Hallo Leute,
ich habe ein Problem beim Umwandeln von DVB-T-Material in DVD-konformes Videomaterial.
Dazu folgendes:
Ich capture mit dem „Terratec Cinergy Hybrid XS“ – USB-Receiver und der Software “Cyberlink Power Cinema”.
Das Capturematerial ist ja dann MPEG2, 720x576, 25fps, 192kbps / 48kHz Audio, 15Mbps Video, so wie DVB-T halt gesendet wird, richtig?
Nächster Schritt ist ja eigentlich zu Demultiplexen, korrekt?
Versuche ich mit TMPEG, und bekomme dann einen *.m2v und *.mp2 Stream.
Eigentlich liegt doch jetzt das Material schon in DVD-konformen Formaten vor, oder etwa nicht?
So möchte ich es jetzt nur noch authoren. Ich habe es mit DVDAuthorGUI versucht.
Das importieren der Streams geht wunderbar, nur dann kommt beim Authoren folgende Meldung:
**ERROR: [???] Need to split output but there appears to be no %d in the filename pattern <Dateiname>.mpg
Error code #5
There was an error in multiplexing the titles. One of the m2v files has 'end sequence codes' in it that must be removed in order for it to multiplex correctly. This could be caused by an mpeg joining program or something similar. Use restream to remove these 'end sequence codes'.
ODER es kommt diese Fehlermeldung, bei Verwendung des alternativen muxers in AuthorGUI:
ERROR: File <Dateiname>.m2v is not a 11172-2 or 13818-2 Video stream.
4 [main] tcmplex 3284 handle_exceptions: Exception: STATUS_ACCESS_VIOLATION
ODER diese:
**ERROR: [???] File unrecogniseable!
INFO: [???] File <Dateiname>.mp2 looks like an MPEG Audio stream.
**ERROR: [???] Unrecogniseable file(s)... exiting.
*authoring title(s).....
Was läuft da genau schief? Wie kann ich das beheben?
Es dürfte doch eigentlich nicht so schwer sein, einen MPEG2-Stream (der schon nahezu im DVD-Format vorliegt) in ein eben solches umzuwandeln um es auf eine DVD zu brennen, oder?
Ich habe es jetzt mit einer ganzen Reihe von Software probiert, der einzige Erfolg war mit Cyberlink PowerProducer, dort dauert es aber dann ewig, da vermutlich alles neu encodiert wird.
Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache gewesen!
Also mich würde wirklich interessieren, was ich falsch mache, woran die Fehler liegen können, und wie ich endlich zu meinem Ziel, eine DVD von DVB-Material zu brennen, komme.
Ich freue mich über jeden Vorschlag,
Grüße, Robert.
