Hi Leute,
Hoffe mal, dass das Thema hier reinpasst ! :seher:
Ansonsten bitte an einen der Mods den Fred sonst in die richtige Ecke zu verschieben.
Ich habe gerade die letzten Tests mit QuEnc^n gefahren und denke, dass es bereit für eine Beta Release ist.
Da QuEnc nicht Multiprozessortauglich ist, aber immer mehr Multicore PCs auf den Markt drängen habe ich mir kurzerhand entschlossen ein Frontend zu "bauen", was diese Funktionalität nachrüstet.
Ich hoffe ihr verzeiht mir, wenn ich kurzerhand einfach nur einen Teil der englischen Readme poste:
ZitatAlles anzeigenQ: What is QuEnc^n ?
A: A simple AutoIt script which forks "n" instances of QuEnc to enable the owners
of multicore PC systems to get the max performance of their systems.Q: How does QuEnc^n work ?
A: Short answer: Very simple !
Long answer: It takes the source AVS and generates a separate AVS-segment for each
core, e.g. if you have 4 cores and a video length of 1811 frames then QuEnc^n will
calculate the following ranges:
Calculated Range# 0: 0-453
Calculated Range# 1: 454-906
Calculated Range# 2: 907-1359
Calculated Range# 3: 1360-1811
Now QuEnc^n copies the source AVS four times and adds a Trim to the end of every
temporary AVS-segment, e.g. Trim(0,453) for the first AVS. Then a QuEnc instance
is run for each segment. QuEnc^n will monitor until all QuEnc processes have closed
and then merge all segment under the output name specified in the CLI.
QuEnc^n gibts hier: http://de.geocities.com/dark_soul_71/QuEnc_n.zip
Gruß,
D$
