Philips +R 16x, JC (Taiwan)
INFOME R30
mit BenQ 1640 (BSRB) @12x (6min19s)
„neue“ Charge ohne Barcode.
INFOME R30
INFOME R30
mit BenQ 1640 (BSRB) @12x (6min30s)
„alte“ Charge mit Barcode.
Früher waren die „alten“ die Regel, heute sind sie die Ausnahme.
Signifikante Qualitätsunterschiede sehe ich nicht.
INFOME R30
mit LG GSA H10A (JL04) @16x (5min54s)
„alte“ Charge mit Barcode. Für 16x nicht übel.
Zitat von Diet„alte“ Charge mit Barcode. Für 16x nicht übel.
Ganz und gar nicht. Bei LG scheint die Firmwareunterstützung für Infomedia Rohlinge sehr gut zu sein. Was ich von anderen Brennern mit diesem Medien schon gesehen habe war nichtmal annähernd in diesem Bereichen. Evtl. gibts hier ja auch Qualitätsunterschiede zw. JC und Spindel.
INFOME R30
mit LG GSA H10A @ 16x
3x „neue“ Charge (ohne Barcode).
Nicht überragend, aber mit akzeptabler Schwankungsbreite.
Label: PHILIPS DVD+R 16x SPEED (5er Pack JC, Taiwan) - kein Barcode -
Media ID: INFOME R30
Leselaufwerk: BenQ 1640 BSRB (8ECC)
Lesegeschwindigkeit: 8x (CAV)
Leselaufwerk: Sony G120A@LiteOn 165P6S MS0P (1ECC)
Brenner: Sony G120A@LiteOn 165P6S MS0P (SB=an HT=an OS=aus OHT=an)
Brenngeschwindigkeit: 16x
Für diesen Rohling ist 16x zu schnell, dass erkennt man auch im BenQ-Scan.
Fortsetzung: - kein Barcode -
Die richtige Brenngeschwindigkeit (beim LiteOn) scheint eben 8x zu sein.
Label: PHILIPS DVD+R 16x SPEED (5er Pack JC, Taiwan) - Barcode -
Auch hier zeigt sich, 16x ist zu schnell. Um 1.3GB hatte der LiteOn die Brenngeschwindigkeit selbstständig auf 8x verringert. Die Ergebnisse sind ab da in Ordnung, im Bereich vorher sieht es aber grauenhaft aus. Die Speedkurve (mit 16x) schafft nur der BenQ, LiteOn und Toshiba steigen schon am Rohlingsanfang mit Fehlermeldung aus.
Fortsetzung: - Barcode -
Bei dieser Geschwindigkeit ist wieder alles in Ordnung.
Brenngeschwindigkeit: 12x
Wieder hat der LiteOn seine liebe Not mit dieser Sorte Rohlinge. Mit 12x als Brenngeschwindigkeit wurde zwar gestartet, doch hier scheint der LiteOn noch rechtzeitig die Gefahr zu ahnen. Bei etwa 0.7GB ist er schon bei 9x, bremst sich aber wieder auf 8x ein. Damit sieht es dann ganz gut aus.
Die höheren PIE-Werte am Rohlingsanfang lassen aber die Vermutung aufkommen, dass der LiteOn für diese Scheiben bei 12x und 16x keine richtige Brennstrategie in der Firmware hat. Mit 8x als ausgewählte Brenngeschwindigkeit ist alles in Ordnung. Wird aber versucht, von Anfang an schneller zu brennen, dann gibt es auch in den langsameren Bereichen am Rohlingsanfang Probleme.
Philips +R 16x, JC (Taiwan) –Barcode-
INFOME R30
mit BenQ 1640 (BSRB) @12x (6min24s)
Wie geht denn Dein 1640 damit ?
Wenn ich gemeint bin, dann schau mal bitte hier: http://forum.gleitz.info/showpost.php?p=294918&postcount=32 .
Schon zu lange her für mein kurzes Gedächtnis.
An den Rohlingen liegt es also nicht.
hi,
habe die gleichen rohlinge vorhin gerade bei karstadt gekauft. mein brenner (gsa-h22n) erkennt diese leider nur aus 4x-rohlinge. -_-
eine frage hätte ich zum überprüfen der brennquali. mit welchem anderen programm kann ich die brennqualität testen? meinen brenner "mag" nero cd-dvd speed v4.60 nicht. zumindest ist der start-button unter diskqualität ausgegraut.
mfg
o^ren
Es gibt kein Programm, mit dem dieser Brenner die Qualität testen kann. Der Brenner kann es einfach nicht!
Du könntest aber mit CD-DVD Speed eine Transferkurve erstellen.
Wenn du deutliche Einbrüche hast ist die Qualität eher schlecht.
danke für die information!
wie man sieht, nicht besonders auffällig. aber was könnte der brenner bei 4-facher schreibgeschwindikgeit auch schon falsch machen.
Jede Menge, denn 4x ist kein Erfolgsgarant für 16x-Rohlinge
jupp, habe gestern ein update von nero (7.2.7.0 --> v7.5.7.0) gemacht. war ein fehler. mitten im brennprozess (nach ~ 2,3 GB) hat nero probleme. der brenner wird von der drehzahl heruntergedreht und fährt kurz darauf wieder auf fullspeed hoch. jetzt zeigen sich beim auslesen genau an jener stelle derbe einbrüche. -_-
welche rohlinge könnte ich für diesen brenner denn am besten verwenden. ich habe keine lust zig spindeln verschiedenster hersteller durchzuprobieren. ... gute 8x rohlinge würden mir schon reichen. nur blicke ich bei den ganzen angaben bzgl. der media-id's nicht durch, da ja jeder hersteller quasi x verschiedene media-id's hat. zudem habe ich das problem, dass mein brenner ziemlich neu ist.
Deinen Brenner kenn ich nicht.
Aber ich empfehle Verbatim 16x DVD+R, am besten made in Taiwan, Singapore oder Japan. Sollten immer tun.
Wenn du weite Entfernungen oder Internetbestellungen nicht scheust, sind auch Taiyo Yuden 8x (sind besser als die TY 16x) DVD+R und, wenn es etwas zu feiern gibt, Maxell Xtreme Protek 16x DVD+R (nicht die normalen Ritek-Maxell) empfehlenswert.
... und, wenn es etwas zu feiern gibt, Maxell Xtreme Protek 16x DVD+R (nicht die normalen Ritek-Maxell) empfehlenswert.
Das sind die Teile wo mann vorher drauf tanzen kann,bevor sie der Brenner/Player bekommt ?
