changelog:
Version 1.2.31.07.2006
- Neater error reporting and dynamic linking with xvidcore.dll. -
neues xvid_encraw build von squid_80:
I have made a new build available for testing: http://members.optusnet.com.au/squid_80/xvid_encraw.zip
Changes:
- -o can be used for avi and mkv files, it decides what format to write based on file extension.
- -stats takes an optional filename parameter, to specify a file to write the stats to. I guess if you want no output at all (no progress display or stats) you can use -stats nul.
- The avi writing code is all new (borrowed from virtualdub), this should fix the > 2GB problems people were having. It may contain large bugs, particularly if you run out of space.
- MKV writer interface was changed a bit, should be transparent (but may have introduced bugs).
- If ctrl-c is used to terminate the program it should exit gracefully (output files should be flushed, statistics shown).
The new avi writing code is a big change, if there are any problems with the avi files it creates please me know ASAP.
Keep aviwriter.dll with xvid_encraw.exe, so if I change it (likely) it can be overwritten without too much hunting around on your hard drive.
If you get errors about missing msvc dlls, get the vs2005 redistributable pack from here:
http://www.microsoft.com/downloads/deta…99-220B62A191EE
I know it's big (2.6mb) but most people will probably already have it and if you don't you'll need it sooner or later, unless you never plan on installing any new software. -
neues Build von squid_80
ZitatNew build available (for the second time this week): http://members.optusnet.com.au/squid_80/xvid_encraw.zip
Changes include plugh's alternative 2 pass algorithm (thread) and Kopernikus's HVS mods (thread). Also some SSIM options from xvid's CVS.
Zu HVS mods: http://forum.gleitz.info/showthread.php?t=25150
welche vorteile bringt mir das auf commandline basis zu encoden?
Vielleicht interessant hierzu: Link
akapuma
New build is available (http://members.optusnet.com.au/squid_80/xvid_encraw.zip).
Cosmetic changes only:
- fps figures should be more accurate (the time taken to fetch the input frame is included)
- ssim warning should only be displayed if ssim options are used and they are unavailable (in which case it is treated as an error)
- zones help, available via "-help zones". Also displayed if an error is detected in the -zones string
- frame/file sizes are 64-bit integers so there should be no more negative numbers when the output filesize goes over 2gb
- changed the help text for -o to reflect that it can be used for .avi and .mkv
- changed the xvid[info] threads text, still needs a little tweak to distinguish between how many threads are requested vs. how many are actually being used (hint: if detected cpus is 0, multi-threading is probably not available)http://forum.doom9.org/showthread.php?p=948622#post948622
Hab die Aktuelle version direkt mal angehangen, falls der Link wieder so schnell down geht.
neues Build von squid_80:
Zitat von changelog- automatic threading feature
