Suche ein Gehäuse in das ich zwei (oder vier) 5 1/4" Wechselrahmen für SATA-Festplatten reinpacken kann und was man über Firewire und/oder USB 2.0 und/oder Gigabit Ethernet an den Rechner anschließen kann.
oder:
http://www.alternate.de/html/productDe…ml?artno=T5FT01
(leider z.Zt. nicht lieferbar).
edit: bei https://localhost/www.reichelt.de nach folgendem suchen: STD SR3610-2S
BJ1
leguangras: Danke, ist genau was ich gesucht habe.
BJ1: das erste kann keine SATA ;), das zweite passt aber
Mist passt doch nicht, ich würde gerne RAIDSONIC Icy Box IB-169SK-B Einschübe verwenden, aber wie es aussieht haben die Stardom Teile schon selber direkt Einschübe dabei die man nicht gegen die genannten austauschen kann.
hat jemand ne idee wo man nur einen ethernet-sata adapter bekommt? ohne gehäuse?
immernoch sauer?
ich?
ne ne,warum sollte ich? davon ab war das auch sofort meine erste überlegung,einfach normal sata wechselrahmen und dann intern controller dranzuhängen.aber da wäre selur mit sicherheit selber drauf gekommen,wenn er das wollte.
allerdings will er schon vorhandene wechselrahmen verwenden,wahrscheinlich nur das leergehäuse für diese kaufen und das ganze soll dann noch ethernet/firewire usb2 tauglich sein.
und genau das gibt es nicht.hab jedenfall nix gesehen.ansonsten von stardom noch paar rahmen nachkaufen und in den ANDEREN recher einbauen.
ps:so wichtig kann das ganze auch nicht sein.er überlegt eben,wie er was lagern soll . gerade war der gedanke noch bei solid-state,schwupps schon ist man bei extern firewire.
wahrscheinlich neues project.sowas muss sich erstmal langsam manifestieren...
g/l
Zur Klärung:
Solid State Disk = Ersatz für eine Festplatte auf der eine Datenbank liegt.
Externes Gehäuse = Zusatz zu meinem aktuellen Festplattenwechselgehäuse. Da hab ich noch Wechselrahmen + Gehäuse mit Netzteil + Kontroller selber zusammen gebaut, da ich nur keine Lust habe sowas nochmal zu basteln hab ich gehofft, dass es dafür eine einfachere Lösung gibt bei der ich die RAIDSONIC Icy Box IB-169SK-B Einschübe verwenden kann.
=> Sind verschiedene Projekte.
Ethernet<->SATA Adapter wäre zumindest interessant wenn man selber bastelt. -> Will ich eigentlich nicht, aber wenn da einer welche empfehlen kann wäre zumindest informativ.
http://www.usbgear.com/dock/
kann man an dieses gerät ein usb-sata adapter ranhängen? bzw hdd ranklemmen welche dann im netzwerk sind?
edit: ohne extra das gerät an einen pc anzuschliessen, also LAN rein und dann usb->hdd? mein englisch schwächelt gerade :-S
Bastel jetzt doch selber.
Hab mir jetzt mal folgendes bestellt:
1xGehäuse
http://www.vv-computer.de/shop/info/703158
-> 90€
4x http://www.tinxi.de/product_info.php?products_id=447
-> 64€
4x http://www.vibuonline.de/product_info.php?products_id=117999
-> 120€
Damit sollte es gehen, muss dann nur noch etwas basteln um einfach hinten am Gehäuse ordentlich die Anschlüsse zu verbauen.
Aber du hast doch dann pro Festplatte einen USB und nicht nur einen ?
moin,
http://www3.atelco.de/8AZmkpMGfNQfMX…gid=852&ref=105
http://www.ditech.at/?from=froogle&…=COSA32&kat=227
http://www.grs-trading.de/product_info.p…0PCI/PCI-X.html
irgendwie so.wegen der geschwindigkeit.
g/l
ZitatAber du hast doch dann pro Festplatte einen USB und nicht nur einen ?
Das ließe sich einfach durch ein USB HUB im Gehäuse regeln.
leguangras: Das Gehäuse soll auch an meinem Laptop betrieben werden und der kommt nicht mit esata klar.
da geht ja der sata den umweg über ide, ist das praktisch?
"etwas" schneller als usb.
bei sata(2) würde ich schon etwas schneller anbinden.sonst wird das nervig mit der zeit.
durch usb hub passt ja nicht viel .wenn alle 4 platten oder auch nur 2 gelichzeitig laufen wäre des mir persönlich etwas langsam für sata platten.kommt natürlich auf den einsatzzweck an und wie schenll dort geschrieben werden muss.
leguangras: "Firewire und/oder USB 2.0 und/oder Gigabit Ethernet" sind akzeptabel für mich, eSata nicht. (u.a. auch weil eSata Probleme macht wenn man doch mal mehr als 1-2 Meter Kabel braucht)
trian: USB|Firewire|GigabitEthernet->SATA controller findet man leider nirgends. (Nicht Steckkarten sondern wirkliche Controller die nur Strom brauchen)
Das CB-ISATAU2 Kabel entspricht den (http://www.tinxi.de/product_info.php?products_id=447) Kabeln die ich bestellt habe.
