Zitat von boraxSollen diese 'temporären' Kapitel nur als Kapitelmarken erstellt werden oder mit Bild/Clip?
Beides, dafür gibs ja die 'Nur Marke' Checkbox die dafür auch gültig sein sollte.
Zitat von borax... ist ein Rundungsproblem bei längeren Streams ... Der Slider hat eben nur 720 verschiedene 'Punkte', ein längerer Stream aber viel mehr als nur 720 I-Frames...
Was ich meine scheint aber ein anderes Problem zu sein. Nochmal ein Beispiel mit einem kurzem Video von ca. einer Minute (habe einem 1,4 GHz AMD Rechner):
- Ziehe ich den Schieberegler schnell vom Anfang zum Ende, bleibt der Startframe vom Video stehen.
- Wird der Schieberegler etwas langsamer gezogen, wird am Videoende ein zufälliges I-Frame aus dem gesammten Video angezeigt.
- Wird der Schieberegler dann losgelassen, wird das letzte I-Frame des Videos angezeigt.
- Wird am Videoende wieder auf den Schieberegler gedrückt, wird der Startframe vom Video angezeigt.
Zitat von borax... versteh ich es immer noch nicht, was Du eigentlich willst.
OK, dann versuch ich das ganze mal zu kürzen. Projekt soll 3 Menüs enthalten, wobei die ersten 2 Menüs nur 3 Buttons haben und das 3. Menü das Video.
Menü1:
- Button1 = LinkPGCN MainMenu
- Button2 = LinkPGCN MainMenu
- Button3 = LinkPGCN MainSubMenu1
Menü2 (MainSubMenu1):
- Button2 = LinkPGCN MainSubMenu2
- Button3 = LinkPGCN MainMenu
Menü3 (MainSubMenu2):
- Testvideo
Der Code wäre also Button3 -> Button2 -> Filmmenü. Wird ein Button mit der Action = LinkPGCN MainMenu gedrückt, wird ins Menü1 gesprungen und der zuletzt gedrückt Button (Button1, 2 oder 3) ausgewählt/gehighlightet, so dass ein Menüwechsel nicht sichtbar ist.
Ich suche also eine Möglichkeit, den gedrückten Button zu ermitteln und im danach angezeigten Menü zu setzen.
Ideal wäre es, wenn bei der Button-Action direkt ein Button von einem anderen Menü gewählt werden könnte, wie es in SpruceUp möglich ist.
Ich habe schon versucht
Mov GPRM0, SPRM8
Mul GPRM0, 1024
SetHL_BTNN HL_BTNN=GPRM0
Mov GPRM0, 1
als Pre Command zu setzen. Aber das funktioniert dann nur in PowerDVD, nicht aber in meinem SAP.
EDIT:
Habe gerade erst die neue ChapEditGFD gesehen. Macht sich jetzt SUPER!
Nur beim verschieben zum Slider-Ende wird wieder der Anfangsframe vom Video angezeigt, vermutlich weil das letzte Frame vom Video meist kein I-Frame ist und deshalb nicht angezeigt werden kann oder der Sliderbereich größer als das Video ist.
